41 386 läst · 112 svar
41k läst
112 svar
Drsakke bygger bastu i källaren
Intressant. Valde du en bastuvax som har samma färg, värmebehandlad asp, som dina lavar/paneler? Eller valde du en ofärgad? Tänkte du använda något mer sen, exvis olja eller har du använt ngt annat innan?D drsakke skrev:
Själv har jag nämligen köpt två flaskor:
![Två flaskor Tikkurila-produkter för basturengöring och skyddsolja för lavar står bredvid varandra.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/361/361629-67894a4a263251d662c702df1e238f12.jpg)
Den vänstra är "Rengöringsmedel för bastu" . Det är nog rätt så koncentrerat eftersom man ska späda ut det. Denna tänkte jag köra på lite smutsiga ytor så att de ser nya ut.
Den högra är "Skyddsolja för bastulavar" från samma tillverkare. Den tänkte jag lägga på efter rengöringen ovan. Denna ska fungera som ett lavskydd för skydd mot fukt och smuts. Färglös. Penslas/alt. svampas in på laven och sedan låter man det tränga in i träet. Det rekommenderas att olja in regelbundet.
Har dock ingen bastuvax. Ser ut att ge samma effekt, dvs skydd mot fukt och smuts(?) När använder man den jämfört med skyddsoljan jag redan köpt? Bör man använda sig av vaxet istället? Ofärgat vax? Om man använder båda, isåfall i vilken ordning?
Rekommenderas man vaxa in regelbundet, på samma vis som man rekommenderas olja in?
Tack på förhand.
/Martin
Två olika grejer. Om man oljar så kan inte vax användas efteråt och tvärtom. Vax behöver inte påföras regelbundet som olja. Man får lite mera glansig yta gentemot olja då vax drar in och härdar,
Båda funkar. Använde färglös.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Aha okej. Låter som om vax är det bättre valet då? Man slipper ju att upprepa vaxningen. Eller vad skulle fördelen med oljan vara?D drsakke skrev:
Hur applicerar man vaxet?
/Martin
Hej!D drsakke skrev:
Grymt bygge! Har precis kommit igång med mitt projekt efter att gjort klart badrummet för 2år sedan.. En fråga kring infästningen av liggande panelen, du kör alltså "synlig" spik i toppbrädan? Dyckert pistol? Hur avslutar du med sista panelbiten som går över kanten mot golvet? Blir det spik mitt i där för att fästa i regel?
Tack för inspirationen!
tack!!!
Ja, synlig spik överst. Använder dyckertpistol. Blir nästan inte synligt om pistolen bra ochär riktigt innställd. Nedersta panel blir ju ut av synet efter at lavarna kommer på plats så där spelar det ju ingen roll.
I taket är det spikat i sponten så att noten döljer spiken. Men första och sista panel får alltid synliga spik ytterst.
Har varit lite slarvig/lat på några ställen så har några synliga spik annars också, men blev ganska bra
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Sista panel behöver inte gå mer än 1-2 cm över läktens ända. Bara så att övre kant på klinkersen blir precis dolt. Så spik i panel så att läkten träffas längst ned.C calleman skrev:
Hej på er,
Fortsätter med lite frågor till dig som redan valt - Vilken ledbelysning bör man välja för att lysa upp bakre vägg/sida? Tänker på mindre spottar i taket som du kör med överallt. Tittat en del på Saunainter och ett paket med en silvrig spot, warm white och med öppningsvinkel 70grader. Är i valet o kvalet då det kanske är för brett och inte ser snyggt ut?
Hur tänkte du? Ledify som du kör med tror jag har väldigt liten öppning (15grader?)
Mvh,
Calle
Mvh,
Calle
