221 378 läst · 1 863 svar
221k läst
1,9k svar
Den stora tråden om släp
Nej örat går in i själva handbromsen sen ska det i en nit, den som ligger uppe till vänster, och nere är det en gängad del som ska i ett hål så vet inte hur jag ska göra då?klaskarlsson skrev:
Eller menar du att spänna runt handsken för att bromsa så mycket det går? och på så vis få handbromsen högt upp, ja möjligen
Tänkte om jag skulle kunna svetsa två brickor, röda, där jag fäster buntband som går runt örat, gul, och på så vis få ihop dämparen i skruvstycket.
Finns förmodligen ett smart sätt att byta den på...
Skulle helst inte släppa på staget till bromsen men måste kanske göra det.
Vet inte vad 1250N är det trycket?
Kraften på cylindern
Det borde gå att montera den nedre delen av dämparen vid #21 i din sprängskiss och sedan lägga ett smalt spännband rund #21 och den andra änden på dämparen för att trycka ihop den. Med reservation för att det är lite svårt att förstå vad den där trasiga änden på dämparen ställer till med.....
Har svetsat dit en ny bult nu så ska prova ditt tipsMathiasS skrev:
Ja lite det jag var rädd för... Men frågan är ju hur 17 jag ska få ihop den 3cm för att få på plats.S Stubai skrev:
Stången till bromsarna sitter med en spring men den får jag inte ur då det är för trångt för att få ur den när allt är på plats
Den där fastrostade muttern du nämnt är nog rätt väg att gå.nino skrev:
Handbromsen används ju bara om släpet står avkopplat så det BEHÖVS ju ingen handbroms egentligen, man kan ju sätta klossar på hjulen exempelvis.nino skrev:
Alla obromsade släp klarar ju av att köras/ställas utan broms.
Ja precis, det är väl bara ett hjälpmedel.D Dilato skrev:
Då bör jag ju kunna åka även om jag inte får dit den, så får jag riva isär allt senare
Dämparen hjälper till när vagnen lossnat och katastrofvajern skall aktivera bromsarna.nino skrev:
Men för att rent praktiskt kunn använda vagnen behövs ingen dämpare.
