123 993 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 616 inlägg
Förlåt, det blir rörigt för att jag försöka skala ner mitt problem till en enklare frågeställning; kan jag använda S1 utan att Q1 ändras?, svaret verkar nej.
Visst kan jag lösa mina problem med fler/andra brytare, men det var inte min fundering =)
Jag har nämligen svårt att tro att hårdvaran egentligen är hårdkodad till detta beteende utan det är åtminstone någon mjukvara i pucken som styr detta. Därmed tänkte jag att detta inte skulle vara några problem när jag beställde prylarna. Men har man inte denna funktionalitet i mjukvaran så går det inte att ändra beteendet.
Det enkla svaret är NEJ! I de reläerna jag sett hittills finns två ingångar och de är kopplade till var sin brytare. I enkla reläer finns det oftast två ingångar som signalerar läge och en som är direkt kopplad till reläet.13th Marine skrev:Förlåt, det blir rörigt för att jag försöka skala ner mitt problem till en enklare frågeställning; kan jag använda S1 utan att Q1 ändras?, svaret verkar nej.
//Henry
Funktionen du behöver är en bra ide. Det skulle funnits med i z-wave enhetens inställningar att välja vilken funktion S1 resp S2 (Qubino: I1,I2 o I3) ska ha.13th Marine skrev:Förlåt, det blir rörigt för att jag försöka skala ner mitt problem till en enklare frågeställning; kan jag använda S1 utan att Q1 ändras?, svaret verkar nej.
// Pierre
Du har rätt, svaret på den exakta frågan är nej!13th Marine skrev:
Du kan som sagt komma runt det, endera med typ den fulkod jag skrev tidigare men hellre med en qubino brytare som HenFre visade i ett tidigare inlägg.
Ska erkänna att jag inte lyckats få alla 3 ingångarna på qubinon att fungera trots flera försök. Det ska gå och andra på domoticz forat har lyckats. Det är en konstig väg man får gå med att först inkudera och ställa om paramterar sen exludera utan att nollställa parametrar sen inkludera igen!! Lyckas du med qubinon så har du det du vill i en puck, en radiostyrd utgång och 2 fristående impuls knappar..
Håller på att försöka få till röststyrning av mitt domoticz med hjälp av en Echo dot och stöter genast på problem. För att det skall fungera måste man ha brytarna i Floorplans vilket jag tidigare inte haft. Hur får jag in en egen bild i floorplans? Har letat överallt men hittar ingen information om hur jag lägger in en bild, det måste betyda att det egentligen är löjligt enkelt...
För att anslutningen via controlicz ska fungera måste man ansluta via https. Har konfigurerat det men når inte riktigt hela vägen, när jag testar att ansluta via webbläsare får jag fram domoticz bakgrunden men ett meddelande om att domoticz är offline. Nån som haft liknande problem eller vet var jag ska börja felsöka?
Du sparar bilden du vill använda i ../domoticz/www/images/floorplans.DTFD skrev:Hej
Sen klickar du in på Inställningar / Fler inställningar / Ritningar / Planlösning..
På översta raderna lägger du till bilden du ska använda. väljer ikon storlek.
På nästa rader lägger du in rummen vars enheter som ska visas
// Pierre
Kanske redan har gjort detta men du måste få tillgång till domoticz utifrån.DTFD skrev:För att anslutningen via controlicz ska fungera måste man ansluta via https. Har konfigurerat det men når inte riktigt hela vägen, när jag testar att ansluta via webbläsare får jag fram domoticz bakgrunden men ett meddelande om att domoticz är offline. Nån som haft liknande problem eller vet var jag ska börja felsöka?
Öppna port 443 för inkommande trafik i din router. Adressen blir då https://dittexternaip:443 inte 8080 som är http://
//Pierre
Det har jag gjort och det är när jag ansluter utifrån som jag får info om att Domoticz är offline. Där måste vara nån form av kontakt med Domoticz annars hade jag fått meddelande om att sidan inte går att öppna. Provar jag att ansluta via port 8080 funkar det som vanligt. Känns som jag behöver nån inställning i domoticz för att det ska funka via httpsPierLar skrev:
Okej, har haft en kompis till hjälp ikväll och upptäckt att domoticz inte körs med full behörighet, det är därför den inte släpper genom anslutningen via https. Hur ändrar jag så att domoticz automatiskt startar med full behörighet?DTFD skrev:Det har jag gjort och det är när jag ansluter utifrån som jag får info om att Domoticz är offline. Där måste vara nån form av kontakt med Domoticz annars hade jag fått meddelande om att sidan inte går att öppna. Provar jag att ansluta via port 8080 funkar det som vanligt. Känns som jag behöver nån inställning i domoticz för att det ska funka via https
Har du gått in som en definierad "Användare" så ska den användaren vara "Administratör" för att ha full behörighet.DTFD skrev:
Går du in som den användare som är definierad på "Systeminställningar" - system så har man alltid full behörighet.
//Henry
Bara ett litet tips för den som inte redan känner till det.
Här finns den bästa dokumentationen på alla godkända Z-Wave produkrer som finns på marknaden:
https://products.z-wavealliance.org/regions/1/categories
//Henry
//Henry
Du ska kunna logga in med "vanlig" användare också men controlicz kanske kräver administratör. Kolla kanske om ssl är konfigurerad i domoticz.sh. finns att läsa här: https://www.domoticz.com/wiki/Native_HTTPS_/_SSL_supportDTFD skrev:
Om jag startar domoticz manuellt med kommandot sudo funkar ssl och https anslutningen men om jag startar om domotiz eller RPi funkar det inte. Domoticz startas inte med full behörighet och då godkänner den inte https anslutningen när jag försöker ansluta.
