18 357 läst · 123 svar
18k läst
123 svar
Da Vinci miniMaker 3d skrivare
Jag använder maskeringstejp fönster.nino skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc.../maleritejp/maskeringtejp-for-fonster-503021/
Det fungerar bra.
Kompisen använder tjejens hår spray.
Skydda mot drag, bygg gärna en plexilåda runt printern så blir resultatet bättre.
Produkter som diskuteras: "tejp maskering"
Tejp & maskering
Nedan presenteras vårt sortiment av tejp och maskeringsprodukter. Detta är nödvändiga tillbehör för att skapa skarpa kanter och skydda områden från att bli oönskat målade under ditt projekt. Med rätt tejp och maskering kan du arbeta mer
Jag körde med det som följer med xyz, hämtade en fil från thingiverse, laddade den och skrev utpacman42 skrev:
Förutom att jag missade fraktsäkringarna inne om maskinen, dom orange plastsakerna
Finns skiftnycklar på thingiverse. Dom är lite kul!
Sist jag kollade så fanns det bara sånna som skrivs ut "platta" mot underlaget. Det är alltså bara ovansidan som blir 3D. Om jag hittar en 3D variant så testar jag kanske en utskrift. Kräver nog lite mer av skrivaren. Kanske stödmaterial.
Ok, problemet med ”warping” avhjälpt!
Köpte limstift för 3d skrivare på Kjell.com
https://www.kjell.com/se/produkter/...ilament/primafix-lim-for-3d-utskrifter-p87337
Kladdade på ett tunt lager och värmde plattan med hårblås innan och delvis under utskriften tills första lagret var färdigt!
Funkade perfekt!
Ska testa ytterligare en omgång filamenthållare utan att värma plattan och se hur det blir!
Återkommer…
Funkade perfekt!
Återkommer…
För att vara det första jag skriver ut och utan att göra annat än att bara packa upp och stoppa I kablar så måste man vara riktigt nöjd.
Skriver ut ett lock nu där jag tänkte fästa en hållare för wago så får det bli den permanenta lösningen för mitt larm
Även bitarna jag skrev ut med Primafix applicerat och UTAN värme blev perfekta!
Sitter som berget så ska försöka ta det lite lugnt och försöka att bara så fast i hörnen framöver.
Ser runt om att många använder blå maskeringstejp som underlag.
Är det bästa alternativet efter att de 3 medföljande är förbrukade?
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Yes, den här:
https://www.thingiverse.com/thing:2047554
Eller rättare sagt 4 st som bildar 1 par.
Vanliga skateboard/inline kullager håller ihop delarna.
Jag valde dock att limma ihop nederkanten med superlim!
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
OkDizzy84 skrev:
Är det chip med till alla rullar? Sätter du i chipet i centrumbiten och sätter den på spolhållaren bara?
Satan vad bitarna satt fast med limmet och hårblås, den där skyddstejpen som är med original följde med biten upp så jag får väl köpa tejp imorgon. Är det vanlig blå målartejp, 3M eller tesa eller liknande?
Chip behövs inte. Funkar utmärkt att köra vilket filament 1,75mm du önskar. Iaf PLA, inte testat något annat!
Jag köpte denna:
https://www.biltema.se/redirect/productrelative/1/sv/2000046952
Den funkar kanon, kör bara lim ingen värme längre med det riktiga limmet!
Jag köpte denna:
