R Robert-san01 skrev:
Fick offert från Anssems på en PSX3000. Känns som dem gått upp rätt mycket på 10år, ca 55000sek ink moms när jag lastat på lite tillbehör.:(
ja de är inte billiga. Jag tror jag får dubbelt upp om jag säljer, mot vad jag betalade för mitt begagnade men iprincip oanvända släp 2008. Räknar vi med riktigt penningvärde är det ju inte samma ökning förstås, men enda en bra affär antar jag.
Robert-san01
Ja, typ något åt det hållet jag får det till också.
Tänkte ta en tur genom Europa med bilen i sommar och då hade det passat bra med att plocka upp ett släp på vägen hem.
Får ta en funderare på detta...
MathiasS
Då ska man rulla hemåt då, kopplade på vagnen och vevade ner stödhjulet ordentligt utan att det släppte från draget, men det känns lite olustigt ändå...
Första gången det känns så när jag har vagnen påkopplad.
Måste ju nästan missat att få på den riktigt sist eller så var det en betydligt hårdare smäll än jag trodde.
Kulan infettad nu iaf.
Kommer nog stanna en eller två gånger för att kolla :D
Bjober och 1 till
P
Jag har ett "vanligt" fogelsta-grindsläp och skulle vilja skruva fast en låda för spännband etc på sidan. Inte framtill!
Plast eller alu vet jag inte men vill ha något som är ungefär lika djup som hjulet/stänkskärmen. Dvs släpet är ett lågbyggt.
Såg en lämplig på någon släptillbehörssida men hittar inte tillbaka.
Någon som har bra koll?
hsd
Jag har funderat på en låda mellan dragbalkarna
P
Men då måste den sitta bra lågt så man kan öppna främre lämmen
hsd
Ja just så är min tanke, typ hänga i balkarna och en bit under, det bör räcka till spännband å sånt utan att vara i vägen
https://nettotrailer.se/shop/11994-verktygslaador/
PappasHammare
Det var kanske besiktningsmannen som inte kopplade fast draget ordentligt efter kontrollen? De kan ju också göra fel…
Nej då jag hade vagnen lös efter det så han kan jag inte skylla på :)
Dilato
Tidigare ägare har bytt vissa lampor till led så jag får felmeddelande att vissa lampor inte funkar bla blinkers som blir att blinka för fort
Har för mig att man ska koppla på nåt motstånd, någon som kan förklara och var och vilket motstånd jag ska använda?
ullet
Biltema har motstånd till olika typer av lampor: https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/effektmotstand-till-led/
Ska kopplas parallellkopplas med lampan som är bytt. För blinkersen funkar det nog att sätta motståndet direkt i kontakten du kopplar in i bilen, men för en konstant lysande lampa bör motståndet sitta mot metall för att leda bort värme.
klaskarlsson och 1 till
Årets första tur med linjemålarsläpet, alltid skoj att köra och backa med ett släp som är en bit smalare än bilen, 15cm, så att man inte ser det i speglarna.
Har ni några bra tips på hur man ska göra för att lättare backa rakt? Som det är nu blir det lätt en del ålande, ffa när det är lite trängre. Att bara hålla ratten rakt hjälper ytterst sällan. En arbetsbil kopplad till en släpvagn med utrustning på en grusplan, klart väder, dagtid.
Har ni några bra tips på hur man ska göra för att lättare backa rakt? Som det är nu blir det lätt en del ålande, ffa när det är lite trängre. Att bara hålla ratten rakt hjälper ytterst sällan. [bild]
Sätt dit två flaggor på sidorna, eller blir de i vägen då kanske?
Sidomarkeringslampa med lång gummiarm
typ "gylle" , då får du ut lampan 15-20cm och den tål ikörning om det inte är för våldsamt.
Finns flera tillverkare och modeller med googla gylle och gummiarm så ser du vad jag menar.
Eller placera backkamera specifikt för att se släpet och dragstången. Ser man vinkeln på stången finns en chans att lära sig korrigera innan släpet dyker upp i sidospegeln.
RoTe och 1 till
