22 493 läst · 123 svar
22k läst
123 svar
dominojigg i nya kläder
Snyggt och smart igen, @Ola C! Ännu ett exempel på hur bra Kaizen är. (Tack @Testarn, , det var ordet jag sökte.)
Clever lösning med sargsprinten för låsskruven till anhållspinnen — bra idé! Kan komma att kopieras vid behov.
//Ronnie
DS Tack också för tipset om änderna men tyvärr är våra tre frysar fulla just nu. PS
//Ronnie
Kaizen? E det inte sån där skumgummi man inreder lådor med? Sargsprintar har jag använt ett par gånger när jag behöver en gänga på nåt märkligt ställe, underskattad lösningP Pysslarn skrev:Snyggt och smart igen, @Ola C! Ännu ett exempel på hur bra Kaizen är. (Tack @Testarn, , det var ordet jag sökte.)
//Ronnie
Edit. Googlade lite. Jo, sådär är det, snickeriet är i ständig förändring-förbättring.
Som vanligt imponeras man av dina smarta lösningar på det mesta. Och finishen på dina jiggar överträffar det mesta!Ola C skrev:Anhållsminnespinne!
Har ju varit en del handpåläggning när man flippar anhållet o har funderat lite på en integrerad lösning.
Koncept#1, ihåligt anhåll med utrymme för en 8mm pinne. Så, innan man flippar anhållet knuffar man ut pinnen tills den träffar dominons referensstift, låser pinnen och flippar sen anhållet. Då refererar man mot anhållsminnespinnen och låser sen anhållet och när man e färdig med det lossar man skruven o skjuter in pinnen.
Ser ut att funka rätt bra men vill ha en härdad stång och en lettrad mässingsskruv. Nuvarande gräver in sig lite i bonnastålspinnen.
Lustiga kommentarer om att urtaget för skruven ser ut som Liberalernas logga eller nåt ännu roligare är hjärtligt välkomna.
Känns som om jag måste ta mig i kragen och komma till skott med det där studiebesöket snart!
Här kommer min version av jiggen. Eller egentligen fas 1 av den. Jag kommer att lägga till anhåll och rampamuffar och liknande senare, när jag behöver det och när jag har fått se vad ni andra hittar på. Jag har hållit på med ett sideboard som hustrun har beställt, och jag kom till ett moment där jag behöver precision för att linjera en limfog vid limning. Min planhyvel är för smal för att hyvla allt efter limning, och när jag har kört Dominon på frihand får jag ett litet fogsprång ibland. Därför innebär fas 1 funktion för limfogslinjering.
Jag använde 18 mm björkplywood, i stället för Olas 15 mm. Det visade sig ha vissa fördelar, inte minst för att det blir mer material kvar efter tvingspårsfräsningen, vilket leder till en platta som fortfarande är rätt styv. Jag började med att fräsa spår med en Ø 8 mm pinnfräs, och sedan med en T-spårsfräs. Varje spår frästes i 4 pass totalt. Jag placerade spåren lite på känn, snarare än att tänka ut den optimala placeringen. Kanske blir det bra, kanske blir det fel.
Sen började jag med anhållet. Jag fasade av kanten botten på anhållet för att minska risken för olinjering pga spån som ligger i mellan arbetsstycke och anhåll.
Anhållet har borrade hål för stift på samma sätt som Dominomaskinen, men med rimligare avstånd. Det är ganska viktigt att höger och vänster sida blir likadana. Jag brukar fräsa de här spåren på mellanläget, så därför gör det inte så extremt mycket om det blir en aning fel. Däremot kommer felet att addera sig på en längre sträcka, så helt likgiltigt är det inte. Hålen är borrade för att passa vanliga Ikea hyllbärare.
Jag hade tänkt mig att hyllbärarna skulle sitta med presspassning, men så blev det inte. Därför limmade jag in Nd-magneter i de genomgående hålen, så att hyllbäraren inte skulle ramla ur av sig självt. Eftersom limningen måste ske med hyllbärarna på plats, strök jag ett tunt lager fett på hyllbärarna och limmade med superlim.
Montering av anhåll enligt Olas princip med rätskiva. I mitt fall är det också viktigt att båda anhållen kommer på rätt plats i sidled, eftersom pinnarna måste sitta rätt/kalibrerat.
Eftersom jag inte har sånadär fina centreringsdorn fick jag använda ett borr för markering av var fästhålet skulle sitta.
Med pinnarna måste inte bara detta vara rätt, utan maskinen måste sitta linjerad både med anhållet (rätskiva) och rätt i sida. Därför letade jag reda på ett lämpligt mellanlägg (shim) för att styra in sidopositionen.
För användarvänligheten gjorde jag en parkering för skruvarna som fäster maskinen i jiggen (rampamuffar) och skruvade även fast mellanlägget (shimset)
En annan fördel med att använda lite tjockare plyfa är att man inte behöver ribbor under skivan för att få plats med fästelementen. Ola använder vingmuttrar där jag använder skruvarna på bilden ovan.
Det syns kanske inte så tydligt på bilden, men fästhålen är planförsänkta och är så stora att man har lite justermån. Så är även montaget av anhållen utförda.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Ja, det får bli två ytterligare spår när jag uppgraderar jiggen i fas 2. Jag har jobbat med jiggen hela dagen. När hustrun kommer in i snickeriet och frågar hur det går med bordet visade jag henne stolt jiggen i stället. Hon fattade ingenting... Tänk när man har tagit ned skylten och någon efterlevande skall försöka begripa vad det är för märkliga prylar som ligger i snickeriet. Med tanke på att grejerna är byggda med viss finess är det kanske inte så enkelt att förstå att det bara är ett hjälpredskap för att snickra.
Jag kan säga nu att min konstruktion inte är helt bra. Spårfräsningen gör att spänningar frigörs och skivan blir böjd. Det leder till dåligt resultat. Jag får lösa det och återkomma.mattiasp skrev:Här kommer min version av jiggen. Eller egentligen fas 1 av den. Jag kommer att lägga till anhåll och rampamuffar och liknande senare, när jag behöver det och när jag har fått se vad ni andra hittar på. Jag har hållit på med ett sideboard som hustrun har beställt, och jag kom till ett moment där jag behöver precision för att linjera en limfog vid limning. Min planhyvel är för smal för att hyvla allt efter limning, och när jag har kört Dominon på frihand får jag ett litet fogsprång ibland. Därför innebär fas 1 funktion för limfogslinjering.
La upp dominojiggen på FOG (Festool owners group) och en TSO-representant blev så till sig att han ville skicka en sak free of charge. Idag dök den upp, bigfooten. Kan nog va bra att ha vid vissa moment när dominon står på högkant, betydligt mer stabil än festools stödplatta iaf.
"If you want, make a review". Vad TSO inte vet är att jag dissar typ alla mina verktyg o maskiner.
Ska vi börja med att kritisera kulören?Ola C skrev:La upp dominojiggen på FOG (Festool owners group) och en TSO-representant blev så till sig att han ville skicka en sak free of charge. Idag dök den upp, bigfooten. Kan nog va bra att ha vid vissa moment när dominon står på högkant, betydligt mer stabil än festools stödplatta iaf.
Finvarianten på Fence Flippern© färdig. Det är ett helt nytt anhåll, prototypen åkte i soporna pga lite olika anledningar.
Den här funkar nu hur bra som helst, kommer nog en film på söndag.
