121 569 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Jo, tanken slog mig att någon parameter har "fel" inställning. Men gått igenom alla och hittar inget konstigt.
Felet med att den slår på och sedan snabbt av uppstår bara om jag har Blockly som ska både funka att tända som släcka. Oavsett om jag använder Else if i samma blockly eller gör två olika, ett för på och ett för av.
Så felet, om det nu är ett fel ligger på annat plan. Har inte hunnit sätta mig in i Lua/dzVents än. Mer än testat det lite snabbt och då verkade det inte fungera fullt ut.
Men, med grupp, löser det sig temporärt tills bättre lösning hittas.
LUA med dzVents fungerar så snart man fått det rätt installerat och inställt. Alla IT-Produkter har fel så det går säkert att hitta något med LUA och dzVents också men det är inget vitalt. Som jag skrivit min LUA-kod rullar det felfritt och jag känner inte till något fel.
Jag har ett rätt stort system på en RPI3 och enda problemen jag haft är SD-kortet. Den första typen var lite för långsam och den andra tappade minnet när temperaturen i burken kom upp i 71 grader vid ett kommunikationsfel mellan RPIn och routern. Men det har jag löst genom att köpa ett skal med fläkt på eBay. Sänkte den interna temperaturen med över 10-15 grader och förmodligen mer på SD-kortet som sitter en bit från processorn.
//Henry
//Henry
Har stött på lite problem med Domoticz. Hade en crash av mitt SD kort och min backup jag hade var sedan innan den senaste Noden var installerad (qubino 1 relay switch)
efter återställning så ser jag noden men jag kan inte få mina devices att funka. Det verkar som att energi mätning fungerar men själva av på switchen samt temp proben dyker inte upp. Har provat att exludera noden och inkludera den igen.
Har en värmepump kopplad på den och har "felsökt" genom att slå på och av alla switchar i devices men ingen av dem stänger värmepumpen....
har någon något förslag?
försöker få liv i SD kortet igen men det verkar hopplöst...
Det är nog så illa att du måste "bita i det sura äpplet" och inkludera om allt som inte funkar.jarlhov skrev:Har stött på lite problem med Domoticz. Hade en crash av mitt SD kort och min backup jag hade var sedan innan den senaste Noden var installerad (qubino 1 relay switch)
Säkerhetskopiering är A och O!!!!!!!!
Själv lägger jag ALLTID en kopia av kortet på hårddisken till min dator så snart något ändrats och behåller 4-5 generationer bakåt.
Skapar kopian med "Win32 Disk Imager". Så fort det händer något med kortet i RPIn, vilket det gör då och då, skapar jag ett nytt kort med samma verktyg och byter i RPIn. Sedan är det bara att starta igen och allt rullar vidare. Hittills har det fungerat perfekt frånsett att all statistik från det att kopian togs tills kortbytet blir ett rakt streck.
LUA-Koden kopierar jag över nätet från RPIn till min dator omedelbart efter en ändring och den är bara att lägga tillbaka.
Styrande variabelvärden lägger jag på ett LUA-skript istället för i variablerna. sedan är det bara att starta det skriptet med en virtuell switch så är även dessa återställda efter en omstart.
//Henry
Jag har följt tråden ett tag och har väckt ett eget intresse för DZ vents
Vilket program använder ni när ni skriver LUA skript ?
I vilket format spara ni skripten?
Använder ni samma program för att flytta från Windows till raspberryn ?
Börja och läsa fr.o.m. Inlägg #40 och framåt så hittar du det mesta och vi slipper svara på samma frågor igen. 🙂Affeunbk skrev:
Jag svarar gärna på kompletterande frågor om den texten inte räcker.
//Henry
Som jag skrev så provade jag att exludera noden i Domoticz. När jag lägger till den ingen visas varken tempgivaren eller rätt switch...HenFre skrev:Det är nog så illa att du måste "bita i det sura äpplet" och inkludera om allt som inte funkar.
//Henry
Funderar på om jag glömt någon inställning. Det ända som verkar funka är effektmätniingen. Kollar jag på noden i control panel så kan jag se tempen men den dyker inte upp som en device..
