121 697 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Ja det ska fungera i Edge också. Domoticz ska ha port 443 öppen som standard om du inte ändrade det vid installationen. Du kan testa lokalt först t.ex https://192.168.1.10:443HenFre skrev:Tack Pierre.
Jag äger i.o.f.s. en domän, @fsab.se, men jag använder den inte som domän i nätverket, enbart för e-mail.
Tror du det fungerar även med Edge? Jag använder bara den, i Surface och datorer och Windows 10 Mobile.
Behöver man inget göra åt Domoticz? Tittar den även på port 443 by default?
//Henry
Är inte port 443 öppen lokalt heller så definerar du det i /etc/init.d/domoticz.sh.
// Pierre
DietPi
Jag skaffde mig en NanoPi Neo Air och då snubblade över DietPi och provar det på en RPI3 just nu. Är super nöjd. DietPi är ett extremt bantad version av Debian Jessie OS. Med images som börjar vid 400MB, det är alltså 3x lättare än "Raspbian Lite", är optimerad för minimal CPU- och RAM-resursanvändning, och enkel att konfigurera så att din enkortsdator alltid körs med maximal potential. Perfekt för att köra Domoticz med.
Enkelt gränssnitt
DietPi programmet använder Whiptail-menyn. Du spenderar mindre tid på att stirra på kommandoraden.
DietPi-Software
Installera snabbt och enkelt populära programvaror som är "Klar att köra" och optimerad för ditt system. Endast den programvara du behöver installeras. Openvpn, letsencrypt, kodi, mfl.
DietPi-Config
Anpassa enhetens hårdvara och programvara, din väg. En tweakers våta dröm!
DietPi-Backup
Snabbt och enkelt säkerhetskopiera eller återställa ditt DietPi-system.
Loggsystem val
Du bestämmer hur mycket loggar du behöver. Få en prestationsökning med DietPi-Ramlog, eller, rsyslog och logrotat för logg kritiska servrar.
DietPi-Process verktyg
Kontrollera vilken installerad programvara som har högre eller lägre prioritetsnivåer (fin, affinitet, policy scheduler).
DietPi-Update System
DietPi kontrollerar automatiskt uppdateringar och informerar dig när de är tillgängliga. Uppdatera omedelbart, utan att behöva skriva en ny bild.
DietPi-Automation
Tillåter dig att helt automatisera en DietPi-installation utan användarinmatning. Bara genom att konfigurera dietpi.txt innan du slår på, till exempel wifi inställningar.
Läs mer på DietPi.com
DietPi vs Raspian Lite
// Pierre
Enkelt gränssnitt
DietPi-Software
DietPi-Config
DietPi-Backup
Loggsystem val
DietPi-Automation
// Pierre
Jag har en qubino dimmer under lamp knappen i vardagsrummen. I inställningarna kan man bara sätta ingång 1 som tryckknapp alltså den som bryter lampan. Men jag behöver ingång 2 tryck knapp oxå men den går bara att ställa in som vanlig brytare.
Kan man göra detta med ett lua skript?
// Pierre
// Pierre
Du behöver nog förklara lite mer för att jag ska förstå vad frågan gäller.PierLar skrev:
Jag har 3 st. Oubino Flush Dimmer. Alla tre kopplade på I1 varav en med trappomkastning med vanlig trappomkastningsbrytare. Fungerar utmärkt även om jag tycker Fibaros dimrar fungerar bättre och har övergått till det vid all utbyggnad. Fibaros dimrar tål dessutom mer last. Alla dyker upp i Domoticz och kan givetvis styras via LUA-kod.
//Henry
Jag har en brytare kopplad till I2 och den villjag ha som en "pushbutton" mem det går inte att sätta den som momentary i inställningar för dimmern. Så jag tänkte om man kunde göra ett skript att simulera den som en momentary button.HenFre skrev:Du behöver nog förklara lite mer för att jag ska förstå vad frågan gäller.
//Henry
// Pierre
Jag ska ärligt och uppriktigt säga att jag vet inte vad en "momentary button" är för något?PierLar skrev:
Har aldrig kommit i kontakt med begreppet. Är det monostabile du menar?
//Henry
Hos mig går det utmärkt att sätta ingång 2 till Monostabil men jag använder det inte eftersom jag gjort installationen i ett hus byggt 1978. Hade redan dragningar för trappomkastning.PierLar skrev:
Tror du måste ställa om variabel 20 också!
//Henry
Jag har en äldre modell på dimmer skulle jag tro. Jag kan inte ändra till mono stabil på I2 och parameter 20 finns inte.HenFre skrev:
// Pierre
Jaha. Då har du förmodligen denna?PierLar skrev:
På denna är I2 och I3 enbart reläingångar för sensorer typ rörelsedetektorer o.s.v.
De meddelar bara om de är till eller från och du kan välja om till är öppet eller stängt.
Ladda ner rätt manual så ser du detta.
I det fallet måste du antingen installera knapp två som en trappomkastare eller köpa en Z-Wave brytare och köra den helt separat och styra över Blocky eller LUA. Men då blir det nog billigare och enklare att köpa en nyare modell.
//Henry
Är det det någon som kan vägleda mig vad som kan vara fel med min installation av Dasticz
Jag har följt @PierLar samt från
https://www.domoticz.com/wiki/Dashticz_V2_-_Configuration
Guide
Mappen heter Dashboard där installationen är gjord
Guide
Jag har fått ordning på grund uppsättningen av DashticzF frippes skrev:
Det stökade med IP´nr i config,använder nu copy samt paste
Strulade när jag skrev...
Jag använder Visual Studio 2015 ,vilket fungera jätte bra att redigera config filen
För att tanka över filerna till raspberryn använder jag Filezilla
Nu är nästa mål att anpassa det efter mina layout
Standard adressen är
http://ip:port/dashticz_v2/
Dela gärna era erfarenheter layoutmässigt
Jag använder winscp att ladda up filer och notepad++ att redigera skript och filer. Funkar bra för mig . Visual studio har jag inte provat.A Affeunbk skrev:Jag har fått ordning på grund uppsättningen av Dashticz
[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />ort/dashticz_v2/
Med Dashticz får man en snyggt eget utseende hyffsat enkelt men några funktioner är anpassad till Holland som sophämtning och trafik m.fl.
// Pierre
Domoticz & Milestone xProtect
Är det någon här som använder Domoticz och Milestone xProtect för kameror? Vet inte hur det ska gå till att kommunicera mellan de båda programvarorna. Har prövat på Zoneminder också men det ser ju ut som om det är från stenåldern.
