70 685 läst · 143 svar
71k läst
143 svar
Display på thermia diplomat tws 8
Var sitter växelventilen lite mer exakt och hur ser den ut?V växelventil skrev:Japp stämmer bra det du skriver att på sommaren ställer sig växelventilen öppen mot varmvattensberedaren och stängd mot värmesystemet och kallas för värmestopp.när sedan värmestoppet går ur när det börjar bli kallare så händer det att insatsventilen kärvar fast så den stänger inte helt mot varmvatten och vi brukar kalla det fenomenet att den läcker och det är inte bra för går inte säga hur mycket den läcker.På själva växelventilen sitter det en arm som man kan dra spaken nedåt några gånger och då ska den fjädra tillbaka som tryck känns armen slapp så åker den inte tillbaka.Man kan byta ut insatsventilen själv och priset är ca 300kr och då får man med ett verktyg så man kan lossa insatsventilen.Man bör ha lite koll på att insatsventilen inte kärvar för står den och småläcker så blir effekten inte bra och oftas märker man inte det.
Japp ta bort displayplåten(4 st toraxskruvar) men var lite försiktig när du kopplar bort stiftkontakten på baksidan så inte displayplåten rammlar i backen och sedan ser du växelventilen.J Jonas_C skrev:
HejS Sredinom skrev:
Hej allihop.
Jättebra forum . Displayen på min Thermia D8 från 2005 , bara lös och visade ett sträck som flimmrade. Beställde kondensatorer från Elfa.se , kom hem efter 2 dagar , lödde dit dom med min trötta lödkolv och nu är det frid och fröjd. Total kostnad 10 st kondensatorer+ frakt =136 kr Här är webbadress: [länk]
Har fått fel på min Thermia D8 årsmodell 2005 men ser att just den kondensatorn är slut, är det någon som vet om det finns en annan som man kan använda?
Mvh Hasse
Tjenare Hasse
Den ytmonterade finns på elfa, kan vara lite svårare att löda dit men med tålamod så går det:
https://www.elfa.se/sv/kondensator-...wW6Qwmw8n2RMvqU9N2ljrV9GxPj3ZyW4GP9nmCOOF_Fhc
Annars finns flera alternativ:
https://www.google.se/shopping/prod...5860867_0,prmr:1,pid:3971552470445860867,cs:1
[URL]https://www.google.se/shopping/product/1?q=elektrolyt+220uf+16vdc&client=safari&hl=sv-se&biw=375&bih=635&tbs=vw:l&prmd=isnv&sxsrf=ALiCzsapid5t2tqE2zVA9RjC74LZ7mBYSw:1660973615633&prds=num:1,of:1,eto:10150069701566921649_0,prmr:1,pid:10150069701566921649,cs:1
https://www.elfa.se/sv/radiell-elek...4G10UM_3sqSz74BBs5BoCD0MQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds[/URL]
Fick hjälp att löda dit två nya nu fungerar displayen
Men tyvärr visar många givare fel tex utgivare -40° Brine -40°
gröna lampan blickar
Är väl så att vi misslyckades med lödning och först något
Man får väl krypa till korsett och köpa ny display och styrkort det verkar hänga ihop?
Frågade Thermia fick svar "Vi ersätter denna med ett displaykit , 086L2765"
Billigast jag hittade var här
https://www.eldkraft.se/produkt/Displaykit-Thermia--Utbytestyrning-
Mvh Hasse
Mvh Hasse
Gusten87 skrev:
Gusten87 skrev:
Gusten87 skrev:
Tjenare
Om jag inte minns fel så stog lägsta värdet på en givare när givaren inte hittas av systemet.
Bör inte ha med kondensatorerna att göra då displayen enbart visar vad moderkortet skickar ut.
Du kan lokalisera givarna du har problem med och testa att mäta Ohm över givaren som ska förändras om du värmer/kyler givaren.
Lägger min röst på kass givare eller dålig kontakt.
H Hassegrass skrev:Fick hjälp att löda dit två nya nu fungerar displayen
[länk]
Mvh Hasse
Hur tänker ni när ni uppskattar hur mycket Ngenic gör skillnad?
Jag lyckades inte få fart på min display hade nog söner den totalt.Gusten87 skrev:
Tjenare
Men jag satte mig i telefonen ringde runt till lite rörfirmor och till slut var det en som sade jo vi har beg, displayer som är okej fort åkte jag dit efer jobbet fick med mig en hem på öppet köp den fungerar perfekt så lite tur hade jag trots allt
Mvh Hasse
Gusten87 skrev:
@Gusten87
Hej ! Har samma problem med min Thermia Atria 8 från -06.
Hur vet jag vilka kondensatorer jag ska köpa ? Mina står det :
6 4
220
I 6 A
Om jag nu läser det rätt ?
Vore ytters tacksam för denna hjälp
N Nedro skrev:Lägger till min uppdatering här för att det känns lite onödigt att starta en ny tråd för lite bonus info. Likt tidigare kommentar så löste sig display problemen i enlighet med att byta ut kondensatorerna.
fick då fram att det var ett problem med temperatur sensorn ute. (Vilket förklarar att pumpen gått in i failsafe mode; satt ute temp till 0degC och börjat värma.)
lokaliserade vart tempgivaren satt monterad. I vårat fall på norrväggen strax utanför utedelen, vid brytpunkten tegelvägg/grund.
En vanlig stjärnmejsel för att visa innandömmet som är två temptrådar och en resistor imellan. [bild]
Lossade på infästningsbläcken och skrapade rent samtliga kontaktytornfrån korrosion. Samt mäte upp att resistorn fungerade med en multimeter. (150ohm)
kontrollerade även lite kvickt att ledningsbanorna i ”hållaren” var hela och återmonterade därefter kablage och motstånd.
- lyckades inte få pumpen att ta bort larmet trots diverse omstarter. Både via menyn och säkerhetsbrytaren. Tror att dess inbyggda minne bibehöll felkoderna.
Dock som så ofta har en natts vila givit resultat och nu är larmet släkt och den fungerar som tänkt. (En tanke som jag glömde igår eftermiddag är att via menyn gå in och se om utegivaren ger en graf... men trött som man var kom jag på det först idag. Det bör man se även om den fortfarande larmar.)
så en extra utvikning, men kände att allmänna trips och trix är alltid uppskattat när man sitter och jagar lösningar på problem.
för min del vart det då kostnaden på typ 75kr för kondensatorer plus frakt. Samt införskaffning av ny lödkolv då min förra var trasig.
lätt värt för att hålla min Thermia Atria 8 från 2007 vid liv en liten stund till.
tack för grund tipset igen och hoppas detta kan hjälpa någon ytterligare.
@Nedro Jag har en Atria 8 -06, På mina kondensatorer står det:
6 4
220
I 6 A
Om jag läser det rätt, Kan du möjligen hjälpa mig att hitta rätt ersättare ?
Tack på förhand!
