206 606 läst · 560 svar
207k läst
560 svar
Cyclonrenare till dammsugare från Kina, någon som provat?
Japp jag körde sättlim på utsidan av den inre spannen (längs- och tvärgående), tryckte ihop dem och roterade litet. Gör du inte det finns det risk att den inre imploderar (har hänt mig). Det går även att stadga upp genom att såga en ring ur något skivmaterial och sätta iiSnobben skrev:
Jag har köpt nedan cyklon. Har dock inte hunnit testa den än.
https://m.aliexpress.com/item/32329409159.html
Leveransen tog 3-4 veckor. Emballaget var söndrigt och jag trodde inte att den kunde vara hel när jag såg vad som var kvar av paketet. Men cyklonen var hel. Så troligtvis är den rätt så tålig. Det finns lite gjutskägg här och var, men överlag bedömmer jag kvalitén som acceptabel. Men som sagt, jag har ännu inte haft tid att installera och testa själva funktionen än. Det har varit lite för mycket tjänsteresor den senaste tiden.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Hej alla proffs.
Kört min cyklon ett tag och fick tag på en 1800w Electrolux hushållsdammsugare. Med denna så verkar en stor del material hamna i dammsugarpåsen.
Vad kan detta bero på? Är det otätt ngnstans? Har inte tätat mot locket på min ståltunna och då slangarna var betydligt mindre så har jag tejpat friskt med isoleringstejp för att bygga upp en krage på dammsugarmunstyckena.
Bara en vild gissning men kan det inte vara så att denna dammsugare, kanske i kombination med smalare slangar ger en högre lufthastighet och därmed så blir separationen sämre i cyklonen. Lufthastigheten måste väl vara någorlunda anpassad till storleken och geometrin på cyklonen så vissa kombinationer fungerar rimligtvis sämre än andra. Kan du minska suget och se om separationen förändras till det bättre?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Ahha ok. Ja säkert kan det bero på det. Det är en jäkla fart i dammsugaren jämfört med min Festool MIDI.jac skrev:Bara en vild gissning men kan det inte vara så att denna dammsugare, kanske i kombination med smalare slangar ger en högre lufthastighet och därmed så blir separationen sämre i cyklonen. Lufthastigheten måste väl vara någorlunda anpassad till storleken och geometrin på cyklonen så vissa kombinationer fungerar rimligtvis sämre än andra. Kan du minska suget och se om separationen förändras till det bättre?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
