5 292 läst · 25 svar
5k läst
25 svar
Bygga in högtalare i taket
Skrivet av: Lajla af Trolle
Vi funderar på att ha infällda högtalare i taket i vårt nya hus. Startade en tråd för en tidsedan i detta ämne. På tråden finner du förslag på enkla (billiga) sätt! Tips, tankar & idéer!
http://www.byggahus.se/forum/teknik/178357-infallda-hogtalare-i-taket.html
Nyfiken på våra www.HUSplaner.se/?p=4354 ta en titt!
Skrivet av: Alexander
Läste en hel del om olika system och till slut installerade Sonos i min mammas hus. Hon älskar systemet för att det bara fungerar! Hon vet inte ens hur man kopierar filer i dator men hon klarar av att använda sin mobil och sonos
. Av samma anledning som Fredrik gjorde använde jag 50mm avloppsrör
Skrivet av: Gäst
Squeezebox med en squeezebox server på en typ. QNAP nas är modellen. Ladda ner dina mp3'or på nasen och spela upp dom eller webradio.Köp squeeze commander till din andriod lur, Appen som Logitec har suger på andriod. Sonos koster mer än det smakar---
/Gurkan
/Gurkan
Jag har Sonos med zoner i kök (Play:5), matrum (Connect:Amp + inbyggda takhögtalare) och vardagsrum (Connect + stora golvhögtalare). Rummen ligger i anslutning till varandra. Takhögtalarna låter okej när man sitter vid matbordet och spelar bakgrundsmusik, dvs när man är rakt under högtalarna. De bidrar också till ett fylligare ljud om man spelar alla tre zonerna. Men att bara spela takhögtalarna när man befinner sig i något annat rum låter skräp.
Själva artikeln är från december 2011, senaste artikelkommentaren som nämner den är från februari 2012. Det är alltså över tre år sedan artikeln skrevs och nästan tre år sedan sista kommentaren angående Logitechs squeezebox. Var vänlig och kolla dateringen innan nästa kommentar.lt1cobra skrev:
Jag såg det innan jag kommenterade. Såg du när den uppdaterades? Kan man avgöra vad som är uppdaterat eller ej i artikeln efter den släpptes? Något nytt borde lagts till kan jag tycka... Om inte annat så kanske något gammalt borde redigerats? Jag är osäker varför gamla artiklar med jämna mellanrum editeras.Demmpa skrev:
Senaste från startsidan
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Test trall till altan och trädäck – så klarade sig materialen efter 11 år
Artikelkommentarer -
Vindkraft gick om kärnkraft i vinter
Rotavdraget höjs till 50 procent
Veganism - allmän diskussion
Minst 15 fall av felaktiga bygglovsavgifter
Artikelkommentarer