Har du följt detta till punkt och prickar så har jag nog inte mycket att komma med:jarlhov skrev:Som jag skrev så provade jag att exludera noden i Domoticz. När jag lägger till den ingen visas varken tempgivaren eller rätt switch...
![Elektriskt schema och installationsinstruktioner för en Qubino Z-Wave modul, inklusive beskrivning av terminaler och återställning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194866-24ed8f74c7793279b9030b2f051460eb.jpg)
Jag har en Qubino ute i garaget som är svår att få med men där kommer elförbrukningen sist.
Den går inte att inkludera genom att ta med Z-Wave sticka ut. Den måste plockas bort och anslutas inne intill RPIn. Där väntar jag tills allt dyker upp och sedan får jag återinstallera den ute i garaget igen. Därefter reparera nätverket och under det närmaste dygnet har allt kommit igång igen. Men den signalen går över minst 1 eventuellt 2 Aeotec Range Extender och troligen någon mer switsch. Det är 20-25 m inomhus till den switchen. Den saknar också fysisk brytare så jag kan inte hjälpa återanslutningen på traven.
Det är alla tips jag har att komma med.
//Henry
Jag har en Asus platta liggandes så jag tänke skruva upp den på väggen. Jag sprang då på dashticz på domoticz forum. Efter lite konfigurerande och testande blev mitt skrivbord ganska snyggt
Det går att få flera sidor och snygga över gångar.
För mer info :Dashticz V2
// Pierer
![Anpassat gränssnitt på en Asus platta med väderprognos, klocka, och styrpanel för smarta hem-funktioner på en svart bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194933-399fdfd570bce2c211152529b17c9066.jpg)
![Anpassad Dashticz-gränssnitt på en Asus platta som visar väder och larmstatus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194934-8f29302c90f4c0feb07b1bd53f8cc9bb.jpg)
// Pierer
Snyggt - försöker få till ngt liknande men förstår inte riktigt upplägget i konfigurationsfilen. Kan du dela din för inspiration?PierLar skrev:
cjk1975 skrev:
Packa upp i en mapp kallad dashboard i www mappen sedan ändrar du raden 'var _HOST_DOMOTICZ = 'https://192.168.1.100:8080';' i CONFIG_default.js filen med notpad++ eller liknade. till ditt domoticz ip.
Testa sedan i webbläsaren http://dittipnr:8080/dashboard/
Sedan ändra config.js och custom.css lite efter tycke. Kolla in wiki på http://www.domoticz.com/wiki/Dashticz-v2
Blocks[idx] kan man definera utseende på knappen fär denna idx
columns [nr] kolumn nummer 1,2,3 osv...
columns[1]['block'][1,2,3,4,5,6,] -- column 1 finns blocken for idxnr 1,2,3,4 osv
screens är om du vill ha flera sidor i var _SCREENSLIDER_EFFECT ändrar du effekten när du byter sida.
Min config.js ser ut så här:
Jag har ändrat lagt till lite i custom.css filen oxå i css mappen:var _LANGUAGE = 'sv_SE'; //or: en_US, fr_FR, hu_HU
var _HOST_DOMOTICZ = 'http://192.168.1.100:8080';
var _DOMOTICZ_REFRESH = 5; //in seconds
IF YOU HAVE A MEDIABOX FROM ZIGGO (HORIZON), COPY SWITCH_HORIZON.PHP ON A WEBSERVER INSIDE YOUR NETWORK AND CHANGE THE IP.
ENTER THE PATH TO THIS FILE BELOW.
var _HOST_ZIGGO_HORIZON = ''; //e.g. [länk]
var _APIKEY_WUNDERGROUND = 'wundergroundapi here';
var _WEATHER_CITY = 'din väderstation här';
var _WEATHER_CITYNAME = 'Stockholm'; //show a different city name, leave empty if same as _WEATHER_CITY
var _WEATHER_COUNTRY = '';
var _USE_AUTO_POSITIONING = false; //don't want to configure positions, use auto positioning
var _USE_FAVORITES = false; //only used when using auto positioning
var _HIDE_SECONDS_IN_CLOCK = true; //do not show the seconds in the clock
var _HIDE_MEDIAPLAYER_WHEN_OFF = true; //when you have a mediaplayer connected, hide it if nothing is playing
var _NEWS_RSSFEED = 'http://expressen.se/rss/nyheter';
var _USE_FAHRENHEIT = false;
var _USE_BEAUFORT = false; //Bft instead of m/s
var _TRANSLATE_SPEED = false; //windspeed, north northwest instead of NNW
var _STANDBY_AFTER_MINUTES = 1; //enter amount of minutes like: 5 (5 minutes)
var _SCROLL_NEWS_AFTER = 10000; //milliseconds, so 7000 is 7 seconds
var _SHOW_LASTUPDATE = false;
var _LASTUPDATE_FORMAT = 'DD-MM-YY HH:mm';
var _SCREENSLIDER_EFFECT = 'flip'; //'slide' or 'fade' or 'cube' or 'coverflow' or 'flip'
// Online Radio Stream Plugin, Note: you must enable plugin in column section 'streamplayer', see columns[3]['blocks'] example below.
var _STREAMPLAYER_TRACKS = [
{"track":1,"name":"Mix Megapol","file":"http://194.16.21.227/mix_se_aacp"},
{"track":2,"name":"NRJ","file":"http://ads-e-bauerse-fm-05-gos2.sharp-stream.com/nrj_instreamtest_se_aacp"},
{"track":3,"name":"P1","file":"http://sverigesradio.se/topsy/direkt/132-hi-mp3"},
{"track":4,"name":"P3","file":"http://sverigesradio.se/topsy/direkt/164-hi-mp3"},
{"track":5,"name":"P4 Blekinge","file":"http://sverigesradio.se/topsy/direkt/213-hi-mp3"},
//Buttons or images to open webpages in an iframe, like a news website or weather forecast
var buttons = {}
buttons.radar = {icon: 'fa-cloud', title: 'Väder SMHI', url: 'https://www.smhi.se/#geonameid=2702405'}
buttons.domo = {width:12, icon: 'fa-home', title: 'Domoticz', url: 'http://192.168.1.100:8080'} // change to your ip: port
//buttons.nunl = {width:12, icon: 'fa-newspaper-o', title: 'expressen.se', url: 'http://www.expressen.se'}
buttons.alarm = {width:12, icon: 'fa-bell', title: 'Larm Panel', url: 'http://192.168.100:8080/secpanel/index.html'} //change to your ip: port
//CUSTOM POSITIONING:
//defining wich blocks to show, de numbers represents the IDX of the device in Domoticz
//only define if you want to use a custom width instead of the default
var blocks = {}
blocks[4] = {}
blocks[4]['width'] = 4;
blocks[4]['icon'] = 'fa-bell';
blocks[13] = {}
blocks[13]['width'] = 4; //1 to 12, remove this line if you want to use the default (4)
//blocks[13]['title'] = 'Living room' //if you want change the name of switch different then domoticz
//blocks[13]['icon'] = 'fa-eye'; //if you want an other icon instead of the default, choose from: [länk]
//blocks[13]['image'] = 'bulb_off.png'; //if you want to show an image instead if icon, place image in img/ folder
blocks[7] = {}
blocks[7]['icon'] = 'fa-chrome';
blocks[8] = {}
blocks[8]['icon'] = 'fa-chrome';
blocks[9] = {}
blocks[9]['icon'] = 'fa-chrome';
blocks[15] = {}
blocks[15]['icon'] = 'fa-tv';
blocks[37] = {}
blocks[37]['icon'] = 'fa-tv';
blocks[14] = {}
blocks[14]['width'] = 4;
blocks[23] = {} //dimmer
blocks[23]['width'] = 8;
blocks[42] = {} //dimmer
blocks[42]['width'] = 8;
blocks[42]['title'] = 'Taklampa Hallen' //if you want change the name of switch different then domoticz
blocks[47] = {} //dimmer
