OpiMaza
Har inte ändrat något alls
Har kollat på Dallas koden nu.
Scetchen kollar efter antal sensorer så kan vara en felkoppling som gör att den inte hittar den.
OpiMaza
Ok ska ta en koll i morgon så allt är ok.
Om man vill ta bort en node/sensor hor gör man bäst?
Ta bort med papperskorgen. Starta om Lua. Jag skulle rekommendera att köra fasta radioid för säkerhetsskull.
OpiMaza
Gjorde om proceduren nu på morgonen och då så dök det upp en temsensor, men den visar ca 5 grader för lite?
Måste man ändra någon inställning om man vill ha flera tempgivare?
5 graders fel låter mycket. Lät du den ligga ett tag efter att du tagit i den med handen?
För att nya inkopplade temp-sensorer skall dyka upp behöver du bara starta inkluderingsläge och starta om din sensor.
OpiMaza
Nej jag hade fel, det va en 433mhz temp mätare som hade kommit till.
Mao så har den inte dykt upp ännu :confused: ok rätta mig om jag har fel svart =gnd, gul = pin D3, röd = 5v
Jag täknkte om man vill ha fler på samma sensor, är det bara att paralellkoppla fler?
Du har inte glömt resistorn?
Här är en bild från kommande mysensors-siten.
OpiMaza
Nej resistorn har jag inte glömt, men jag ska dubbelkolla allt i kväll.
OpiMaza
Nää jag får det tyvärr inte att fungera med någon av mina dallas givare?
provat allt, bytt kablar lött en helt ny pro mini., så tips på felsökning mottages tacksamt.
Kan tillägga att mina andra sensorer fungerar klanderfritt.
Kolla vad din temperatursensor skickar genom att ha den inkopplad i datorn och aktivera Tools>Serial Monitor
OpiMaza
Något gör jag fel då det inte händer något alls, men om jag kör in en annan dallas som ligger i biblioteket då ser jag att saker händer i serial monitorn.
Skit bakom tangentbordet är det med all sannolikhet. :banghead:
Kolla även att det är rätt värde. 4k7 fungerar men 47k fungerar inte, och det är lätt att missa. Att mäta är att veta lite mer :)
