244 409 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
· Stockholms län
· 81 inlägg
Leker även med en RPi och precis som Arduino är ju denna känslig för dålig kvalitet av strömförsörjning och hittade denna artikel som var intressant.
Att ladda t.ex. en telefon kan nog vara ganska förlåtande jmfr med att mata en liten dator och har haft många väldigt konstiga problem med RPi pga detta.
http://www.righto.com/2012/10/a-dozen-usb-chargers-in-lab-apple-is.html
Har ni tips på bra och billiga 230V=>5V på 1A eller helst 2A så är det intressant.
Sen en annan grej jag har funderat över är elsäkerhet på billiga transformatorer från Kina, löper dom högre risk att brinna än Kina-dito på Kjelle o Co?!
Kineserna använder för korta isolationsavstånd ibland, så det kan vara en fördel att köpa från någon återförsäljare som kollas av elsäkerhetsverket. Exempel:jocke4u skrev:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/...orbud/USB-laddare-aterkallas-fran-konsument4/
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/.../Korta-isolationsavstand-i-laddare-for-dator/
OffTopic
Ni som har kidz och lite tid över skall såklart bygga detta till dom
https://www.youtube.com/watch?v=j6zseFi070E
Jag har nu konverterat min gw till ethernet. Jag kan pinga den från veralite och om jag gör telnet till gw på port 5003 så ser jag utskrifter från sensorerna. dvs jag är ganska säker på att gw funkar som den skall.
Jag har laddat upp den nya L_Arduino.lua filen till veralite och lagt till ipadressort i advanced.
Men... veran kontaktar inte gw'en.
Jag har gjort både luup reload och vera reboot.
Jag ser inget i loggen som hör till arduino.
Måste jag ta bort gw och skapa den igen efter konvertering till ethernet?
Jag kör kod från github som är från den 17:e Feb.
Väldigt konstigt. Du skall inte behöva skapa om något. Det skall räcka att fylla i ip-fältet (med port som du beskriver) under Advanced.
Låter ju lite som du har den gamla versionen av L_Arduino.lua på din vera ändå... Du har inte råkat scp:a över plugin filerna vid något tillfälle så det ligger både komprimerade/okomprimerade versioner av samma fil där?
Jag tror att jag kollade datumstämpel och att det såg ok ut.hek skrev:Väldigt konstigt. Du skall inte behöva skapa om något. Det skall räcka att fylla i ip-fältet (med port som du beskriver) under Advanced.
Filerna tankar jag upp genom webinterfacet.
Den slutade i alla fall att säga att jag skulle konfigurera serieporten när jag fyllde i ip-fältet.
Jag får kolla mer i kväll.
Produkter som diskuteras: "såg Filerna"
Sågar & filar
Vårt sortiment av handhållna sågar och filar är utformade för att möta alla dina snickeri och metallbearbetningsbehov. Vi har ett brett utbud av sågar, inklusive bågsågar, sticksågar, fogsvansar och mycket mer. Våra sågar är tillverkade
Är nu "klar" med min Energidisplay.Det är en 5sifrors 7segments display som visar aktuell energiförbrukning.
Har också en RGB diod som växlar färg beroende på uttagen effekt.
Displayen är köpt på:
http://www.ebay.com/itm/171188543535?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Sketch och info finns på:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,23363.0.html
En liten film finns på:
http://www.youtube.com/watch?v=_NzTntuKhJc&feature=youtu.be
Min tanke är att montera diod och display i en liten kupol av frostat glas.Får se vad jag hittar.
Funderar på att gå igång med detta att bygga egna sensorer. Dels för att det blir billigare (och jag vill antagligen ha för många), dels för att det är kul. Tack hek för den eminenta wikin och det helt nya (?) protokollet för att synka ihop enheterna med Veran.
Läste lite på hek's wiki om strömförbrukningen för exv. PIR-sensorlösningen. Själva PIR-sensorn verkar dra runt 50 uA när den jobbar medan Aurdinon verkar dra runt 10 ggr mer ca 500 uA. Är det alltså så att Aurdinon drar den strömmen när den befinner sig i sovläge och väntar på ett interrupt? Det finns ingen möjlighet att få ner den strömmen med en faktor 7-10 eller så?
Jag har en del trådar/rör dragna i huset exv. till magnetbrytarna för dörrar och tänkte försöka undvika z-wave och 433-radion i de fall det är möjligt. Går det att få Veran att reagera/trigga på binära ingångar utan att använda någon radiodel? T.ex. via usb eller (trådad) ethernet ?
En liten länk jag hittade om batteridrivna inbyggda system:
http://www.edn.com/design/power-management/4363832/Selecting-the-best-battery-for-embedded-system-applications
Du kan få ner förbrukningen en del genom att klippa led och regulator på Arduinon (mata den via VCC). Hur mycket får du googlablaff skrev:Läste lite på hek's wiki om strömförbrukningen för exv. PIR-sensorlösningen. Själva PIR-sensorn verkar dra runt 50 uA när den jobbar medan Aurdinon verkar dra runt 10 ggr mer ca 500 uA. Är det alltså så att Aurdinon drar den strömmen när den befinner sig i sovläge och väntar på ett interrupt? Det finns ingen möjlighet att få ner den strömmen med en faktor 7-10 eller så?
Allt går .. du kan nog återanvända det mesta i Vera-pluginen, men du får hacka om Arduino-biblioteket/gatewayen.blaff skrev:Jag har en del trådar/rör dragna i huset exv. till magnetbrytarna för dörrar och tänkte försöka undvika z-wave och 433-radion i de fall det är möjligt. Går det att få Veran att reagera/trigga på binära ingångar utan att använda någon radiodel? T.ex. via usb eller (trådad) ethernet ?
[länk]
Tanken med "MySensors" var nog att man (=jag) inte orkar tråda allt.
Aha. Jag förstår att du tänkte på att använda nano-gw:n och lägga till ett trådat interface. Ja det kanske är en bra idé... Då slipper man koppla in fler pryttlar till Veran, och man kan blanda trådlöst o trådat lite som man vill. För det var så du tänkte eller...?
Min tanke var annars att försöka förstå vad som är enklast när det gäller att koppla in trådade grejer till Veran, när man inte har möjligheten att använda gw:n.
Jo..
Nano/ProMini har bara en seriell in/utgång vilken är upptagen mot Veran (om man inte kör Ethernet-varianten som jag klämde in med skohorn!).
Arduino Mega/Due däremot har 4 seriella portar vilket kanske kan nyttjas för ditt trådade sensornät. Men jag har ingen aning om hur långa trådar du kan köra seriellt över innan det ballar ur. Vet ej heller om veran "känner igen" Arduino Megas seriella USB-gränssnitt
Ok.
Skulle man kunna använda RS485 så fungerar det säkert upp till 1000 m.
Men de fall jag tänkte på så gällde det nog snarare "dumma" icke aktiva sensorer, t.ex. reedkontakter på dörrar/garagedörr, ingång för dörrklocka (som ändå är dragen med tråd till husets "hjärna"). Men även aktiva sensorer t.ex. trådad PIR eller trådat brandlarm i de fall jag ändå råkar ha tråd/rör till såna ställen. Dessa sensorer har ju mestadels nån NO/NC-utgång så interfacet till Veran skall bara få info. om av/på, så att säga, men kunna reagera på detta i likhet med dess övriga anslutna sensorer. Jag är helt ny på detta med z-wave/Vera som säkert märks så detta klarnar väl när jag får tag på lite saker och kan experimentera. Funderade på nåt "standard" relä/I/O-kort som man kan haka på Veran via USB eller så. Jag får googla lite i ämnet o återkomma
