221 378 läst · 1 863 svar
221k läst
1,9k svar
Den stora tråden om släp
För en dryg vecka sedan besiktigade jag vår husvagn, och den fick godkänt.
Dock hade besiktningsmännen (två till antalet) anmärkningar på att de upplevde bromsarna som "svampiga". Det finns inget noterat som "Bra att veta" och de hade svårt att beskriva vad det var som behövde bytas.. Påskjutet var okej, och berördes inte.
Som jag uppfattade det så var det rycket som uppstod vid start, efter en tidigare inbromsning de avsåg.
Draget som sitter på är ett Knott KF13. Vad är det jag behöver byta?
Jag har tittat på en sprängskiss jag hittat
https://www.rinab.nu/slaepvagn-a/Paskjutsbroms/Pa_Knott/KF-13-typ-GF-utf-C-E-M1436/
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 062 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 062 inlägg
Om det är så att draget går lätt att dra ut efter en bromsning så är det ju påskjutsdämparen #12
Det borde även gå lätt att trycka ihop då också.
Det borde kännas rätt tydligt när du kör med vagnen att den blir ryckigt.
Men vad gör 28B? Var sitter detta?
"Är det påskjutet som behöver bytas?" frågade jag besiktningsmännen..
"Nej" blev svaret.
Och sedan kunde de inte precisera vad som var fel.
"Tänk som funktionen i en cykelpump" försökte den ene besiktningsmannen.
28B är väl det fjädermagasin som sitter vid handbromsen.
Men vad finns utöver påskjutsdämparen att byta?
"Nej" blev svaret.
Bromsarna hade låst sig igår på kåpvagnen.
Bökade som 17 innan jag fått lös skiten, eller det var påskjutet som kärvade så hade lös handske dämpare mm.
Men lyckades att knäcka infästningen neråt till gasdämparen för handbromsen.
Tänkte svetsa en ny bult längst ner, så långt innan problem, men dämparen är ju stenhård, finns inte en chans att jag kan trycka ihop den med handkraft och den måste nog ihop 2-4cm för att få den i läge.
Någon som har nåt tips?
Tänkte om jag skulle svetsa några brickor längst ner och dra grova buntband runt med dämparen i skruvstycket men det känns lite osäkert då dom måste gå runt örat som ska in i handbroms handtaget.
Så ser dämparen ut ungefär
Spak
Spak
Kan du ringa Tiki och fråga? De säljer ju dämparen som reservdel så då kanske de kan tipsa om monteringen?nino skrev:Bromsarna hade låst sig igår på kåpvagnen.
Spak
Ja det kan man ju göra, kanske kommer den ihop spänd. Kanske går att vålda i om jag svetsat dit bulten.T Testarn skrev:
Lär väl vara lugnt att svetsa i stången, den bör väl vara massiv? Sen får man ju så klart se till att det inte går ner massa värme i cylindern
Känns inte som om det är bästa lösningen med att svetsa fast något i dämparen för att kunna montera...
Om du kopplar loss länkaget till handbromsarmen, går det då inte att få dit dämparen om man drar upp armen så långt som det är möjligt?
Kanske inte skrev det men den gängade delen i änden på dämparen gick av så måste svetsa dit den, då tänkte jag om sätter en bricka där också som man kan dra ihop mot.R roli skrev:
Ska jag dra handbromsen så det går dit måste jag lossa staget och där var det ju rätt rostigt så då vrider jag nog av nåt
Du kanske kan släppa dämparen på andra sidan samtidigt. Då kanske det går att luta upp kåpan tillräckligt för att få dit båda utan att trycka ihop dem.nino skrev:
Edit: Nu läste jag inte noga nog. Det är ju inte kåpan du har problem med.
· 7 363 inlägg