blocks[47]['width'] = 8;
blocks[47]['title'] = 'Taklampa Vardagsrummet' //if you want change the name of switch different then domoticz
blocks[52] = {} //dimmer
blocks[52]['width'] = 8;
blocks[30] = {} //dimmer
blocks[30]['width'] = 8;
blocks[30]['title'] = 'Taklampa Köksbord' //if you want change the name of switch different then domoticz
blocks[39] = {}
blocks[39]['icon'] = 'fa-home';
blocks[39]['switch'] = true;
blocks[36] = {}
blocks[36]['icon'] = 'fa-male';
blocks[36]['title'] = 'Rasmus';
blocks[35] = {}
blocks[35]['icon'] = 'fa-male';
blocks[35]['title'] = 'Martin';
blocks[38] = {}
blocks[38]['icon'] = 'fa-male';
blocks[38]['title'] = 'Pierre';
blocks[94] = {}
blocks[94]['icon'] = 'fa-female';
blocks[94]['title'] = 'Ninna';
blocks[134] = {}
blocks[134]['icon'] = 'fa-female';
blocks[134]['title'] = 'Malvina';
blocks[121] = {}
blocks[121]['icon'] = 'fa-bell';
blocks[121]['title'] = 'Värmepump Larm';
blocks[128] = {}
blocks[128]['icon'] = 'fa-bell';
blocks[128]['title'] = 'Brandlarm';
blocks[135] = {}
blocks[135]['icon'] = 'fa-power-off'
blocks[136] = {}
blocks[136]['icon'] = 'fa-bullhorn'
blocks[136]['title'] = 'Hem Larm'
blocks[137] = {}
blocks[137]['icon'] = 'fa-power-off'
blocks['77_1'] = {} // Temperaturer
blocks['77_1']['title'] = 'Inne temperatur Vardagsrummet'
blocks['77_2'] = {}
blocks['77_2']['title'] = 'Luft fuktighet'
blocks['blocktitle_1'] = {}
blocks['blocktitle_1']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_1']['title'] = 'Skrivbord';
blocks['blocktitle_2'] = {}
blocks['blocktitle_2']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_2']['title'] = 'Sensorer';
blocks['blocktitle_3'] = {}
blocks['blocktitle_3']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_3']['title'] = 'Media';
blocks['blocktitle_4'] = {}
blocks['blocktitle_4']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_4']['title'] = 'Raspberry Pi';
blocks['blocktitle_5'] = {}
blocks['blocktitle_5']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_5']['title'] = 'Vädersensorer';
blocks['blocktitle_6'] = {}
blocks['blocktitle_6']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_6']['title'] = 'Värmepump Brytare';
blocks['blocktitle_7'] = {}
blocks['blocktitle_7']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_7']['title'] = 'Värmepump Temperaturer';
blocks['blocktitle_8'] = {}
blocks['blocktitle_8']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_8']['title'] = 'Belysning';
blocks['blocktitle_9'] = {}
blocks['blocktitle_9']['type'] = 'blocktitle';
blocks['blocktitle_9']['title'] = 'Dimmer';
var columns = {}
columns[1] = {}
columns[1]['blocks'] = ['currentweather_big','weather','news']
columns[1]['width'] = 5;
columns[2] = {}
columns[2]['blocks'] = ['blocktitle_1',42,84,47,'s1',30,81,106,108,135,94,38,36,134,35,39,121,128,136,] //remark: idx 144 produces 2 blocks, so you can use: '144_1' and '144_2' (or of course, just 144 if you want one)
columns[2]['width'] = 5;
columns[3] = {}
columns[3]['blocks'] = ['clock','sunrise','streamplayer',buttons.radar,buttons.domo,buttons.nunl,buttons.alarm]
columns[3]['width'] = 2;
columns[4] = {}
columns[4]['blocks'] = ['blocktitle_8',14,84,17,18,19,20,21,22,81,16,'blocktitle_3',7,8,9,15,37] //remark: idx 144 produces 2 blocks, so you can use: '144_1' and '144_2' (or of course, just 144 if you want one)
columns[4]['width'] = 6;
columns[5] = {}
columns[5]['blocks'] = ['blocktitle_9',52,135,23,137,30,73,42,47]
columns[5]['width'] = 6;
columns[6] = {}
columns[6]['blocks'] = ['blocktitle_2',11,12,13,'blocktitle_4',5,2,6,'blocktitle_5',77,108,106,139,140,141,142]
