242 611 läst · 1 010 svar
243k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Har inte provat själv, men jag vet att någon kört en foto-diod istället (jag vet inte riktigt vad det är för skillnad ärligt talat).
http://mysensors.org/build/pulse_power#buying-guide
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,113823.0.html
Jag kör med en TSL257 utan problem (dock har jag fortfarande lite radio-problem)
http://www.lindnilsson.dk/lars/en/powermeter.php
Vad tror ni om Buono Uno istället för Uno som labbord? Hittade den just nu när jag fick maila killen att jag inte fick usb-kabel till min Uno som kom idag (original har ju gamla USB-B-kontakten).
Fördelar: Har micro-usb, 3,3 och 5-volt valbart, kan skicka ut lite mer ström på pinnarna, är vit så man faktiskt ser bättre m.m.
Bygger på den mindre storleken av prolle (version 2013) - den gamla kan ju dock vara lättare att mäta direkt på prolle-pinnarna (om man ine mäter på anslutn ingspinnarna).
Jag kan inte garantera att Veran känner igen den men som sensor och för att labba blir den nog superbra.Qunaki skrev:Vad tror ni om Buono Uno istället för Uno som labbord? Hittade den just nu när jag fick maila killen att jag inte fick usb-kabel till min Uno som kom idag (original har ju gamla USB-B-kontakten).
@Hek,
Ja det var ju inte mycket till hjälp, tyvärr ;-(
Någon annan?
Ovan var alltså om USB-hubben.
@Hek2
Tusan var snabb du var. Jo det handlade ju just om att ha en att labba med. Dina exempel bygger ju inte på UNO, men på MySensors har ni den upptagen just för att kunna labba med.
Någon annan?
@Hek2
Tack för info. Jag kopplade just in grejorna igen, jag har en vägglampa rätt nära elmätaren och det visade sig att när denna är tänd så fungerar sensorn perfekt, missar inte ett enda blink... men så fort lampan släcks dör sensorn. Jag trodde mörker var bra antar att det har med hur ljuset når sensorn att göra trots allt, jag får testa vidare.jocke4u skrev:
EDIT: Det kvittar hur jag placerar sensorn, så fort det blir mörkt slutar den räkna pulser, hur jag än skruvar på potentiometern. Har nu provat tre olika LM393 och två Nanos. Fattar inte.
Jag har haft en liknande usb-hubb funkade inte tillsammans med veran. Brände 2st likadana köpt på kjell http://www.kjell.com/sortiment/dato...behor/usb-hubbar/plexgear-usb-2-0-hubb-p68616. Kör nu en från clas utan strömförsörjning vilket funkar bra http://www.clasohlson.com/se/USB-2.0-hubb/38-5664#moreinfo .
Trodde jag också... jag kör med en Belkin F5U234V1 (med strömförsörjning), inga problem hittills. Larm, USB-minne och Arduino-gw anslutna.
Tillägg, ang mina elmätarproblem så beställde jag nyss en TSL250R från M.nu, får se om den fungerar bättre.
Ja skulle man slippa strömförsörjning är det ju ett plus, men precis som p_k kommer jag ha samma uppsättning. Når Vera inte orkar leverera ström ja då har man problem.
Får nog bli en med strömförsörjning.
Fler fungerande exemplar?
Hittade bara ovanstående Belkin på Ebay, ingen i Sverige.
