9 346 läst · 86 svar
9k läst
86 svar
Effecta lambda 35 - kokar ofta
Ja det stämmer.dof skrev:
Den oranga är VV, den är.alltid mycket långsam
Om det sitter kulventiler på de andra 2 tankarna går det att strypa lite där för att få jämnare laddning. Men det är inget du ska laborera med nu utan nu måste du få ordning på luften först. Är enda avluftningen som finns vid expansionskärlet som står på andra sidan? Vad är det för typ av avluftare , manuell eller automatisk?B bergquist skrev:
Det finns någon typ av avluftare vid golvet, men gissar den används för att tömma systemet.dof skrev:Om det sitter kulventiler på de andra 2 tankarna går det att strypa lite där för att få jämnare laddning. Men det är inget du ska laborera med nu utan nu måste du få ordning på luften först. Är enda avluftningen som finns vid expansionskärlet som står på andra sidan? Vad är det för typ av avluftare , manuell eller automatisk?
Men ja det finns en manuell avluftare ca 300.cm.rördragning från första ack.tabk
Du borde ha åtminstone en avluftare vid tankarna också. Avluftaren vid expansionskärlet fungerar säkert bra då inte pannan går , men då du eldar följer luften med vattnet till tankarna , det bildas en luftkudde , du tappar cirkulationen. Jag antar att alla tankar är anslutna i toppen också? Då menar jag anslutningen högst upp på tanken mot taket.
Ja det stämmer.
Alla tankarna är ihopkopplad både uppe ochnere.
Ja det stämmer.dof skrev:Du borde ha åtminstone en avluftare vid tankarna också. Avluftaren vid expansionskärlet fungerar säkert bra då inte pannan går , men då du eldar följer luften med vattnet till tankarna , det bildas en luftkudde , du tappar cirkulationen. Jag antar att alla tankar är anslutna i toppen också? Då menar jag anslutningen högst upp på tanken mot taket.
Om avluftningen sitter vid expansionskärlet är det ganska långt ifrån pannan. Dessutom sannolikt utan lutning från pannan och utan flöde. Avluftningen bör sitta då att luft från pannan utan vidare kan ta sig ut.
Om tankarna är kopplade i topp "måste" du i alla fall ha åtminstone en avluftare där. Anledningen är att luften som kommer till tankarna har ingenstans att ta vägen ,och då får du en luftkudde i toppen , därav tappar du cirkulationen och pannan kokar.B bergquist skrev:
Men nu tycks ju inte problemet vara cirkulationen i tankarna primärt.dof skrev:
Nej, över pannan. Inte främst över tankarna. Det är cirkulationen i pannkretsen som inte fungerar.
Nu är du där igen, enligt alla uppgfter här så antas att luften finns i rören ovanför tankarna och hindrar flödet, då måste ju avluftaren sitta på topp. När avlutad eldning blir och laddpumpen stannar så går luften upp i rören.D Daniel 109 skrev:
