123 381 läst · 939 svar
123k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Kommer inte ihåg nu, har rensat bort det och ska försöka igen när det finns tid för det. Har också en utegivare som rapporterar både temp och fukt, så det behöver jag också lösa.T TheeDude skrev:Vad händer då?
Vad säger loggen?
Kör också med det scriptet, fick igång det för nån vecka sen, och det var lite strul innan det hoppade igång, men sedan har det fungerat finfint.
Editerade lite rader, bland annat för att få igång min utomhusgivare till scriptet, som rapporterade både temp och fukt, men efter det har det gått bra!
Nu har jag fått igång kalender scriptet igen, med den uppdaterade varianten. Detta är felet som blir i loggen för mig hela tiden carheater körs:T TheeDude skrev:Vad händer då?
Vad säger loggen?
Även detta:
Misstänker att det har att göra med att jag inte körde in detta som carheater länkar till eftersom den var deprecated https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=38&t=8333 så jag körde in den nya varianten istället https://github.com/allan-gam/GCal
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 274 inlägg
Jag har nu kommit igång lite och kör följande setup:
Rpi gen1
RaZberry
2st Fibaro FGS223 double switch.
3st Sonoff S20 flashade med Esp easy. (Wifibaserad "wall plug"), har 5 till som ska flashas.
Fibarona styr just nu några taklampor och arbetar mer som impulsrelä än som hemautomationssaker, men det kommer förhoppningsvis.
Sonoffarna sitter till fönsterlampor och är tända 05:45 till soluppgång +1h, samt soluppgång -1h till 23.00.
Nu vill jag låta en av de oanvända brytaringångarna på en fibaro styra en Sonoff, men jag får inte till det, genom slavkoppling får jag den att styra lampan i Domoticz, men detta går aldrig vidare till själva noden. Klickar jag direkt på lampan i domoticz ändras inte noden.
Sonoffen är tillagd som en "dummy device" och styrs genom "On/off Action" http://192.168.0.221/control?cmd=event,sonoff_on
Vad gör jag för fel?
Och en annan fråga, någon som vet om man kan styra switch och relä individuellt i en Fibaro FGS223, eller kommer de alltid vara hårdkodade mot varandra?
Rpi gen1
RaZberry
Jag använder enbart Z-Wave prylar så ditt SonOff problem kan jag inte svara på.13th Marine skrev:Jag har nu kommit igång lite och kör följande setup:
Rpi gen1
RaZberry
Sonoffen är tillagd som en "dummy device" och styrs genom "On/off Action" [länk]
Reläingångarna på Fibaro pluggar att tror jag inte du kan styra. Jag använder dem för att få in signaler i Z-Wave från 230 V rörelsedtektorer. Jag använder visserligen Qbino men det tror jag inte är någon skillnad. De används för att lyssna på givare. Ska du styra måste du ha switchar eller dimrar.
//Henry
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 274 inlägg
Jag verkar ha samma problem om jag bara kör Z-wave-prylar.
Har en FGS223 Fibaro double switch, dvs en sån man har i dosan, den har två ingångar och två reläutgångar (ingen dimmer).
På denna har jag kopplat en momentan brytare till varje ingång, men jag har bara en reläutgång ansluten till en lampa. Jag vill styra lampan med båda brytarna (ingen praktisk användning, mest för att få igång funktionen).
Brytare två går inte att lägga till som "slav" i Setup/Devices/Add Device, det händer inget.
Så jag la till den som Master istället, och väljer den som slav i Switches/<Aktuell brytare>/"Sub/Slave Devices".
Ändrar jag då läge på Slaven i Domoticz (Klickar på lampan) så tänds även Master (i Domoticz) men själva reläutgången aktiveras inte.
Klickar jag istället direkt på Masterns lampa så aktiveras reläutången.
Det är samma brytare som jag tänker på angående att använda switchar och relä separat.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 274 inlägg
Har läst på lite mer om "slavar", tydligen så uppdaterar den bara statusen på masterenheten, den skickar inte kommandot igen.
Domoticz verkar väldigt rörigt ur den aspekten...
EDIT: Fick göra en grupp, då funkar det.
13th Marine skrev:Jag verkar ha samma problem om jag bara kör Z-wave-prylar.
13th Marine skrev:
Jag har 41 st. fysiska enheter. Många av dem är multisensorer och resten är brytare. Dessa 41 st. fysiska enheter skapar mängder av logiska enheter eftersom de är multifunktionella. Jag tar vara på och använder 343 st. logiska enheter.13th Marine skrev:
Har kört Domoticz i 1½ år varav mer än 1 år tämligen problemfritt och innan dess Zipato i ½ år med enbart problem.
För min del vill jag ha minimalt med kopplingar mellan logiska enheter där en enhet blir beroende av en annan enhet. Alla ska enbart kommunicera med Domoticz. Vill inte att någon enhet ska göra något automatiskt p.g.a. att en annan enhet gör något. Det ökar bara på felkällorna enligt min uppfattning. Felkällorna är många och ofta svåra att felsöka. Hittills har det inte varit många enheter som har gjort allt, de är specade att göra, på ett absolut felfritt sätt.
Det är så extremt enkelt att få det utfört som man vill ha utfört med LUA-skript i Domoticz tack vare dzVents. Med LUA kan jag lätt koda alternativa samband när en enhet inte rapporterar på förutsatt sätt och det är busenkelt att debugga. Men det beror givetvis varför man har systemet.
//Henry
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 274 inlägg
Att det genereras många enheter har jag också observerat och det förstår jag att det blir, mina double switch genererar väl iaf 8 enheter var.
Även i mitt fall vill jag styra allt genom Domoticz, men jag tycker det känns som att jag behöver gå konstiga omvägar för att få någon så enkel funktion som att två brytare styr samma lampa.
En del till varför jag väljer att hemautomatisera är för att lösa eldragningsproblematik i huset, exempelvis där man har ett rum med två grupper och två punkter man styr lamporna från. Jag vill kunna styra alla lamporna från båda ställena.
Fast det kanske inte är sånt som hemautomation är tänkt att lösa?
I förlängningen ska jag ha in mätsensorer, men det är nästa projekt
Jag rekomenderar oxå lua. Med dzVents framework blir det hyfsat enkelt.13th Marine skrev:Att det genereras många enheter har jag också observerat och det förstår jag att det blir, mina double switch genererar väl iaf 8 enheter var.
Har du två brytare, lägger du dessa två som en trigger i dzVents. Sen med if, else, or m.fl. så bestämmer du vad som ska hända.
// Pierre
Ska du styra en lampa från flera kontakter så blir det rätt komplicerat om du inte först har en vanlig "trappomkastning" fysiskt. Man vil ju kunna leva utan telefonen som enda verktyget att tända lampor och dimma dem..13th Marine skrev:Att det genereras många enheter har jag också observerat och det förstår jag att det blir, mina double switch genererar väl iaf 8 enheter var.
Jag har flera sådana lösningar men först har jag en Z-Wave dimmer i den ena dosan och sedan en vanlig fysisk brytare i den andra. Båda dosorna är dessutom försedda med var sin monostabile knappbrytare. Det fungerar perfekt.
Jag tror man ska passa sig för att bygga upp ett elsystem som kräver att det "Smarta hemmet" fungerar för att elsystemet ska fungera. Jag har gått precis tvärt emot det. För mig är den viktiga funktionen att allt fungerar som det ska utan det smarta hemmet. Jag styr ju även värmen över Domoticz. Därför kan värmen aldrig bli lägre än vad två våningstermostater reglerar sedan styr Domoricz temperaturerna ovanför den nivån. Fick lära mig det den hårda vägen när jag hade Zipato och fiberbredbandet föll ifrån under 48 timmar mitt i smällkalla vintern.
//Henry
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 274 inlägg
Fast en trappkoppling fungerar ju inte om man ska kunna styra via exempelvis Z-wave, därför har jag parallelkopplat momentana (monostabila) brytare. Eller ja egentligen så var det för att jag inte får i sladdar till att göra trapp/kors-kopplingar, och en Z-wave-puck kostar lika mycket som ett impulsrelä.
Detta är ju fullt användbart utan telefonen, jag använder inte telefonen alls till att styra detta idag. Har en kollega där barnen ibland ringer och frågar om han kan tända vissa lampor hemma.
Det är svårt att få till det smarta hemmet utan att in och påverka elsystemet.
Jag har trapp koppling med 2 brytare och 1 st z-wave dimmer i hallen. jag kan dimma på två ställen och i mobilen/datorn. funkar utmärkt.13th Marine skrev:Fast en trappkoppling fungerar ju inte om man ska kunna styra via exempelvis Z-wave, därför har jag parallelkopplat momentana (monostabila) brytare. Eller ja egentligen så var det för att jag inte får i sladdar till att göra trapp/kors-kopplingar, och en Z-wave-puck kostar lika mycket som ett impulsrelä.
// Pierre
Z-Wave pucken är ju ett relä med en radio del. Förstår inte problemet. Den kan väl placeras där du har nuvarande relä?13th Marine skrev:Fast en trappkoppling fungerar ju inte om man ska kunna styra via exempelvis Z-wave, därför har jag parallelkopplat momentana (monostabila) brytare. Eller ja egentligen så var det för att jag inte får i sladdar till att göra trapp/kors-kopplingar, och en Z-wave-puck kostar lika mycket som ett impulsrelä.
//Henry
