121 735 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Vad får du för felmeddelanden i loggen ?HenFre skrev:
Tack där denna!!!!!!PierLar skrev:
Jag hade totalt missat den förändrade mappstrukturen! Körde på den gamla!
Börjar om. Tror det snart är dags med en RPI3 till så att man kan skapa nya kort från grunden! Blir ju lite skräp i systemet med tiden!
Fick du göra några övriga ingrepp för att få det att rulla? i loggen t.ex?
//Henry
i
Några koder fick jag ändra så som inga [ ] i timer trigger längre och after_Sec() har bytts ut till afterSec() m.m.
Sen tillkommer lite fler funktioner med v 2.2.0. t.ex domoticz.helpers.myFunction() - se mitt inlägg om clickatell -
Annars är det enkelt att flytta över
edit:
Så här såg det ut i dzVents V.1.x.x : domoticz.devices['mySwitch'].switchOff().after_Sec(10)
Så här ser det ut i dzVents V.2.2.x : domoticz.devices(mySwitch')switchOff().afterSec(10)
// Pierre
Om du behöver logga med användarnamn och lösen så glöm inte att lägga in 127.0.0.1 i lokala nätverk i inställningarna.HenFre skrev:Tack där denna!!!!!!
//Henry
edit:
// Pierre
Tack för hjälpen!PierLar skrev:i
edit:
// Pierre
Nu rullar allt på den nya "Stabila" versionen 3.8153. Men det var lite mer jobb än jag anade.
Alla hakparenteser skulle bort. Sedan har de normerat värden för tid. 17 minuter t.ex. gick inte att använda 15 eller 20 var alternativen och en del annat. Bl.a. WActual hade ändrats till WhActual.
Men det är ju ett engångsjobb så det får man acceptera. Det är bra att de håller på en standard så att det inte fungerar olika i olika moduler.
I vart fall tycker jag det verkar som om dzVents inte belastar RPIn lika hårt men det får jag se när lite längre statistik blir tillgänglig.
//Henry
Jag har också funderingar på detta. En fördel kan vara att man kan tända/släcka lampor, starta ett skript i domoticz när en kamera aktiveras.HenFre skrev:
// Pierre
Ja, får man PIR-information så är det ett starkt skäl. Den är användbar och sparar in några andra sensorer. Helst skulle man önska att kamerorna skickade PIR-information, temperatur och Lux, som en multisensor, men gör de det. Oerhört svårt att få grepp om. Alla erbjuder sitt eget kompletta system över Wifi.PierLar skrev:
Känns som en odokumenterad djungel.
Jag har inte hittills hittat någon bra info runt övervakningskameror. Tar tacksamt emot tips om var man kan hitta det.
//Henry
Jag har problem med den nya stabila versionen av Domoticz. Den fyller minnet på 5 dygn och hänger sig sedan.
Hur är det med den "gamla" installationen av dzVents. ska den tas bort? Misstänker att den spökar. Har bara flyttat LUA-skripten till den nya mappen.
//Henry
//Henry
Ber om ursäkt om någon tycker jag upprepar mig själv,ställt frågan tidigare i Trådfri-tråden men kanske mer relaterat till Domoticz egentligen.
Kör en Domoticz-setup med Z-Wave, samt Zigbee via Hue. Kopplade på Trådfri-lampor för ett tag sedan och de kommer in fint i Domoticz, dock bara som dimbara, jag kan mao inte ställa färgtemp från Domoticz. Allt funkar dock bra från Hue-appen, dvs så långt uppfattas lamporna rätt, tolkar jag det som?
Idag la jag till en färgad Ikea-lampa, denna kommer också upp i Domoticz men nu bara on/off, dvs inte ens som dimbar. MEN, när jag ska lägga till den i en Scen så ser det ut som om man kan ställa färg osv, verkar dock inte ha ngn större effekt.
Återigen funkar det dock i Hue-appen, både att dimma och justera färg.
Detta medför att de sen förs över likadant till HomeKit, tyvärr.
Någon som vet om jag kan lösa detta, dvs få in dem i Domoticz så att jag kan ställa färgtemperatur respektive färg?
Att Ikeas lampor funkar nu med hue bridge är nytt och färgade lampor är oxå ganska nya, släpptes 1 oktober. Domoticz har inte hunnit med ännu. Bästa tipset jag har är att kolla på domoticz forum:
Trådfri gateway
Philips Hue support
Philips Hue wiki
// Pierre
Trådfri gateway
Philips Hue support
Philips Hue wiki
// Pierre
Hej Pierre.PierLar skrev:
Tack för svaren.
Måste ta tag i detta nu. Är det mycket ändringar i LUA-koden för att ta steget upp till dzVents 2.3.0 från senaste stabila?
//Henry
Nu har jag varit uppe på senaste BETAn ett dygn. Det löste mitt problem. Visserligen växer fortfarande minnet i ringa takt men jag har inte nått 13% ännu och hela året före jag laddade den stabila versionen 3.8153 låg jag och pendlade mella 15 - 18 % så det ser bra ut!PierLar skrev:
Dessutom har Domoticz blivit betydligt snabbare än vad den varit sedan jag började med dzVents.
//Henry
