3 375 845 läst · 16 623 svar
3376k läst
16,6k svar
Dagens verktygsinköp!
Som varm förespråkare av Brexit väljer jag att se även detta som positivt: jag måste uppenbarligen köpa frässtål? Är det Wealden som gäller?
Varför tre likadana förresten? Går de åt?
Japp, det är Wealden. Priserna är bra, kvaliteten är hög. Brexit kan inträffa när som helst. Sen blir det trassel med tull och moms och Postnords avgifter. Nu bör jag klara mig resten av livet för alla mina tvingspårsbehov.
Det stålet kommer ge lite annorlunda mått än axminsters skentvingsstål, men jag är inte säker på om det är till det bättre eller sämre. Du kommer iaf få köra två omgångar på djupet men det e inget större problem. 6.5 är för smalt men du kör ju ändå ett förskär med typ 8mm stål så det spelar mindre roll. Spåret blir lite bredare (14 vs 12.7) men så länge man håller det hyfsat tajt i höjdled kommer inte tvingen kunna vrida sig ändå. Billigare var det iaf, antagligen bättre också, överlag betydligt mer imponerad av wealdens stål än axminsters.mattiasp skrev:
* Infon om skillnaderna var mest menad till övrig publik, vet att du såklart kollat detta innan köp
Köpte ett spett på Jula för att montera julgranen utanför huset. 249.- och blått till skillnad mot Beijers röda för 749.-
Nu vägde nog Beijer ett par kilo till, men jag får väl montera ett par vikter om dett skulle behövas...
Risken med billiga spett är väl mer att de är i kinesium och böjs vid riktig användning. Men bara det inte böjs så spelar vikten mindre rollniklasn skrev:
Det var en ”viss skillnad” i finish också, inte bara färg. Så prisskillnaden är nog motiverad, för ett riktigt användningsfall, men inte för att sätta upp en gran...Byurn skrev:
Blev köp av pryl man hade kunnat fixa själv.
Ska nog tillverka några distanser i alla fall.
Jänkare och deras udda lösningar......
Domiplaten har två gängade hål, det har även sulan på Dominon så man monterar genom att dra skruvarna genom två gängade hål i rad.
Vilket problem löser denna produkt ? Behöver jag den ? ;-)bulleribock skrev:
Problem och problem......R Robin Wahlman skrev:
Den påstås ge en stabilare inställning när man kör mycket skivmaterial.
Jag har inte använt den än så jag vet inte om jag kommer att rekommendera den.
Maskinen har funkat utan detta tillbehör i flera år
Jag använder dominoplattan ofta, tycker den är toppen. Mer info finns i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/domino-jig.167235/page-4
Det där kan ju aldrig bli bra, chansen att dom gängorna matchar "på varvet" är ungefär 0%, slutar med att det kommer bli en liten glipa mellan delarna eller att du inte får i skruvarna.bulleribock skrev:
Edit. Tog bort förslag om att borra upp hålen, måste nog undersökas lite mer innan man tar till en sån åtgärd.
