123 957 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Jag öppnade forecastController.js som finns i app mappen med Notepad++ där ändrade jag raden:Letalis skrev:
htmlcontent+='<iframe class="cIFrameLarge" id="IMain" src="//darksky.net/#/f/' + $scope.config.Latitude + ',' + $scope.config.Longitude + '"></iframe>';
Till:
htmlcontent+='<iframe class="cIFrameLarge" id="IMain" src="//www.smhi.se/#geonameid=2673730"></iframe>';
Leta upp din stad på SMHI eller Klart.se och kopiera länken i adressrutan och ersätt raden med fet stil.
Tänk på bara att om du uppdaterar Domoticz så återgår den till original.
//Pierre
Någon som vet vad som kan vara för fel på den här enheten, jag har nog fått detta sedan jag installerade den.
Det går att använda knappen men den reagerar väldigt lånsamt det kan ta 20-30sec. för den att reagera. Enheten är en Qubino ZMNHBDx Flush 2 Relays.
Log:
2017-04-11 08:09:48.658 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:09:58.359 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:10:12.389 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:10:34.719 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:10:48.759 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:11:24.820 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:11:43.031 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:12:01.610 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:12:19.151 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
2017-04-11 08:12:37.491 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 4033408515, NodeID: 24 (0x18)
Log:
Kan bara gissa men luktar dålig kommunikation.lengmo skrev:Någon som vet vad som kan vara för fel på den här enheten, jag har nog fått detta sedan jag installerade den.
Log:
Långt från närmaste annan nätansluten enhet?
Har du provat att reparera nätverket? Skapar nya vägar för vidaresändning.
Har du testat att exkludera den och inkludera igen?
Kan ju vara fel på enheten men den går tydligen ibland?
//Henry
Sitter 2m från närmsta kompis. Men den sitter i en dosa i väggen, jag kan prova vinkla antennen annorlunda.
Jag har provat inkludera den en gång till. Reparerat nätverket med. På närverkskartan har den 11 anslutningar. Det känns som att det kan va något annat.
Om du tittar på loggen från den? Jag har haft Qubino som sänt flera On och flera Off i rad. De har jag fått utbytta.lengmo skrev:
//Henry
Har precis installerat ny bänkbelysning under ett skåp. Den styrs av en qubino flash dimmer. Min tanke var att skåpsbelysningen skulle tändas samtidigt men inte dimmas. Så den belysningen styrs av en qubino flash relativt. Men allt ska funka med en knapp, en återfjädrande tryckknapp.
Så, gör en händelsefunktion via blocket i domoticz, IF bänkbelysning är på = skåpsbelysning på, lika tvärt om, om bänkbelysning av = skåpsbelysning av.
Trycker på knappen, allt tänds men en sekund senare släcks skåpsbelysningen. Mitt antagande är att dimmer på något sätt när den simmar till rätt nivå ett kort moment slår av sig. Och därmed tror det andra reläet att den ska slå av.
Hur jag än fipplar i blocket blir det inte bättre. Några bra tips?
Lägg ut regeln här så är det lättare att komma med tips!frippes skrev:Har precis installerat ny bänkbelysning under ett skåp. Den styrs av en qubino flash dimmer. Min tanke var att skåpsbelysningen skulle tändas samtidigt men inte dimmas. Så den belysningen styrs av en qubino flash relativt. Men allt ska funka med en knapp, en återfjädrande tryckknapp.
Det det är svårt att beskriva en regel ord.
//Henry
När jag testade "Blocky" så fungerade inte "elseif". Den körde bara på med allt som fanns att göra utan att ta hänsyn till utfallet av "elseif". Kanske det gör idag men jag skippade Blocky och gick på LUA. Jag har skrivit om den testen tidigt i denna tråd.frippes skrev:
Testa att göra två block istället för att använda "elseif". Felet är kanske kvar?
//Henry
Domoticz blockly 'else if' fungerar inte som det ska. Det är flera på domoticz forum som påtalar detta. Jag brukar göra en separat blockly som slår på och sen en blockly som slår av. Då blir risken för fel mindre.frippes skrev:
// Pierre
Vad trist att Blocky inte fungerar ännu. Är ju en suveränt smidig metod att plocka ihop en rutin. Men Blocky är inte en Domoticz produkt, det är "free ware" från Google. Så är det inte fixat idag så beror det på Google som jag förstår det.PierLar skrev:
https://developers.google.com/blockly/
Men installerar man dzVents blir LUA lika enkelt som Blocky och fungerar perfekt. Jag har hittills inte hittat någon felfunktion i LUA under dzVents. Har sett några rapporterade men de har fixats snabbt.
//Henry
Testade även att göra två olika blockly, en för på och en för av, men det är något med Qubino dimmern som gör att det slår på och sedan av. Så problemet är inte blockly egentligen, utan dimmern. Tror jag.
Problemet med Lua är att jag dels inte haft tid att sätta mig in i det samt egentligen inte vet om jag fått igång dzVents som det ska. När jag testat med testscript, testa, kommer enbart en felkod som jag ännu inte lyckats lösa.
Error: EventSystem: Lua script testa did not return a commandArray
Får ta en helgkväll till det, då brukar man vara lagom smart.....
Kontrollera om du har rätt inställningar i 'dzVents_setting.lua' och att du har lagt filerna i rätt mapp. Det senare gjorde jag nämligen.frippes skrev:Testade även att göra två olika blockly, en för på och en för av, men det är något med Qubino dimmern som gör att det slår på och sedan av. Så problemet är inte blockly egentligen, utan dimmern. Tror jag.
//Pierre
Lite långsökt kanske men eftersom du inte hittat felet.frippes skrev:Har precis installerat ny bänkbelysning under ett skåp. Den styrs av en qubino flash dimmer. Min tanke var att skåpsbelysningen skulle tändas samtidigt men inte dimmas. Så den belysningen styrs av en qubino flash relativt. Men allt ska funka med en knapp, en återfjädrande tryckknapp.
Qubinodimern har inställningar som kan användas till att få dimmern att automatiskt stänga av sig själv efter tid. Den tiden kan vara allt, i sekunder, utom 0.
Du har möjligen inte en automatisk avstängning aktiverad i dimmern?
//Henry