columns[6]['width'] = 6;
columns[7] = {}
columns[7]['blocks'] = ['blocktitle_6',121,115,116,117,118,119,'blocktitle_7',106,108,105,107,109,110,111,112,113]
columns[7]['width'] = 6;
var columns_standby = {}
columns_standby[1] = {}
columns_standby[1]['blocks'] = ['clock','currentweather_big','weather',136,121,128]
columns_standby[1]['width'] = 12;
//if you want to use multiple screens, use the code below:
var screens = {}
screens[1] = {}
screens[1]['background'] = 'bg9.jpg';
//screens[1]['background_morning'] = 'bg_morning.jpg';
//screens[1]['background_noon'] = 'bg_noon.jpg';
//screens[1]['background_afternoon'] = 'bg_afternoon.jpg';
//screens[1]['background_night'] = 'bg_night.jpg';
screens[1]['columns'] = [1,2,3]
screens[2] = {}
screens[2]['background'] = 'bg9.jpg';
//screens[2]['background_morning'] = 'bg_morning.jpg';
//screens[2]['background_noon'] = 'bg_noon.jpg';
//screens[2]['background_afternoon'] = 'bg_afternoon.jpg';
//screens[2]['background_night'] = 'bg_night.jpg';
screens[2]['columns'] = [4,5]
screens[3] = {}
screens[3]['background'] = 'bg9.jpg';
screens[3]['columns'] = [6,7]
//Pierre/*
CUSTOM CSS FILE
.fa,.wi {
font-size:24px !important;
.fa.fa-rss {
margin-top: 4px;
margin-left: 1px;
.standby .clock{
font-size:60px !important;
.standby .weekday,.standby .date{
font-size:40px !important;
.fa.fa-lightbulb-o.on {
color: yellow
.fa.fa-home.on {
color: green
.fa.fa-male.on {
color: green
.fa.fa-female.on {
color: green
.fa.fa-bell.on {
Color: red
.fa.fa-bullhorn.on {
Color: Green
.fa.fa-power-off.on {
Color: Red
Jag har en RPI 3 som jag kör Domoticz på.
För att nå den utifrån använder jag mig av en dynamisk DNS och kör http mot port 8080 som jag öppnat genom routern mot den interna IP-adressen.
Kan någon förklara pedagogiskt för mig vilka åtgärder jag måste göra för att köra https istället, om det går. Har inte riktigt klart för mig vem som krypterar och vem som dekrypterar det som sänds över https.
Har läst allt som skrivits tidigare i tråden men det har varit mellan allt för kunniga på området för att jag kan omvandla det till mina behov.
Jag gissat att det inte räcker med att öppna port 443 utåt och skicka den till 8080 inåt?
//Henry
//Henry
Med SSL kryptering skyddas all data under överföring till domoticz. Då måste din webbplats ha ett certifikat för din domän. På Letsencrypt.org kan skaffa certifikat gratis för din domän. Hemma brukar man inte äga någon domän. Så jag använder det som finns med domoticz.HenFre skrev:Jag har en RPI 3 som jag kör Domoticz på.
//Henry
Jag öppnar min port t.ex 1234 utåt och 443 inåt. Knappar in adressen https://dinipadress:1234
I Chrome kommer ett felmeddelande. Klicka sen på avancerat och sen godkän certifikatet. Det varnar för ett ogiltigt certifikat men det ska vara krypterat ändå.
//Pierre
Tack Pierre.PierLar skrev:Med SSL kryptering skyddas all data under överföring till domoticz. Då måste din webbplats ha ett certifikat för din domän. På Letsencrypt.org kan skaffa certifikat gratis för din domän. Hemma brukar man inte äga någon domän. Så jag använder det som finns med domoticz.
Jag öppnar min port t.ex 1234 utåt och 443 inåt. Knappar in adressen [länk]
//Pierre
Jag äger i.o.f.s. en domän, @fsab.se, men jag använder den inte som domän i nätverket, enbart för e-mail.
Tror du det fungerar även med Edge? Jag använder bara den, i Surface och datorer och Windows 10 Mobile.
Behöver man inget göra åt Domoticz? Tittar den även på port 443 by default?
//Henry
