J JSten skrev:
En GLL 3-80:
Efter @Jocce81 tips i tips-tråden (tackar så mycket för tipset), samt övertygat mig själv att jag behöver en, så blev det till att låna sambons busskort och åka till Hornbach för inköp. Alla på tuben använder dem när de lägger kakel, och man kan ju inte vara sämre vid analkande badrumsrenovering, rakt och i 90 grader måste det ju bli!
Komplettera med en billig teleskopstötta i metall från Hornbach så kan du enkelt placera den på valfri höjd och plats.
Jonas Persson
Samlaren i mig fick panik när jag insåg att jag inte hade alla storlekar. Det finns skruvmejslar i storlek Ph4 och Pz4 😵
Men nu känns det bra igen. 😎
Fyra skruvmejslar från Wera, två moderna med grönt och svart handtag, och två äldre gråa med slitage, ligger på ett marmorerat bord.
Weras produktutveckling är enorm, de grå är från ca 1993, trettio år gamla.
Sthlm1891 och 6 till
Produktutvecklat färgen alltså?
Och längden! 😂🙃🤓
Fluxor
Jonas Persson
Typ, men de har även infört en röd, respektive vit, fyra på toppen en handtaget. Och jag som just lärt mig att antracit är Pz och ljusgrått Ph. Nu måste jag lära mig vad som är vad mellan rött och vitt. 😫
Jonas Persson
Alfredo Alfredo skrev:
Och längden! 😂🙃🤓
Rejäl, dryga 30 cm. Treorna ser små ut, men de är stora jämfört med vanliga skruvmejslar.
Tjusigt! Jag börjar känna avsaknaden av Ph/s och Pz/s, men verkar i alla fall bara finnas 1 och 2, och vad jag sett enbart också VDE? Förstår egentligen inte dess fördel men verkar ganska utbredd kring elprodukter och nätaggregat.
4orna har jag nog inte sett förut, knappt ens jag stöter på 3-skruvar.
Jonas Persson
Ph/s och Pz/s ger mycket bättre grepp för de där udda spår/kryss skruvarna som används på det mesta inom el. Vet inte vad som kom först, men har fått för mig att skruven tillkom för att fungera med både spår och kryssmejslar. Först många år senare kom specialmejseln som är en hybrid. Men jag kan ha fel.
Krysskruvar i storlek tre är inte så ovanliga. Problemet är att många inte inser att de är treor och drar sönder skallen med en tvåa. Ofta är det en dimension större än vad man tror då mejselns diameter är betydligt större än skruvskallen.
Grov träskruv, t ex dörrgångjärn i träkarm kan vara storlek tre.
Pz4 fann jag för någon vecka sedan på bilens bromsskiva.
SaabNiklas och 1 till
Gimp Gimp skrev:
Nope, det är fixat på dom här med ett stopp.
Anta att du står på en ställning och klämmer ihop reglar före spikning eller skruvning. Du använder snabbfunktionen för att det är enkelt. Du lossar med skruven. Efter några gånger är skruven längst ut och du drar åt med snabbfunktionen men nu går den inte längre att lossa. Ett stopp längst in löser inte det problemet.
Jag som använt verktyget i tjugo år tänker på det och det händer inte längre mig. Du och alla andra kommer råka ut för det åtminstone en gång.
Det är inget stort fel och löses genom att handhavaren gör sig medveten om problemet och skaffar nya reflexer.
Att förneka det gör inte ett bra verktyg bättre.
Tillägg:
Detta inlägg bryter mot min princip att inte skriva fler inlägg i en fråga där jag redan sagt vad jag vet. Verktyget är bra. Det finns ett(1) problem med en enkel fix. Anledningen till jag repeterar denna gång med lite tydligare formulering är att de andra som läser har större möjlighet att bli nöjda om de är fullt informerade.
Mvh Findus
saiter och 2 till
Tillägg:
Mvh Findus
Aha, du menar så. Ja, det kan ju hända.
Får tänka mig lite för, misstänker att det är lättare att komma ihåg när man råkat ut för det ett gäng gånger...
Tills man blir stressad i samband med en limning och glömmer av det...igen...
FredrikR
60kr får ses som ett fynd
  • Hultafors HVP 60 vattenpass på en träbänk, prisetikett "60 kr".
Sthlm1891 och 13 till
Gamla ”proffspasset” HVP med noggrannare libell. Har ett 40 och 120 dito och väldigt trevliga att hantera.
Tillägg:
Mvh Findus
Jag vet att även jag har nämnt detta förr, men mina, något modernare tvingar av samma sort har en gummibuffert på gängan, som gör att man kan släppa på gängan lite ytterligare när man har gjort det misstaget att man har slut på gänga och sitter fast. Mina tvingar är kanske tio år gamla nu.
O
Är det digitalt? Eller innehåller det…
Flaska med rakvatten av märket Aqua Vera, 75 ml, med gul vätska och brun kork.
FredrikR och 2 till
