46 838 läst · 112 svar
47k läst
112 svar
Drsakke bygger bastu i källaren
Oojoj, osäker om jag vill tänka på det... mycket är gjort över en period och en del saker är köpt på "blocket" t.ex Klinkers fikk jag "billigt" så.elpaco skrev:
Ngt är bestält från finland(bänkar, ugn och panel, sauna satu och led ljus)
1) ugn - kivi-iki jr tror det var ca 14-15k(dyr, jag vet)
2) ca 15skivor 50mm tetti - a' 289
5 skivor 20mm a' 189
5 skivor 10mm a' 89
3) ca 35kvm sauna satu- kommer inte ihåg prisen
4) 15kvm 50jackon superxps(golv)
5) klinker, fog, lim, membran ca 40k
6) en del rörläggararbete och material (la om golvbrunn, dubbla dusch
7) avlopsränna 90cm (joti purus) var väl ett par tusen
8) ca 70säckar färdigbetong
9) plattsättning gjorde jag inte själv-mycket arbete så kostade en del.
10) Bänkar bestält på mått, och panel ca. 18000
11) oras cubista rain shower x2
12) harvia bastudörr i glass med alu-ram
13) LED -ljus 3-4tusen
Också bytt bägge fönstren och så vidare, detta var både badrum på 10kvm och bastu ca 5kvm
Mycket av kostnader är höga på grund av materialval och prioriteringar. Så bor jag ju i Norge-och det är ju ingenting att få tag på här, och detmesta är svindyrt.
Mvh
Sakke
Länge sedan sist....
Projektet jar stått stilla pga andra tidkrävande saker...
Men nu går det framåt igen:
Vet inte om det var så smart att dra ledningar under spikläkt, men ser ingen annan uppenbar lösning- er et h-vetes röra med ledningar med 20 led i tak
Risken är ju att man sätter ett dyckert genom ledning....
Testade bara att alla ljus lyste-trist att upptäcka att ngt inte funkar efter att panel är satt.
Sakke
Sakke
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Vad är det för LED du har?
Jag gjorde på ett liknande sätt, men drog silikonkabeln ovanför isoleringen. Nackdelen är att det blir många hål i plasten (jag har en mer traditionell konstruktion, med ull och plast):
