221 273 läst · 1 863 svar
221k läst
1,9k svar
Den stora tråden om släp
När jag bytte min handbromsfjäder för ett par år sedan (den hade beckat ihop och var orörlig) så passade jag på att ställa in bromsarna på nytt så jag lossade på y-kopplingen och hade fullt spel när jag bytte så det var inte lika omöjligt som i ditt fall.
Men om jag ska gnälla över bromsvajerpaketet så har den nog en brottgräns på 250 kg? (borde vara angett) Om man kopplar det med en shackel som är starkare än det så ser jag inte riktigt problemet? Förutsatt att det är stämplat på den.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 058 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 058 inlägg
Det där skulle jag vilja ha vilken paragraf de hänvisar till om de ger en "siffra" på.hsd skrev:
Vissa nya släp säljs med hake. Det varierar från märke till märke.
Om någon tror att vajern kommer hålla om fordonen delar på sig så kan de ju börja dra alla släp med vajer....
Jag fick frågan vid min BE uppkörning för ett antal år sedan om hur bromssystemet funkade på ett släp och när vi kom till vajern så frågade uppkörningsförrättaren "och vad händer med vajern efter den dragit handbromsen?" och jag svarade "den går av".. "Rätt" sa han och vi fortsatte
Att släppa stången helt kan omöjligen vara ett problem.nino skrev:
Nej det är det väl säkert inte, men det har rostat rätt skapligt och det är många som vridit av stången då det suttit fast ordentligt.S Stubai skrev:
Lite osmart konstruktion då man inte får ur sprinten som håller bygeln där stången går i utan att först släppa stången
Rostlösningmedel eller värme löser det problemet.nino skrev:
Är det en vanlig gängstång är det annars enkelt och billigt att byta stången.
Både bilar och släp är konstruerade på billigaste vis. Det är sällan de lösningarna är att betrakta som smarta.
Jo lös får jag det säkert, men jag måste iväg direkt efter jobbet med vagnen så jag får ta det till veckan.S Stubai skrev:
Dumt att börja riva, sen går nåt sönder och bromsarna måste justeras innan man ger sig ut på vägen igen och det hinns inte.
Kanske att jag kan prova imorgon när jag är på plats men ska hem på söndag så vette tusan om jag inte väntar med det.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 441 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 441 inlägg
Huruvida vajern håller eller inte har mångaP PappasHammare skrev:Det där skulle jag vilja ha vilken paragraf de hänvisar till om de ger en "siffra" på.
faktorer förutom material och dimension så beror det på lasten och hastigheten om bromsarna fungerar
Anledningen till att min brytring var skrynklig var just att släpet inte rätt kopplat för många år sedan och det slet sig , vajern höll men inte ringen som vart modifierad
Om du backar med vagnen så backautomatiken träder in så ska påskjutet bottna. Får du upp spaken nog långt då?nino skrev:
Tänkte att ordentliga buntband sitter säkrare runt örat än en najtråd som kanske kan glida av. Hade jag kunnat dra genom örat så hade det ju varit lungt men då går det inte att få in i handbromsen.StoffeGbg skrev:
Ska prova bad som händer om jag backar lite om en stund.
En fråga till er släpvagnsvänner.
Jag har en Tiki 430 snow av 2015 års modell. Totalvikt 1300 kg.
Nu skall jag byta till bil vars max släpvagsvikt är 1200 kg (Skoda Enyaq)
Hur bär man sig åt för att typa ner vagnen till 1200 kg?
Byter handske?
Byter handske?
