45 557 läst · 36 svar
46k läst
36 svar
Byta ut GU10 halogen mot LED i spottar inomhus
När det kommer till GU10 som ej är dimbara så finns det nog ganska många som är klart godkända. Enligt min uppfattning så tycker jag att många icke dimbara håller ganska ok kvalitet och ljus men det är de dimbara som man märker stor skillnad mellan lamporna.plan-g skrev:
Dock så har Clas Ohlson en bra icke dimningsbar lampa för 79kr/st (billigare om man köper 3 eller fler) som heter Haled 3 som jag tycker är riktigt bra och väldigt lik en vanlig halogen. Jag upptäckte nu att jag i ett tidigare inlägg hade skrivit att den nyare modellen av den dimningsbara hette Haled 3 men det är alltså fel. Haled 3 är alltså i min mening bra men ej dimningsbar, jag har runt 12 sådana i hallen hemma. Ursäkta om det verkar som att jag smygpushar Classes produkter nu men jag råkar faktiskt bara vara nöjd med (vissa av) deras lampor!
http://www.clasohlson.com/se/LED-lampa-Haled-3/36-1311
Jag är väldigt nöjd med Biltemas dimningsbara. Köpte först Osram, men var inte nöjd med färgtemperatur. Biltemas är betydligt bättre och även billigare. Går att dimmra lågt också, men det beror ju såklart på dimmer.
Låter som det kan vara en ide att testa dessa. Är det artikelnummer 44327, http://www.biltema.se/sv/Bygg/Belysning-och-lampor/LED/LED-lampa-dimbar-GU10-2000034873/ som du har?falkn skrev:
Hur många har du kopplat till en dimmer? Och vilken dimmer funkar dom bra med hos dig?
Yes, i alla fall med min dimmer, men det beror ju på modell. När man väljer glödljusdimmer till 230 V led så har jag hört att man ska dimensionera för motsvarande effekt i halogen vilket blir ca 50 watt på dessa lamporna. Gånger 4 blir det då 200 vilket gör att 60 watt på dimmerm motsvarar 30% av effekten på lamporna.Frebbe skrev:
