11 963 läst · 38 svar
12k läst
38 svar
Bygga in PAX-garderob med 2,5cm till tak.
Nej jag förstår det, förklara krångligt. Egentligen var frågan om du även fäst reglarna i väggen till höger på något sätt, med typ lim/skruv et.c.Henkan Sundberg skrev:
Förstår inte riktigt första frågan tyvärr men reglarna har jag skruvat fast i stommen på garderoben. Var det svar på frågan? Du kan såklart alltid återkomma när du bygger garderoberna så kan vi diskutera under tiden.
De planhyvlade är helt släta från börja så det räcker med en grundmålning + 2 med snickerifärg så brukar det bli bra. Då syns ingen ådring i träet.
Ja, jag får nog börja helt enkelt och fråga allt eftersom. Det enda som är i tanken just nu är om 21mm planhyvlat ser snyggt ut när dörrarna är 18mm. Men om du gjort så så borde det ju funka
Renoverare
· 385 inlägg
Till höger om garderoben är det inte någon regel utan bara en 21 mm planhyvlad. Den är fäst i stommen, sen har jag fogat den mot väggen och målat in. Nu talar jag alltså om bilderna utan skrivbord.A andnel skrev:Nej jag förstår det, förklara krångligt. Egentligen var frågan om du även fäst reglarna i väggen till höger på något sätt, med typ lim/skruv et.c.
Ja, jag får nog börja helt enkelt och fråga allt eftersom. Det enda som är i tanken just nu är om 21mm planhyvlat ser snyggt ut när dörrarna är 18mm. Men om du gjort så så borde det ju funka![]()
Toppen. Nu har jag börjat bygga och fixa allt material.
Jag köpte limfog som jag lät såga i butik. Tänkte att det var jämförbart med planhyvlat och det var i rätt dimension i tjocklek. Dock verkar det som att några av bitarna har slagit sig en aning... Hade detta kunnat hända det planhyvlade eller är det för att jag valde limfogen tro?
Renoverare
· 385 inlägg
Tyvärr är det så med trä, har man otur så slår det sig. Jag tror alltså inte att det har med ditt val av material att göra utan att trä är ett levande material som kan slå sig vid olika luftfuktigheter och temperaturer.A andnel skrev:Toppen. Nu har jag börjat bygga och fixa allt material.
Renoverare
· 385 inlägg
Renoverare
· 385 inlägg
Nu har jag byggt in båda garderoberna. Utan att ha köpt dörrar, vilket jag funderade lite över. Hur mycket utrymme har du lämnat på sidorna i stommen så att dörren ska få plats? Enligt IKEAs hemsida är FORSAND 229,4 cm hög.. och hur mycket lämnade du när du kapade dörrarna för att det inte ska bli för stor eller för liten glipa?
Renoverare
· 385 inlägg
Fattar inte vad du menar med ”på sidorna i stommen”? Kan du dela bild?A andnel skrev:Nu har jag byggt in båda garderoberna. Utan att ha köpt dörrar, vilket jag funderade lite över. Hur mycket utrymme har du lämnat på sidorna i stommen så att dörren ska få plats? Enligt IKEAs hemsida är FORSAND 229,4 cm hög.. och hur mycket lämnade du när du kapade dörrarna för att det inte ska bli för stor eller för liten glipa?
Jag har inte kapat dörrarna på höjden. Varför vill du göra det?
Väcker liv i denna tråd igen. Hoppas det är ok! Är precis i startgroparna av ett liknande projekt.Henkan Sundberg skrev:
Stommarna är 75 cm men jag har använt dörren som heter Forsand 50 cm så har jag kapat dörrarna till ca 37.5 cm så de ska passa.
Dörrarna är 18mm så jag har använt planhyvlat och fäst i stommen. På sidan mot väggen är det bara att fästa i stommen, på andra sidan har jag satt en regel bakom så jag hade ngt att fästa den planhyvlade i. Hur brett är ditt ”hål” där du ska sätta garderoberna?
Ser att du @Henkan Sundberg har kapat ikeas släta dörrar till 37.5 för att få två lika stora dörrar, vilket är mitt slutmål också. Deras lösning med 50+25 dörrar till 75cm stommen ser ju riktigt tråkigt ut.
Dina ser ju väldigt bra ut på bilderna. Men visst är dessa dörrar inte solida? Är dom solida tillräckligt långt in från ytterkanterna så de gick att kapa på ett bra sätt? Eller krävdes det någon modifiering efteråt?
Förstår såklart att det krävs en ommålning och eventuellt lite snickspackel för att det ska se ok ut igen. Men annars är ju alternativet att skapa egna dörrar i MDF o då krävs det ändå en hel del målning.
Tack för svar och hjälp!
Renoverare
· 385 inlägg
Dörrarna är som du noterat inte solida utan jag fällde in en list i det hål som bli i dörren när man kapar. Det är bara papp i dörren så det behövs en styvare bit längst ut.
Hör av dig om du har fler frågor.
Vilken klippa @Henkan Sundberg är i den här tråden. Ville bara säga det.
Okej! stort tack för det!Henkan Sundberg skrev:
Lät lite väl avancerat för
mig och mina kunskaper. Får en känsla av att jag inte kommer få till det tillräckligt bra för att jag ska bli nöjd med slutresultatet.
Då kanske det blir en sväng till bygghandeln och be dom kapa upp färdiga skivor i mina mått.. Känns lättare för en lekman som jag.
Har sett att några av de företag som erbjuder (svindyra) dörrar till ikea-stommar använder sig av 19mm MDF för de släta målade varianterna de säljer.
Skulle du säga att MDF är vägen att gå eller hade du valt annat skivmaterial?
Har du någon erfarenhet av detta?
Det gäller alltså 3st 75x236cm stommar som ska stå tillsammans. Så blir 6 dörrar totalt med ca 37.5 bredd.
