3 390 852 läst · 16 661 svar
3391k läst
16,7k svar
Dagens verktygsinköp!
Jag köpte denna från tyskland (Amazon) och den kostade 1700:- med frakt. Den rengör delar väldigt effektivt, speciellt i skrymslen och små ställen man inte kommer åt med handtvätt och borste, eller på insidan av delar. Jag använder den till lite vadsomhelst, senast var ju då jag rengjorde ett oxy-acetylen svetshandtag, diverse motordelar och verktyg har jag rengjort i den. Allt som klarar av att sänkas ner i vatten eller någon annan lösning.
· 2 188 inlägg
· 2 188 inlägg
Jag menar snarare "nästan inga pengar". Kjell reade ut någonting förra året en bra bit under 500. Biltemas minsting kostar också därunder.Norrhyttan skrev:
Vad får man för sina extra 1200?
Jag vet inte, vet inget om de två tvättarna. Här kan du se om den tyska om du själv är intresserad av att forska
http://www.amazon.de/FLOUREON®-Ultr...PTFY?ie=UTF8&ref_=pe_386171_126318471_TE_dp_1
Det mest uppenbara är att den verkar vara större än den "minsting" du refererar till. Sen kanske man också kan nära en förhoppning om en högre kvalitét än på Biltemas.fiskbuggaren skrev:
(Jag har slutat helt att handla på Biltema. Jag orkar inte åka tillbaka med dåliga grejer hela tiden.)
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Den där jobbar ju med en högre frekvens, 40 Hz mot 34 Hz, som nämnt ovan finns möjlighet till uppvärmning med, då lösningsförmågan ökar med höjd temperatur hos de flesta ämnen är ju detta önskvärt. Man kan väl anta att effekten är högre också, vilket ges av en större amplitud på vågorna.
På labbet jag använde på exjobbet brukade vi köra med denaturerad 97% sprit i ultraljudstvätten för att tvätta prover.
Var försiktig med aluminiumdelar bara, tvätten är så stark den kan orsaka sånahära resultat:
https://c2.staticflickr.com/2/1602/26302001025_e972220e26_b.jpg
KHz hoppas jag?richardtenggren skrev:Den där jobbar ju med en högre frekvens, 40 Hz mot 34 Hz, som nämnt ovan finns möjlighet till uppvärmning med, då lösningsförmågan ökar med höjd temperatur hos de flesta ämnen är ju detta önskvärt. Man kan väl anta att effekten är högre också, vilket ges av en större amplitud på vågorna.
Ja, kHz. Jag blev faktiskt förvånad att en sån tvätt som DennisCA köpt inte är dyrare. De jag använt på labb genom åren har ofta haft timer också förutom uppvärmning och ställbar effekt. Timer är kanske viktigare för att åstadkomma reproducerbar provberedning på labb men kan nog vara smidigt hemma också, tex för att lämna på i några timmar när man går och lägger sig. Att kunna sänka effekten har jag själv aldrig haft ngn glädje av.Tobas skrev:
Den är nog så högljudd att det blir svårt att sova med den pålämnad När den står i ett annat rum är det ett störande surrande, står man i samma rum vill man ha proppar i öronen.
Det var också något om hur länge man kunde ha igång den, timern maxar 99 minuter men jag undrar om det var 30 minuter i gången som var max rekommendation.
