3 387 453 läst · 16 653 svar
3387k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
Renoverare
· Uppsala
· 1 835 inlägg
Vi kan säga att jag dels betalade läropengar för det, dels att det var en del i bearbetningen av min frustration över min egen felprioritering samtidigt som det var nyckelargumentet för att övertyga min fru om att golvet faktiskt måste lyftas upp och läggas om med bättre underarbete. Så väl mer fall framåt än bakåt ändå.stigen skrev:
Du har troligtvis annat synsätt än jag men jag förstår inte varför det skulle behövas göras om. Så länge det inte är ett badrum där fallet spelar roll så ser jag inga problem med en svacka på 5mm.Henningelvis skrev:Vi kan säga att jag dels betalade läropengar för det, dels att det var en del i bearbetningen av min frustration över min egen felprioritering samtidigt som det var nyckelargumentet för att övertyga min fru om att golvet faktiskt måste lyftas upp och läggas om med bättre underarbete. Så väl mer fall framåt än bakåt ändå.
Renoverare
· Uppsala
· 1 835 inlägg
Det finns flera skäl. Det är det inte den enda svackan och golvet flexar lite väl mycket på flera ställen. Det är också rätt korta och breda golvelement och jag tror att man på sikt kommer att trampa sönder spånten på de ställen där det sviktar som mest. Då kommer skarvarna att resa sig och vi talar om en hall här, där man går mycket. Jag har undersökt möjligheten att skjuta in bitar av underlagsfoam från sidan via trösklarna för att jämna ut det värsta, men det går inte. Så det är bara lyfta och bygga under med någonting som gäller. Jag lutar åt masonit, men borde kanske göra en egen tråd om det. Den här handlar ju om verktyg.P Prodigys skrev:
Då förstår jag, trodde att det var av rent estetiska skäl.Henningelvis skrev:Det finns flera skäl. Det är det inte den enda svackan och golvet flexar lite väl mycket på flera ställen. Det är också rätt korta och breda golvelement och jag tror att man på sikt kommer att trampa sönder spånten på de ställen där det sviktar som mest. Då kommer skarvarna att resa sig och vi talar om en hall här, där man går mycket. Jag har undersökt möjligheten att skjuta in bitar av underlagsfoam från sidan via trösklarna för att jämna ut det värsta, men det går inte. Så det är bara lyfta och bygga under med någonting som gäller. Jag lutar åt masonit, men borde kanske göra en egen tråd om det. Den här handlar ju om verktyg.
Den ser ganska fin ut nu, men såg mer ut som kriget när jag hämtade den kan tilläggas. Jag har redan haft i isär den i delar, rengjort allting och smörjt upp det igen etc. Det var väldigt mkt gammalt fett, harts, och bordet/maskinen var dränkt i nånting som varit för "glidet" på bordet antar jag(bivax kanske?) som bara var en enda stor brun sörja.nivv skrev:
Ja det var i Blekinge, och jag kan förstå varför den inte var på bild då
Behöver en uppsättning nya knivar också, det som kommer ut nu påminner mer om rillad trall än hyvlat virke Och fixa gummi på utmatningsvalsen.
Anhållet är inte riktigt plant heller, om man bara hade haft en maskin så man kunde ri.....Ahhhh
Renoverare
· Uppsala
· 1 835 inlägg
Du behöver inte tro, då tråden finns. Se här: https://www.byggahus.se/forum/threads/blocket-tips.256452/Henningelvis skrev:
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 498 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 498 inlägg
