221 330 läst · 1 863 svar
221k läst
1,9k svar
Den stora tråden om släp
Kostar väl samma att besikta ett utan bromsar antar jag?S Sernando skrev:
Ja jag tycker det är dyrt, det tar ju inte många minuter att gå igenom.
Jag var och besiktigade mitt släp idag och de var två personer i cirka 10 minuter, de har en ganska stor anläggning med verktyg för att kolla bromsar, kopplingsanordning, hjullager osv. Verktyg och anläggningen i övrigt används ju för flera tillfällen men i stort ser jag inget större problem med avgiften.nino skrev:
Den känns rimlig med hänsyn till arbetstid och den anläggning de har.
2 pers behövs inte, det går inte fortare
2002 kostade det 370 så ca 60% prisökning, samma pris på husvagn då, idag kostar husvagn 700 och då utan gasolkoll den tror jag ingick förr?
Jaja det blir inte billigare för att jag gnäller 😄
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 441 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 441 inlägg
Vad jag har fått som förklaring är att de måste in på " lastbilshallen" därigenom skulle kostnaderna vara högre , men å andra didan så är det betydligt mindre detaljer som besikas...
Förr när man bokade bil och släp fick man rabatt/paketpris
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 532 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 532 inlägg
Nån som har koll på reglerna för att byta påskjutsbromsen?
Jag behöver byta på min husvagn och har sökt efter ersättare på skroten. Där hittade jag en som verkar passa som dessutom hade ett sånt säkerhetshandske till väldigt bra pris - men det är inte samma fabrikat som den som sitter där nu.
Får man byta om det passar eller ställer det till det vid besiktningen?
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 403 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 403 inlägg
Påskjutet är ju typat med axeln, så byts ena måste andra bytas (om det inte är likadant du sätter dit). Sen att det kan slinka genom besiktning är ju en annan sak, men upptäcks det att typbeteckningen inte är samma på axel/påskjut så blir det förelöggande.ullet skrev:Nån som har koll på reglerna för att byta påskjutsbromsen?
Behöver reda upp elen lite i släpet, har tyvärr inte pengarna för att köpa en ny komplett sats för 4000 just nu.
Idag är det kopplat med torix och eltejp.
Bästa kopplingsboxen? En vanlig vit ip67 dosa borde funka, sen wago i den?
Elen har funkat tidigare så det är noga bara dålig kontakt
En ”vit dosa” att koppla i blir perfekt, har en själv under mitt släp. Jag har satt en lite aluminiumplåt framför dosan för att skona den från värsta sten- och vattensprut. När det gäller wago så är det väl bara den öppningsbara som kan ta mjuka kablar, men den borde fungera. Själv har jag använt ”sockerbit” som kopplingsplint i min dosa och det har fungerat i snart 10 år.
Jag var på Feltema och köpte https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/skarvhylsa-rod-10-st-2000040888 och sen drog jag ytterligare krympslang utanpå det.nino skrev:
