146 945 läst · 133 svar
147k läst
133 svar
Bygga utekök själv
Min skiva blev ganska skrovlig i ytan. Använde billig skitbetong från Bauhaus
Funderar på hårdvaxolja eller epoxispackel för att få en slät yta.
Nån som har erfarenheter av att använda hårdvaxolja eller epoxi?
Kan nästan bli billigare att göra om o köra expanderbetong. Min första skiva gjöt jag i Byggmax finbetong. Det går inte att jämföra med expanderbetongen som är helt slät!
Ingen erfarenhet av epoxispackel eller hårdvaxolja på betong tyvärr.
Idag blev jag helt klar med min grillbänk. Lagom till eldningsförbudet.
Oljade skivan med en hårdvaxolja från Bauhaus och ytan blev riktigt bra.
DaErkiman skrev:Kan dela med mig av mitt utekök.
Är byggt med aluminiumprofiler på 80x80mm, på toppen är en betongskiva med infälld weber och det undre hyllplanet är gjort av den formplyfa jag använde vid gjutningen.
Hela bordet mäter ca 210x80cm.
Skall även sätta upp luckor runt hela bordet av lite gammal grånad trall jag har liggande.
Är jätteskönt med gott om plats runt grillen när man skall laga mat, och skönt att ha någonstans att stuva in grillkol, tändvätska och andra tillbehör.
Hej! Skit snyggt bord, går möjligtvis inte att beställa ett av dig ?
Funderar lite på mitt utekök, altanen är strax klart. Ska ha både vatten och avlopp. En kamado grill, vanlig kolgrill och ev gas också samt pizzaugn.
Vill helst mura med smalare leca än trä och sedan putsa upp, kan/bör man göra detta direkt på trall? Ska man använda någon grundpapp isf. Hittar inga bilder alls om detta på nätet utan då har man murat direkt på mark.
Min terrass ligger 1m fr marken varav min fråga, eller om man kanske bara ska stapla upp fr marken..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 393 inlägg
Det går väl i teorin att bygga med leca direkt på, men vad ska du ha för "pizzaugn"? Pratar vi om en "Uuni" i tunn plåt som man eldar pellets i, eller tänker du mura en riktig vedeldad bakugn? Det skiljer väl något ton i vikt när det är klart ...B byggarns skrev:Funderar lite på mitt utekök, altanen är strax klart. Ska ha både vatten och avlopp. En kamado grill, vanlig kolgrill och ev gas också samt pizzaugn.
Jag var inne på att gjuta en helt själv men vart sugen på en komodo grill samt att jag såg denna variant också
https://www.grillexpert.se/vedeldade-pizzaugnar/inox-pizzaugn
Tror det kan komplettera bra med långkok och pizza/bröd bakning
Allvetare
· Västra götaland
· 9 393 inlägg
Den i länken kan du göra pizza med, och inget annat... Eftersom den har noll "värmehållande" material i taket, och en stor öppning, måste du ha en eld igång för att behålla temperaturen. Det funkar när man gör pizza, men inte så bra för annan matlagning och brödbak ... Komodon är ju något annat, går säkert att göra allt rätt ok, men du kan inte får samma höga temperaturer som krävs för "perfekt pizza" ....B byggarns skrev:
