59 045 läst · 207 svar
59k läst
207 svar
Cyklon bygge (Bill Penz)
Flikar menar jag nog. Jag är ingen Excel power user direkt. Så har ser min fil ut när jag öppnat den. Kan det vara så att rullisten är draget för mycket till vänster så den skymmer flikarna. Prova att ta tag med muspekare på den lilla vertikala stapeln till vänster om pilen och dra den till höger. Jag märker ut den i bilden.
Där har vi problemet mitt fönster ser inte ut så där jag har ej dom där flikarna längs ner.
Högst upp på din gwyrlim står det Microsoft excel. På min står det
Microsoft excel (utvärdering)
Kan det vara så att jag har ett gamalt excel program?
Mvh Pär H
Mvh Pär H
Nu är det dags för uppdatering av tråden... Jag har tagit fram en prototyp enligt min ritning nedan. Förhoppningsvis får jag hem den innan helgen och kan testa. Principen är att koppla utsuget på locket till grovdammsugaren. Har fått en stor blå plasttunna (sillatunna???) men det känns lite fjuttigt att sätta en sån här liten pjäs på en sån stor tunna så jag ska leta fram ngt lämpligt.
Har funderingar på att såga hål i en Systainer som i sin tur står på min Festooldammsugare så har man allt samlat.
Otroligt spännande Masses!
Men vad gör det att tunnan är stor? Betyder ju bara att du behöver tömma mindre ofta? Om du monterar tunnan på en lagom kraftig bit plywood så kan du dessutom (man kan på ctl22, vet ej hur det är med din nya - du köpte väl en 26a?) ställa den på dammsugaren och låsa fast plywoodbiten med de skjutbara låsen. Då får du dessutom automatiskt dammsugarslangen kommande "uppifrån" vilket alltid är trevligt. Och måste du inte täta systainern på något sätt? Och är du säker på att den håller? Har sett ett antal videor o bilden från FOG:en bland annat där spannar, tunnar etc har "imploderat" pga kraften som de utsätts för med en cyklon.
D!
Nej det gör väl ingenting iofs, men den hade jag tänkt använda till fullskale versionen sen :-D
Jo CT26´an fungerar på samma sätt. Men med en tunn gummilist i locket så att det sluter tätt så bör det funka tycker jag, Plasten i systainern är ju ganska tjock o kraftig! Jag kan tänka mi g att en 3 eller 5hk cyklon genererar ganska stort undertryck så att både det ena och andra kan "implodera" . Tror dock inte att min lilla Festool kan skapa det trycket, MEN det är ju därför jag gjort en minivariant för att testa och experimentera lite.
Kanske cyklonen imploderar !!!! :-S
Men det ska bli riktigt spännande att se! Kanske kan ta och bjuda in forummedlemmar inför premiär körningen . Dricka skumpa, mingla i verkstan och klippa röda band
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Har aldrig satt mig in i det där med cykloner, men jag måste ändå ställa en fråga som kommer upp. Hur skulle det fungera att helt enkelt leda dammsugar flödet genom en sån där blå färgtunna t.ex. och bara låta skräpet ramla ner där på vägen. Som en grovis eller vad de heter. Orkar inte dammsugaren med det eller vad händer?
Förresten läste jag en artikel om en engelsman som byggt en cyklon i glasfiber, det såg rätt OK ut.
Aha, jag fattade inte att detta var en testversion.
Om jag har fattat det rätt så brukar det vara "skruvgängor" i plåt innut cyklonen, men så ser det inte ut på din bild? Någon speciellt anledning?
Angående systainern - ska bli spännande att se hur stark den egentligen är...men det kan bli ett dyrt experiement..
Här är någon som kör på din ide (lite förstärkt dock): http://festoolownersgroup.com/index.php?topic=2983.0
Men det kan gå dåligt också...
http://www.youtube.com/watch?v=HlOHKByI8CA
Det låter gött - jag kommer gärna! Jag kan till och med tänka mig att kasta upp lite frigolitskivor på ditt takMasses skrev:
Det är ju prexis en sån där tunna jag skaffat, fast min är snäppet högre. Hehe ja jädrans vilket sug det där var då! Hrmm får kanske tänka om lite...
Systainern - You can´t make an omelette whitout breaking a few eggs :-D Fan man måste ju bara våga ibland. Lite crazzyy måste man få vara!
Men uppsättningen på bilden påminner väldigt mkt om hur jag föreställer att det kommer att se ut! Undantaget den buckliga tunnan då
Så äntligen fick jag hem prototypen,! Har längtat som ett barn på julafton efter att äntligen få leka! Vad händer då? Jo jag får inte ner slangadapter i röret! Bloody sh***t ... Skulle gissa att det är ½mm det rör sig om!
Någon som har bra tips hur jag ska få slipat ner det? Provade med P150 sandpapper på en pinne men gissar att jag har fel sandpapper för det blev lent ganska snabbt :-S
EN rak slipmaskin med slipstift i hårdmetall är ju optimalt här, men eftersom du frågar så antar jag att du inte har någon sådan? Är det bara väldigt lite du ska ha bort så kanske en sten eller ett diamantslipstift på dremeln kan funka?...kan nog bli vansinnigt segt dock.Masses skrev:Så äntligen fick jag hem prototypen,! Har längtat som ett barn på julafton efter att äntligen få leka! Vad händer då? Jo jag får inte ner slangadapter i röret! Bloody sh***t ... Skulle gissa att det är ½mm det rör sig om!
