19 525 läst · 127 svar
20k läst
127 svar
Bygga garage till elbil - tänk på det här
Med större batterier och fler snabbladdare längs vägarna finns det ännu mindre behov av snabbladdare hemma. Nä det kommer aldrig bli en produkt för massorna.V vectrex skrev:Visst, om 20 år kanske en vanlig personbil har batteri på 0,5Mwh och då kan det möjligen vara intressant med snabbladdare för hemmabruk, men oavsett vilket så kommer det aldrig bli en produkt för massorna (eller aldrig ska man väl inte säga) då de allra flesta inte har råd med 80A huvudsäkringar eller större.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 172 inlägg
När det gäller placering av eluttag inne har ju bilarna laddport både fram, höger bak, vänster bak och några plug-in hybrider framför dörren. Lika bra att sätta eluttaget på mitten eller längst in så det når alla kombinationer? Vissa bilar får köra in, andra får backa
Sen finns det portabla 11kw laddboxar som man sätter i CEE uttag. Exempelvis CTEK NJORD GO
Jag har fördraget 3x16a till utsidan och 3x16A CEE uttag inne. Svårt att välja var eventuell elbil ska parkeras bara
Det är kanske inte fel att förbereda kanalisationer till olika hörn på bilen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 748 inlägg
Vi har dubbelgarage (där jag har snott ena platsen till verkstad), där har jag placerat laddboxen (faktiskt en Ctek Njord) mellan portarna på insidan. Blev perfekt till ID4an med uttaget höger bak, och når ut att ladda bilar på besök (iofs oftast en Leaf med kontakten i nosen).
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 172 inlägg
Ansökan till länsstyrelsen om att bygga garage närmre än 12 m från väg
Bygglov -
Bygga garage till min robotgräsklippare!
Robotgräsklippare -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt -
Bygga carport intill garage
Bygga om del av garage till sovrum
Grund & Markarbeten
