43 841 läst · 161 svar
44k läst
161 svar
Dolt fel när värme och el inte fungerar
Det har varit två rörmokare här och de har kommit fram till samma sakV Vector skrev:
Har du möjlighet att utveckla lite ang vad de kommit fram till?A Anna Andersson9879 skrev:
Har de kanske hittat var rören till ovanvåningen borde vara anslutna men sett att det inte finns nåt?
Vet ni var rören är kapade nånstans?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om du tar bort termostaterna på radiatorerna på övervåningen, kan du då trycka in stiftet några mm och det fjädrar ut automatiskt. Använd tex en hammare till att trycka på stiften.A Anna Andersson9879 skrev:
Gamla termostatventiler som har stått stängda länge, tex över sommaren, har stor risk att de fastnar i stängt läge.
Moderator
· 52 844 inlägg
Det där är ju gamla element. Att de inte skulle varit inkopplade från början är helt omöjligt. Om de inte är inkopplade nu, så borde man lätt hitta var de kopplas loss. Man kan ju tänka sig att det ex. läckt vatten, och man kopplar bort den felaktiga slingan. Men det syns i så fall.
Om man nu inte kan se att rör går upp till andra våningen, så är de säkert avgrenade i golvet eller väggen någonstans.
Men det mest troliga är att det ändå någonstans finns ett par kranar som kan strypa flödet till andra våningen. Dock märkligt om två rörmockare inte skulle kunnat hitta det.
Nu har du iaf anmält.A Anna Andersson9879 skrev:Jag har köpt ett hus som nu visar sig inte ha värme på övervåningen. Vattenburet system som nu visar sig inte ens ha några rör dragna till elementen på övervåningen. Jag anmälde detta som dolt fel men fick till svar att inga värmeproblem är ett dolt fel utan min undersökningsplikt.
Samma sak med att uttagen i ett rum inte har någon el inkopplad.
Vad tycker ni?
Nu gäller det att "snabbt" säkerställa att rören till radiatorerna verkligen inte är inkopplade mot pannan.
Dels går det att kontinuitetsmäta så att alla radiatorer hänger ihop "elektriskt".
Summra/resistansmät mellan en radiator och en annan radiator, gör så tills alla på övervåningen är kontrollerade, då mäter du mellan en på övervåningen och en på markplanet.
· Blekinge
· 10 592 inlägg
I mitt hus är fördelningsstammarna dragna i källartaket och förgrenar sig till alla element i bottenplanet. Till ÖV går ett par rör som ser precist ut som de andra avsticken. Lätt att missa även som röris.H hempularen skrev:Det där är ju gamla element. Att de inte skulle varit inkopplade från början är helt omöjligt. Om de inte är inkopplade nu, så borde man lätt hitta var de kopplas loss. Man kan ju tänka sig att det ex. läckt vatten, och man kopplar bort den felaktiga slingan. Men det syns i så fall.
Man kan kontinuitetsmäta eller ännu enklare genom att trycksätta systemet och öppna luftventilerna på ÖV.
Det skada inte heller att motionera ALLA ventiler i värmeanläggningen någon gång.
Enligt TS har ju två olika rörmokare sagt att de inte är inkopplade så det får man väl förutsätta att de inte är. Eller ska hon ta in en tredje för ytterligare kontroll?Demmpa skrev:
Edit: Var tydligen 2a på denna.
Eftersom alla radiatorerna är kalla så borde ju alla termostaterna vara kass i så fall, känns mindre sannolikt.Excel skrev:Ja det var ett foto på ETT element så jag skrev ”en” termostat. Hade jag skrivit ”termostaterna” hade säkert någon anmärkt på att det inte finns fler än en termostat per element.
Ja det är sannolikt att det är lågt tryck eller luft, men det kan också vara fel på termostaten på elementet som fotograferades eller på övriga element som inte fotograferades.
