18 357 läst · 123 svar
18k läst
123 svar
Da Vinci miniMaker 3d skrivare
OK, min minimaker fick en uppdatering som tog bort behovet, visst den varnar nu hela tiden, men det fungerar.A anis16 skrev:
Tror inte tag-fri printing gäller för alla modeller, enbart den här McDonalds-färgade varianten som såldes på mellandagsrean. ..men det var längesen jag undersökte den saken, kan ha ändrats sen dess.A anis16 skrev:
Har ni tips på inställningar för att det inte ska "limma" ihop sig där det ska gå att öppna?
Grabben skrev ut hållare för plejd puckar som ska monteras på din skena och det går inte att öppna hållaren.
Överst höger I bild
Överst höger I bild
Menar du plattan eller svampen?
Att få saker att fästa "lagom" mycket är en konst som det finns mycket att läsa om på nätet.
Det finns många varianter av lim att köra på ytan, blå målartejp är en annan väldigt vanlig lösning.
Minst lika viktigt är det att ha rätt avstånd på första lagret, så att det "trycks" fast lagom mycket i plattan.
Temperaturen är också en viktig variabel.
Har kört gul målartejp, blå är kanske bättre?
Det var svampen till limmet som torkade ihop, nu gnuggar jag ut med fingret
Har ni tips på rätt avstånd och temp eller är det bara att prova?
Har inte ändrat nåt i programmet...
Bättre att det sitter fast ordentligt när delen är klar än att det lossnar under utskriften kan jag tycka, tejpen kan man ju byta enkelt
Blå tejp med limstift fungerar kalasbra enligt min uppfattning. Jag placerar numera om utskrifterna så att jag oftast bara behöver byta en tejpremsa åt gången...
Om jag har höga krav på utseendet kör jag på ny tejp, med mindre krav så återanvänder jag den några gånger.
Riktigt små delar kör jag utan limstift.
