41 386 läst · 112 svar
41k läst
112 svar
Drsakke bygger bastu i källaren
30grader tror jag det är. LED i tak är väl inte rekommenderat pga värmen-om du vill ha ljus i taket så är fiber bättre iom att ljuskällan är borta från värmen.
Jag ska ha ljus upp från ryggstödets bakkant och ner från undersiden av bänkens framkant.
Ca 45cm mellan ljusen och det är dimbart.
Jag ska ju ha vedeldat så blir lite ljus från glassluckan också. Det blir mer än nog ljus(jag tycker att det inte ska vara väldigt mycket ljus i en sauna då...)
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Håller med. Jag har också Ledify från ryggstödens bakkant, men 30 cm avstånd mellan LED-lamporna. Min enda ljuskälla i bastun. Dock, baserat på vad dimmern i tak-spottarna i intilliggande relax är inställd på, kommer ljus från relaxen också ge ljus in i bastun, eftersom vi har glasvägg/glasdörr.D drsakke skrev:30grader tror jag det är. LED i tak är väl inte rekommenderat pga värmen-om du vill ha ljus i taket så är fiber bättre iom att ljuskällan är borta från värmen.
Mvh
Sakke
Angående dimmning av Ledify: jag var först också inne på en sån lösning. Dock kan jag säga att i min bastu, tycker jag att Ledify's LEDar inte lyser så kraftigt att dimmer någonsin behövs. Om det är något, skulle jag vilja att de lyste kraftigare.
/Martin
Fantastiskt snyggt!!
En fråga till dig/er som kör med Ledify spots (https://www.hemochbastu.se/ledify-b...frrxciuLJcYo56to84WC9pQi2ISq-JsEaAka0EALw_wcB)
Vad är ultimata avståndet från vägg?? Jag tänker mig 5 spots längs långsidan och sen några på kortsidan. Har alupapp överallt nu och det är svårt att bedöma vad som blir bäst pga reflektioner. 1 dm? 2 dm? Många beslut!
Tack om någon har en tanke om detta,
Calle
Calle
I tak eller i ryggstöd?
2-30cm från vägg, Ledify anger 30cm mellan varje spot, jag har ca 60cm(på badrum). Blir mest mysbelysning då.
Tror Ledify rekommenderar att inte montera de i tak i självä bastun pga värmebelastning. i ryggstöd har jag avstånd på ca 45cm och under lavkanten 60cm
Det är egentligen nog med de i ryggstödet iom att jag har vedeldat som också ger lys
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Tjena,
Det kunde jag ju sagt, sorry! Tak, och enl. deras instruktion så ska de klara det men inte direkt över aggregatet, där kör jag deras andra variant som ska klara det bättre. Klarar de inte tak så är det 2000kr åt fanders..
Tack, jag ska försöka testa effekten nära vägg med en OSB eller brunpapp som får agera panel så länge.
Mvh,
Calle
Mvh,
Calle
nu är äntligen allt av ljus koplat på brytare och LED över aggregatet samt temperaturmätare lyser upp.
Alu-lister runt dörr monterade.
Har på plats dörren också-det enda som fattas är fodring och lister runt dörrkarm på dörren ut mot källaren.
Sauna fungerar efter förväntnigarna och ger sköna bad!!!
Mvh
Sakke
