3 337 595 läst · 16 504 svar
3338k läst
16,5k svar
Dagens verktygsinköp!
FredrikR skrev:Hoppade på tåget med 12V cirkel jag med, slog till när det var bra pris med batterier och laddare i början av veckan.
Leverans på 32h till ombud, vilket gör det lite extra kul när andra skyller på både jul och blackweek då det inte fått iväg paketet på närmare 2 veckor....
Spärringnycklarna som höjdes till Blackweek var tillbaka på normal nivå, dryga 800:- , och fick åka med hem dom också.
Kändes väldigt smäckra och bra i handen, återstår om det är samma känsla efter att de har använts.
Spärringnycklarna vill jag gärna ha en recension av, Biltemas tidiga var riktigt trevliga (både form och funktion) men de går inte att få tag på längre, de där ser ut att vara en värdig ersättare nu när många andra blivit klumpiga och jävliga.
Absolut, återkommer efter lite skruvande!J jonko skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 111 inlägg
Jag fick reklam på Instagram för dem, och jag kan inte påstå att de som kommenterade var överdrivet positiva, tyvärr...J jonko skrev:
· Karlstad
· 129 inlägg
Ni som har 12v bosch blå Cirkelsåg, är ni nöjda? Ser att med kapdjupet så klarar den av skivor, 22mm panel och läkt, dock ej vanliga reglar och glespanel. Ska man köra på batteri 2ah eller 3ah? Stor skillnad i kraft? Vilka fler användningsområden ser ni för sågen?
JA. Mycket nöjd. Du kan ju såga från båda hållen också om du inte behöver perfekt snitt. Den är perfekt att ha med till affären när man vill kapa ner skivor så att de får plats när man inte tagit med släp. Ingen aning om lämpligt batteri, byter bara när ett tar slut.B konunge87 skrev:
Jag är också väldigt nöjd med min GKS 12V-26 och råkade köpa en till för två veckor sedan som jag skall ta med till Dublin efter Jul och hjälpa ett av mina barn som köpt ett radhus där som behöver lite omvårdnad. Amazon har dynamisk prissättning så 28 november var priset för GKS 12V-26 + 2x3Ah + 4A-laddaren 1710 sek.
Sågen går lika bra med 2Ah som 3Ah batterier men naturligtvis påverkar det antalet meter som du kan såga på en laddning.
Vad gäller sågdjupet så är det 25-26 mm max om Du kör på frihand med parallellanslaget (minsta avverkningsbredd 10mm) eller mot linjal. Kör Du på Bosch skenor så förlorar Du 5mm på djupet. Sågklingan är ju bara på 85mm (med 15mm centrumhål).
