122 200 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Jag har ett hus som är 16 m långt + 3 m fritt mellan garaget och huset i ena gaveln + 7 m djupt garage. I ena ändan sitter en RPI3 med Domoticz och i andra ändan en Qubino-puck för belysningen på garageuppfarten.K Knight skrev:
Har 2 puckar till i garaget, en för en strålkastare utomhus som tänds om det är rörelse utanför huset när det är larmat och en som styr laddningen av vår KIA eNiro till tider då värmen går på lågvarv i villan. Kör helt utan pollning (59 noder i systemet). För att få lampan i garaget att fungera så fick jag sätta en räckviddsförlängare på insida gavelvvägg mot garaget och en på insidan i garaget mot huset. Fungerar perfekt utan all pollning. Istället har jag minimerat kommunikationen genom att stänga av allt onödigt kommunikation. Sänder t-ex. enbart förbrukningsdata från puckar som styr utelampor. Där vill jag nämligen få felmeddelande om lamporna går sönder.
//Henry
Funkar klockrent.... så snart man insett att OS måste uppgraderas till buster. Och inte glömmer att tömma cache när all uppgradering är gjord;-) misslyckades säkert fyra fem ggr innan jag läste på lite vad som krävdes.. kör på en rpi
Jag har försökt samma, uppdaterat OS och får igång Domoticz om jag kör nohup, däremot är Homebridge stendött och för mig är det helt nödvändigt för att behålla familjestödet..leby skrev:
Jag har numera el-bil och laddar via ett 16A 3-fas CCE uttag.
Uttaget kan jag sätta på och stänga av med Domoticz.
Jag skulle vilja mäta strömuttaget till hela villan, fas för fas, och få den infon till Domoticz. Någon som har tips på hur man enklast åstadkommer detta?
//Henry
//Henry
Denna möjligheten kommer med de nya smarta elmätarna som ska vara installerade senast 2025 men har i vissa delar av landet redan börjat rullas ut. Så kolla med ditt elbolag.HenFre skrev:
Kan du inte vänta på den, så är Tibber+Watty ett alternativ. Tibber har även en snygg integration med Easse laddbox som gör så du enkelt kan ladda bilen när det är som billigast. Tibber har ett öppet API och färdiga integrationer med Homey och Home Assistant. Dock osäker om det finns något färdigt mot Domoticz.
Shelly3EM med Python plug-in löser det.HenFre skrev:
