143 896 läst · 129 svar
144k läst
129 svar
Bygga utekök själv
Hej, tänkte dela med mig av mitt senaste projekt. Det är en grillbänk med trästomme samt skiva av betong.
Allt förrutom hjulen och grillen är egensnickrat.
Måtten är 130*80 med en 30mm betongskiva.
Grillen är förövrigt en 57cm weber.
Sen så hade jag som en liten utmaning till mig själv att inte ha några synliga skruvhål eller byggbeslag alls. Vilket jag lyckades med
![Hemsnickrad grillbänk med trästomme och betongskiva, 57cm weber-grill utan synliga skruvhål, står på träaltan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/258/258296-45d8141325eb204d36ef71509062b7b8.jpg)
![Handgjord grillbänk med trästomme och 30mm tjock betongskiva, Weber grill utan synliga skruvhål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/258/258297-9739f3a5fb4a451a387c183795d82e03.jpg)
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Hur många säckar betong gick det åt och vilken betong använde du?W Woodish skrev:Hej, tänkte dela med mig av mitt senaste projekt. Det är en grillbänk med trästomme samt skiva av betong.
[bild] [bild]
Jag tänkte köra på finbetong och skivan ska bli ca 35mm.
Tja!maah skrev:
2 st 25kg:s säckar, jag använde mig av Finjas expanderbetong. Det räckte precis! Jag hade oxå tänkt att använda mig av finbetong men valde tillslut expanderbetong då jag läst att folk som använt den varit nöjda med resultatet. Sen så armerade jag extra runt hålet, mest för att vara säker att skivan inte skulle knäckas.
![Expanderbetong gjuten i träform med armeringsnät och cirkulär utsparing.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/258/258312-c394541a55a88d47028ad41b0419365e.jpg)
Har det skett någon form av kolbildning/svärta alls i skivan eller gör distanserna såpass med nytta?
funderar själv på träskiva då jag tycker att det är ett trevligare material än betong att ha. och skulle gärna vilja ha ner både muurikka och grill och ev gasplatta i mitt utekök, men än så länge är det drömmar..
Vilken diameter använde du för hålet? Jag tänker också använda en weber 57:a men är nyfiken på hur mycket större du gjorde hålet!W Woodish skrev:Tja!
Vad är det för hjul?
Den enda dagen jag va hemma på semestern så gjöt jag en skiva.maah skrev:
Även gjutformen gjordes av återvunnet virke så det ska bli spännande att se hur finishen blir.
Gjöt i onsdags och har bett grannen att vattna skivan en gång om dagen
![Nyligen gjuten betongskiva på uppställd form av återvunnet virke, belägen på en träaltan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/261/261158-951129568082a3c3290f3973d895ccf6.jpg)
Det är en gjuten skiva i expanderbetong.
Jag använde "pocket holes". Ramen är i glespanel där jag sågade ut ett spår i mitten. Luckorna är av råspont. Jag sågade först till en rektangel, sedan sågade jag kanterna i bordsågen på låg höjd för att få till sponten. Krävdes en hel del stämjärn o hyvel för att få jämnt. Använde Ikeas gångjärn för montering. "Målade" fronterna i utspädd järnvitriol.
![Detaljvisning av handbyggd skåplucka i råspont med Ikea-gångjärn och glespanelram, ligger på en gjuten skiva.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262190-68995578e9904150742ba23addbf07d8.jpg)
![Närbild på trädetalj med pocket holes och ett ursågat spår i glespanelen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/262/262191-85105f31136e3ec96b537f122cde6329.jpg)
