Fairlane
T Tinototem skrev:
Har dom inte pratat om att mäta kvartar bara för att kring gå denna typ av optimering?
Det är inget jag sett. När och om det kommer varierar från elnätsägare till elnätsägare.
Hela marknaden kommer mätas och handlas på 15 min istället för 60 min. Tror det sker relativt snart.
Läste detta på Lars Wilderangs blogg.
28% lägre elpris med timpris i december och 15% lägre effekttaxa via hemautomatisering – Cornucopia? https://search.app/3AAaqnTQsHa2DG1W9
Borde ge en hel extra information och "kött på benen" till och med de som "nördat" ner sig i frågan
S
M Mr Stirling skrev:
Jag har Ellevio "enkel"16A huvudsäkring elområde 3, fast månadskostnad 345kr ink moms. Elen köper jag av Karlstad Energi per timme. Har solanläggning och 25kWh batteri. Snitt på mina effekttoppar Januari till September är 6,55/5,09/4,44/7,16/3,68/4,5/4,99/4,0/4,26. Har passat på att ladda batterier och elbil m.m vid minuspriser, men det kanske är kört nu med effektavgiften, blir till att räkna på det!
Jag är osäker på att det lönar sig med solceller efter effektavgiftens införande. Om du lyckats räkna på det så meddela gärna resultatet (samma situation förutom att jag saknar elbil, samt saknar batteri).
Solceller + effektavgift = dålig kombo?
S
Ellevio har 15-minutersmätning, både på sin elleverans samt på solcellsproduktion redan nu. Jag har det sedan 1 jan 25.
C
Det är krav för alla nätägare sedan årsskiftet.
Dilato och 1 till
Ang effekt uttag.
Genererar ca 10000 kWh med solceller varje år och ska installera ett 15kwh batteri. Om jag har rätt så lär jag inte köpa någon el alls under minst 6 månader. Blir min månads avgift isf ett bas pris IOM att det inte ska bli några effektuttags beräkningar?
Antar teoretiskt att min fasta räkning går ner under dessa månader.
På vintern räcker batterierna inte till för en hel dag då jag inte genererar någon nämnvärd del el så planen är att ladda det fullt under natten med billigare el och använda den under dagen. Antar att idealet är att använda batteriets effekt för att kapa topparna då jag just nu använder mellan 32-45kwh/dygn beroende på yttertemperatur.
Batteriet skulle då teoretiskt kunna låta mina toppar hamna en bra bit lägre under vintertiden.
Nuvarande förbrukningen ligger o hoppar runt 3-4 ganska konstant men ibland blir det ju toppar på 6-7 och idag hade jag en på 10! ( tror ugnen hjälpte till där) Lite stressande om man har 3 sådan per månad!! Hoppas att batteriet kan ta bort dessa för oss 🙏🏻.
Har nu tur att Vattenfall är vår leverantör så har ju tid att köra ihop systemet till dom introducerar effekt uttag för oss.
Efter att planerat om min elbilsladdning till huvudsakligen nattetid samt minskat effekten så har mitt snitt (för debitering) minskat från 12 kW (alltid vid laddning) till 6,7 kW hittills i Jan -25. Då ser verkar det snarare vara vardagsförbrukningen som styr då peaken alltid inträffar mellan kl 17-18. Där har vi lite att jobba med mao.
Ett räknexempel ger
Tidigare model 20A
450kr/mån + 1500 kWh x 30 öre = 900 kr
Ny effektsbaserad modell
365kr/mån + 1500 kWh x 6 öre + 82 x 6,7 = 1004 kr
Priset blir samma vid en snitteffekt på 5,4 kW. Elskatten blir samma i båda fallen. Om både månadsavgiften och effektkostnaden kan ses som konstanter så minskar kostnaden per kWh kraftigt med högre förbrukning, vilket knappast ska vara ett incitament mot den tidigare modellen.
Vi var utomlands under en månad i somras och hade i princip ingen elförbrukning under tiden. Däremot laddade vi bilen både innan och direkt efter hemkomst. Ellevio indikerade ett snitt på 11 kW vilket med den nya modellen skulle kostar oss 365 + 11x82 = 1267 kr bara i fasta kostnader samt ett par kronor i förbrukning. Dyr hemmaladdning mao… tur att modellen inte gällde då.
Det är något vajsing med detta även om jag förstår att det är rimligt att hålla nere effektuttaget från elnätet.
Onsalakorven Onsalakorven skrev:
Vi var utomlands under en månad i somras och hade i princip ingen elförbrukning under tiden. Däremot laddade vi bilen både innan och direkt eBRaZfter hemkomst. Ellevio indikerade ett snitt på 11 kW vilket med den nya modellen skulle kostar oss 365 + 11x82 = 1267 kr bara i fasta kostnader samt ett par kronor i förbrukning.
En enda topp på 11 kW under en timme kan du glömma.
Du måste hitta dom två andra topparna under samma månad också.
Bara om du har samtidigt 11 kW en hel timme och också tre olika timmar stämmer din kalkyl.
Fairlane
Det är inte krav på att de ska mäta på 15min intervall än. Det är krav på att mätaren ska ha förmågan.
Det finns vad jag vet ingen som har sagt att effektavgiften ska baseras på en 15 min period. Däremot har jag läst en studie som kom fram till att det inte var vettigt att gå under 1 h period. Men det skulle ju vara rimligt att gå över till ett rullande medelvärde.
Fairlane
Nej, helt riktigt flera toppar. Innan och efter hemkomst med laddning av bilen vid minst 3 olika tillfällen och dagar @ 11kW under den aktuella perioden. Ellevio pekade på just dessa som underlag för framtida debitering. Inga konstigheter.
Så du valde att ladda på högkostnadstid i stället för på natten där det räknas som hälften?
Attitudeswe
Fast om solen skiner i Juli så kan man ju fråga sig varför det skall vara dyrtid kl 14...
