3 287 493 läst · 16 370 svar
3287k läst
16,4k svar
Dagens verktygsinköp!
ullberg
Verktygstokig
· 3 878 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 878 inlägg
Kanske inte regelrätt verktyg men skulle beställa lite andra saker och tänkte passa på att fylla på förrådet av faraxband (hårband heter det kanske egentligen) tänkte inte så mycket utan tog ett lite klenare och ett lite kraftigare...
Borde kanske kollat dimensionen på det större lite noggrannare - oklart vad jag kan använda detta till, känns ung lika följsamt och smidigt som en bit Hardox 500...
Man kan ju hoppas att det har samma slitstyrka som den svenska kvalitetsprodukten, då kanske jag kan använda det som slitstål på plogen eller nåt
Vart köpte du den grövre? Går att spänna bad/bastutunnor eller som dragband på en carport eller så.ullberg skrev:Kanske inte regelrätt verktyg men skulle beställa lite andra saker och tänkte passa på att fylla på förrådet av faraxband (hårband heter det kanske egentligen) tänkte inte så mycket utan tog ett lite klenare och ett lite kraftigare...
ullberg
Verktygstokig
· 3 878 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 878 inlägg
Smideshammare för ca 80kr. 1,5kg, lite för tungt för en nybörjare men jag ska modda den. Först bort med det fula glasfiberhandtaget och gör ett nytt i trä. Sen ska huvudet slipas om så får jag ner den litet i vikt.
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 417 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 417 inlägg
Inte helt otippat kanske men det blev lite mer blått för att byta ut den ärvda och trötta flerfärgade verktygsparken... Hornbach hade bra pris (1995) på en GSR 18V-55 med 2st 4Ah batterier och snabbladdare. Kändes ju givet! Brevid ligger också en liten 12-voltare, GDR 12V-105. Blev så sugen att prova när man ser alla amerikanare på tuben köra sina impact drivers höger o vänster. Nu får jag dra igång nåt projekt!
Tycker 12v knackaren var riktigt dålig tyvärr. Pallade inte alls lite längre skruv
Min 12v stog bara o slog på just en 6x120. Om den bara va långsam skulle det va okej men den orkade inte. Vet inte om det var just min som är så
Olika erfarenheter.Kört ett helt trallbygge med 12v knacken. Inga problem med 75mm trallskruv. Hämtade endast 18V maskinen när jag drog 110mm konstruktionsskruv. Mest för att dom enligt manualen ej fick dras med knack.
Summerat: 12v knack är en av favoritdragarna.
