74 024 läst · 664 svar
74k läst
664 svar
Bygghissolyckan i Sundbyberg
Visst, man kan ju alltid utgå från största dimensionen och trolla ihop någon specialare.Cruzze skrev:
Någon nämnde att skruvarna till hissen är M24. Ingen aning om det är är en tillförlitlig uppgift, men i så fall alltså 36 mm nyckelvidd.
Känns rätt uppenbart att det inte är realistiskt att alla ställningstillverkare skall byta (från 19/22/24 mm) till 36 mm specialmuttrar. Ställningsnycklarna blir också rätt otympliga. Faran kommer då istället bli att man överdrar ställningsmuttrarna. För övrigt förekommer nästan inga skruvförband i en modern kommersiell ställning.
Fast om du frågar gemene man som inte jobbar med detta, så är det någ bult en med gängor för mutter och en skruv är en spetsigtskruvad tex. En träskruv..C cpalm skrev:
Slår man på bult så är det en med mutter som kommer i merparten av sökningarna..
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Det är vanligt att kalla skruv med sexkantsskalle och gängor för bult men egentligen så är en bult inte gängad och med gänga blir bulten en skruv.R Rejäl skrev:
Trots att jag har koll på skillnaden så säger jag ofta bult om sexkantsskruv.
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Är det så att varje sektion på något sätt hakar fast i den andra? De förklarar varför den inte rasat direkt. Därefter bultar man ihop varje del.D Daniel 109 skrev:Ditt inlägg innehåller en del fel tror jag. Både där du har skrivit fel och annat där de helt enkelt har fel.
När det gäller hur de satt ihop är en rimlig teori att en skarv låssats men inte delats när den plockades ner förra gången.
Den var då hoppressad och höll ihop ett tag. Man missade att kolla skarven eftersom man inte rört den.
Det skulle förklara varför de höll ihop utan att vara ihop bultade.
Bygghissar har jag väldigt dålig koll på. Jag har bättre koll på vanliga hissar.
På något sätt har det gått åt helvete vid monteringen. jag har ändå svårt att acceptera att man slarvat med något så tydligt viktigt. när man monterat hissen. Ändå verkar det vara just det som hänt.
Är jag på rätt väg och cyklar nu
Allvetare
· Tullinge
· 6 003 inlägg
Skruv eller bult?
Det är bra fråga vilket som är rätt.
för min del så är grövre dimensioner som är bult och de klenare är skruv.
Jag läste nån webbutik som kallade de för maskinskruv
Sen är det lite underbart nörderi det här med skruv eller bult.
Produkter som diskuteras: "maskinskruv"
Maskinskruv
Maskinskruvar är skruvar som är särskilt avsedda att användas med kraftverktyg som skruvdragare, vilket gör dem till ett effektivt val för många olika material och tillämpningar. Dessa skruvar har ofta robusta gängor som är utformade för
· Uppland
· 1 760 inlägg
Kan vi lämna den diskussion till en annan tråd? Här diskuteras att fem personer dött till följd av att en hiss monterats fel.Bananskalare skrev:
Det här borde i min mening ge samma straff som om man slagit ihjäl dem med ett tillhygge på arbetsplatsen.
Definitivt inte. Att göra ett misstag är något helt annat än att avsiktligt döda.H HenrikHuslöse skrev:
Misstag gör vi alla.
Jo och det centrala blir sannolikt hur man gjorde egenkontrollen som ska ske efter en ombyggnad av en bygghiss. Människan gör ödesdigra misstag men det ska fångas upp mha kontroller.D Daniel 109 skrev:
Att det finns en egenkontroll är då arbetsgivares ansvar.
Däremot brukar ju ansvariga företag ofta komma (som det känns) väldigt lindrigt undan. Antingen med nån mindre företagsbot eller genom att de som sitter högre upp och borde ha ansvar kommer under genom "oklara ansvarsroller" eller nåt sånt. Återstår att se det rättsliga efterspelet här.D Daniel 109 skrev:
