vectrex skrev:
Jag kör med en Electrolux 1800W Ultra silencer på full spätt utan några problem.
Hur funkar den under längre tid? Blir den inte överhettad? Skulle vilja ha något tystare till min CNC, då förmodligen med cyklon till.
Inte något jag märkt av. Enda problemet är snarare att hela min 15 kvadratmeter snickarbod blir överhettad efter ett par timmars nästan konstant dammsugarkörning. På vintern är det bara att öppna dörren, på sommaren är det lite värre!
Kan du ta bild på din setup? Är det standard cyklon som vi har haft bilder på här tidigare?
Och det är inte så att ståltunnan är för grund (låg höjd) och att dammet sugs upp efter den har fallit ned?
Cyklonens princip är ju att luften skall snurra såpass fort inuti konen att de tyngre dammpartiklarna slungas ut mot väggen, bromsas ner och småningom trillar ur nedåt medan den lättare luften förväntas snurra närmare centrum av konen.
"För hög lufthastighet" borde inte försämra separationen, om det inte plötsligt innebär att du antingen får laminär strömning, ( olika hastighet i olika skikt) eller att luften genar i cyklonen.
Höga gashastigheter leder till turbulent flöde, låga till laminärt flöde. Ingen risk för laminärt flöde i en cyklon
S
Då är det dax att göra en uppdatering, då X antal "silltunnor" gått åt skogen.
Stor grå metalltunna står på en betonggolv framför en vit vägg.
Skooda skrev:
Ja ja ja jag vet att det kommer att gå åt #%>#€ men jag vill testa nya cyklonen :)
johel572
Vet inte hur ni gör med ert sågspån men jag tömmer det i ena hörnet på tomten. Enda problemet med ett så fint oljefat blir då att det blir så pass tungt att istället för att strö spånet så välter man tunnan. Då hade det blivit en stor hög och sambon hade klagat :) Men jag är ändå avundsjuk på dig Skoda, den ser kanonfin ut! :)
S
Jag tror också att den kan bli för tung, tänkte montera två handtag, så får sambon hjälpa till :) har också möjligheten att bli av med spånet på tomten
När samma tips kommer från två oberoende källor blir man ju sugen på att prova och se hur det funkar. Så det gjorde jag. Ganska nöjd med resultatet.
Handmålad trädgårdstomte i keramik på ett verkstadsgolv.
Handgjord träfigur av en tomteliknande karaktär med röd mössa och vit skägg, omgiven av träspån på ett verkstadsbord.
Hep och 34 till
Ser fram emot en mer ingående analys, Ola! För- och nackdelar? Något särskilt att tänka på?
Radikalt att täcka hela tomten i spån Ola. Men så gör du sällan någonting halvhjärtat 😂
Björn Melander
Vad använder du för jig?
S
Där ser man, jag får tänka om ang tomten, troligen blir det att dra ett rör direkt till spångropen;)
Grävd grop på en tomt med vattenansamling och lerig terräng.
Ola - Blev din respektive också upprörd? ;) hehe
Hon är van vid att jag hittar på hyss. Min granne däremot som är från england tror jag är helt ding. Vi skulle såga ut lite paneler till hans skåpbil idag, ner till verkstan, jag med tomten under armen. "Why do you carry santa?". -I'll show you, varvid jag ställer tomten på golvet, tömmer cyklonbehållaren över den och tar foto. Städade upp, sa ingenting om anledningen till spåntömningen och sen såga vi paneler. :D
RmK_71 och 12 till
