124 173 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Uppstarten verkar inte vara korrekt behörighet. Läs mer under "DTFD skrev:
Starting Domoticz automatically when the system boots"
Tack, har provat att ändra username i domoticz.sh enligt beskrivningen men det gör ingen skillnad. Idag kör jag automatisk uppstart enligt metod 1, Init.d. Finns det nån anledning att ändra uppstarten enligt metod 2, systemd? Hur gör jag det i så fall?PierLar skrev:
Gör så Domoticz startar vid bootDTFD skrev:
Kod:
sudo cp domoticz.sh /etc/init.d
sudo chmod +x /etc/init.d/domoticz.sh
sudo update-rc.d domoticz.sh defaults
Editera start upp skriptet and ändra USERNAME, DAEMON och DAEMON_ARGS parametrar efter dina behov
Kod:
sudo vi /etc/init.d/domoticz.sh
USERNAME=pi
DAEMON=/home/$USERNAME/domoticz/$NAME
Om du vill använda annan webb port ändra:
Kod:
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -www 8080 -loglevel=1"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -sslwww 443"
DAEMON_ARGS="$DAEMON_ARGS -log /tmp/domoticz.log"
Testa Domoticz (Viktigt att få fil behörigheterna rätt!)
Kod:
cd domoticz
sudo ./domoticz
Starta Domoticz
Kod:
sudo service domoticz.sh start
Nu koppla upp dig till Domoticz med din webbläsare.
Jag har gjort allt det där. Testade att ändra username till root men det gjorde ingen skillnad. Domoticz godkänner fortfarande inte att jag ansluter via httpsPierLar skrev:
Jag har inte följt diskussionen men när jag skapade min Domoticz på RPI3 följde jag en föregångare till denna instruktion och trots att jag slutade arbeta med Unix i början av -90-talet och hunnit glömma det mesta av Unix/Xenix/Linux så var det inga problem. Min Domoticz startar automatiskt när jag startar RPIn.DTFD skrev:
Kanske kan vara värt att studera om du inte redan gjort det!?
https://www.zwavesverige.se/domoticz-openzwave-del-1-installation-pa-raspberry-pi
https://www.zwavesverige.se/domoticz-del-2-konfiguration-och-anvandning
//Henry
Någon här som vet hur man får ett START-UP script att rulla i LUA via dzVents?
Jag har ett problem jag vill lösa. Efter en omstart innehåller alla rörelsesensorer ett NIL-värde tills första rörelsen inträffar. Jag skulle vilja köra ett script som sätter dem "Off" direkt i uppstarten.
//Henry
//Henry
På mina z-wave sensorer kan jag inte slå på manuellt. Du kanske kan prova dzVents funktionen .setState('off')HenFre skrev:
// Pierre
Att byta värden på sensorerna går enkelt med LUA och just rörelsesensorerna behandlas som vilken switch som helst.PierLar skrev:
Frågan gälde hur man triggar ett startup skript.
Jag har läst på på Domoticz forum sedan dess. Det går inte ännu men ska komma. Måste man nu får man trigga med något annat och villkora till några minuter efter start eftersom man kan fråga hur länge Domoticz har varit igång.
//Henry
Ett alternativ kanske kan vara att lägga till shell uppstart skript och skicka 'off' kommando via json. Domoticz service måste redan vara igång..HenFre skrev:Att byta värden på sensorerna går enkelt med LUA och just rörelsesensorerna behandlas som vilken switch som helst.
//Henry
Tack för tipset men jag vill helst ha det samlat i LUA. Det ska vara enkelt att begripa vad som händer för några fler än bara jag. Kör nog med en dummy triggning och stoppar med uptime tills det kommer någon form av "OnInit".PierLar skrev:
//Henry
Du kan använda ett timer-skript och ett villkor som kontrollerar domoticz.startTime. Kör bara när starttid är mindre än två minuter sedan.HenFre skrev:
// Pierre
Någon här som kopplat Domoticz till Trygve?
Har börjat titta på det.
När villkoren för att starta larmet är uppfyllda hoppas jag även kunna skicka ett https:// meddelande till Trygve (den app vi använder i Grannsamverkan).
Några idéer om hur man enklast får iväg ett sådant meddelande?
//Henry
//Henry
· västernorrland
· 529 inlägg
Sitter idag med domoticz på två raspberry pi3 och en Nuc med linux. Allt funderar bra förutom att det inte går att skicka push eller mail från domoticz i Nuc /linux. Är det någon som har några idéer. Kan det vara någon brandvägg i linuxburken som inte är aktiverad i linux/ raspberry.
