3 375 630 läst · 16 623 svar
3376k läst
16,6k svar
Dagens verktygsinköp!
Det var min åsikt med efter en visuell inspektion.Ola C skrev:
Men efter test märkte jag att skruvarna hade svarvade midjor som motsvarade godstjockleken.
Så när man gängat igenom skruvarna så fungerade gängorna som hållare för skruvarna.
Lite otydydligt förklarat, men jag hoppas det gick att förstå
Tänkte också att det där måste borras upp till frigångshål, men det funkar om man drar skruvarna växelvis.
Jag tror jag fattar, det var ju faktiskt en lite smart lösning på problemet med borttappade skruvar som @Daniel_N var inne på att försöka lösa med O-ringar i den andra tråden som han refererar till ett par inlägg upp. Jag tror det slutade med att han knöt fast dem i ett snöre runt halsen istället.bulleribock skrev:
Spontanköpte en gammal Minipress på auktion för ett tag sen. Har aldrig använt en men priset var rätt. Med tanke på vad en ny kostar kan jag nog få tillbaka pengarna i värsta fall
Nån som har erfarenhet, är det nåt särskilt man behöver tänka på?
Har jobbat med minipress. Några synpunkter.
Det blir mycket spån efter borrningen. Gör ett nytt bord med ribbor istället för den där plattan så ramlar det mesta igenom.
Om tillbehören är med så har du pressverktyg både för monteringsplattor och för gångjärn. Monteringsplattor för inpressning är diskretare än de för skruvning. Det är enda anledningen att använde dem. Plattor för skruvning fungerar bra de med.
Att pressa in gångjärn känns gammalmodigt. Numera finns det Inserta.
Tillbehöret för att borra hålrader är tveksamt. Det är ett antal borrar och två pinnar med spets. Allt med cc 32. Tanken är att du borrar första gången efter anhåll. Sedan flyttar du biten och riktar in den med en av pinnarna mot det sista hålet av de du just borrat. Ett par tre repetitioner går an. Sedan driver det väg så att alla skåp får olika hålrader.
Så vad du har är en automatisk borrmaskin för ett 35mm hål och två 8mm. Använbar för lite olika serieborrningar. Jobbar du mycket med kök är det en bra maskin. Annars tar den nog bara upp plats i onödan.
Mvh Findus
Mvh Findus
Tack för tipsen! Trist om huvudet för hålrader inte är så bra som det borde. Pressverktyget är med, men det kommer jag nog inte att använda. Köpte den för gångjärn och hålrader. Tänker att jag bygger nån sorts stos och kopplar dit spånsugen för att bli av med iaf lite av spånen. Ribbor låter som en bra idé också.findus42 skrev:Har jobbat med minipress. Några synpunkter.
Mvh Findus
@urker
Ge inte upp bara för att jag verkar negativ. Testa hålradsborren och se om den duger. Jag skulle försöka få någon som behöver minipress att byta den mot en bra pelarborr. Arboga eller något. Och skaffa en Ecodrill för gångjärnen. Ecodrill kan ligga i en låda när den inte behövs. Har en någonstans. Vet också andra som har som jag kan låna av om jag inte hittar min.
Lycka till med maskinen. Lek lite med den innan du bestämmer vad som passar dig bäst.
Mvh Findus
Mvh Findus
Kanske fel tråd att posta i, men har någon testat en sån här till en 18V borrskruvdragare? Hur fungerar den till lite större skruvar (6x120), måste man hålla tryck på adaptern så bitsen inte hoppar av skruven?
Jag har Wolfcrafs modell (https://bit.ly/2rOiY4E) och den kräver att man lägger kraft ovanpå vinkelväxeln, direkt ovanför skruven/bitsen för att det ska funka braC Chrally skrev:
Toppat upp nya borrlådan med industriborr.
Bygget beskrivs här.
https://www.byggahus.se/forum/threads/liten-trad-om-handgjord-verktygslada-i-trae.358091/
Mvh Findus
Mvh Findus
ullberg
Verktygstokig
· 3 904 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 904 inlägg
Inte riktigt ett köp utan mer en ’verktygsgåva’ - men när jag köpte en del prylar från proffsproduktershop stod det att det skulle ingå en uppsättning skruvmejslar och en ’julklapp’ - hämtade ut idag och får nog säga att jag blev lite överraskad av ”julklappen” (och då fotade jag inte ens skruvmejselset:et):
en hel låda med bits&hållare, ficklampor, brytbladsknivblad, sticksågsblad mm... en sak är klar - jag kommer aldrig mer behöva köpa ph2, tx25 & tx10 bits...
det jag faktiskt köpte var skruv & mutter, klinga till bordssågen och lite annat smått och gott...
/U
/U
