244 399 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Imorse hade sensor-nätverket stannat.
Startade om gatewayen och det hoppade igång igen.
Men nu hände det igen och kollar loggen, vilket innehåller massa skräp, dessutom från helt okända noder.
Efter omstart av gateway'en så funkar det igen.
Det har hänt tidigare men fick aldrig någon feedback.
Funderar på om det finns något annat som stör
01 01/18/14 10:27:27.989 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Received: from=3, to=0, childId=5, mtype=1, type=17, crc=98, '3602' <0x2f399680>01 01/18/14 10:27:27.990 luup_log:84: Arduino: Log: Received: from=3, to=0, childId=5, mtype=1, type=17, crc=98, '3602' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:27.991 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Message crc ok. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:27.992 luup_log:84: Arduino: Log: Message crc ok. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:27.993 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Message addressed for this node. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:27.993 luup_log:84: Arduino: Log: Message addressed for this node. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:27.999 luup_log:84: Arduino: 3;5;1;17;3602 <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:27.999 luup_log:84: Arduino: Setting variable 'Watts' to value '3602' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.000 luup_log:84: Arduino: urn:micasaverde-com:serviceId:EnergyMetering1,Watts, 3602, 88 <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.026 luup_log:84: Arduino: urn:micasaverde-com:serviceId:HaDevice1,LastUpdate, 1390037248, 88 <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.199 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Received: from=43, to=189, childId=197, mtype=5, type=82, crc=88, '▒n8▒5VGޑ▒▒[▒▒,▒▒tw=U▒▒' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.200 luup_log:84: Arduino: Log: Received: from=43, to=189, childId=197, mtype=5, type=82, crc=88, '▒n8▒5VGޑ▒▒[▒▒,▒▒tw=U▒▒' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.201 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Message crc error. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.202 luup_log:84: Arduino: Log: Message crc error. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.280 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Received: from=43, to=189, childId=197, mtype=5, type=82, crc=88, '▒n8▒5VGޑ▒▒[▒▒,▒▒tw=U▒▒' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.281 luup_log:84: Arduino: Log: Received: from=43, to=189, childId=197, mtype=5, type=82, crc=88, '▒n8▒5VGޑ▒▒[▒▒,▒▒tw=U▒▒' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.282 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Message crc error. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:28.282 luup_log:84: Arduino: Log: Message crc error. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:47.880 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Received: from=43, to=189, childId=197, mtype=5, type=82, crc=88, '▒n8▒5VGޑ▒▒[▒▒,▒▒tw=U▒▒' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:47.880 luup_log:84: Arduino: Log: Received: from=43, to=189, childId=197, mtype=5, type=82, crc=88, '▒n8▒5VGޑ▒▒[▒▒,▒▒tw=U▒▒' <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:47.881 luup_log:84: Arduino: 0;0;4;11;Message crc error. <0x2f399680>
01 01/18/14 10:27:47.882 luup_log:84: Arduino: Log: Message crc error. <0x2f399680>
Verkar vara något som blir fel i gatewayen som uppstår ibland. Misstänker att vi har ett minnesläckage som gör att minnet tar slut och saker skrivs över. De potentiella felkällor jag hittat är användandet av string-klassen (skall tas bort) och parsningen av data från vera sidan som skulle kunna bugga ur om skum data kommer därifrån. Att skippa ascii protokoll mellan gw och vera hade underlättat (men det är svårare att debugga för en människa).jocke4u skrev:Imorse hade sensor-nätverket stannat.
· Stockholms län
· 81 inlägg
Tips,
Elfa säljer ut spänningsregulatorer 3.3v (till radiomodulen) le33cz tel 73-131-57
Pris 1.01+moms
Pris 1.01+moms
Hej alla.
Jag har nu kört igång en energimätare som jag har monterat på värmepumpen. Det verkar fungera, men jag får dock inte visningen av watt att fungera. KWH mätaren räknar upp som den ska. Jag såg att någon tidigare hade samma problem men att watten dök upp efter ett tag. Min mätare har varit igång i 3 dagar utan att det har kommit fram så jag har liksom gett upp hoppet att det är något som ska laga till sig automagiskt.
Nån som har nåt tips?
//Emil
//Emil
Det skall funka efter att sensorn har skickat sitt första Watt-värde (+att du därefter har gjort en "Reload" i Veran).
Har du kollat att du inte råkat köra sensorn i "sovläge" (SLEEP_MODE är true)? Då skickas ju inget watt-värde.
@swoosh
Inget fel i heks sensor.
Så blir det även med min NorthQ.
Det där är en bugg i Vera appen,Kolla in "NorthQ wattcalculator" appen.
Den hjälper dig att se aktuell förbrukning.
https://apps.mios.com/plugin.php?id=2958
http://forum.micasaverde.com/index.php?topic=12350.0
Jo, jag dubbelkollade sleepmode igår och den är garanterat SLEEP_MODE false.hek skrev:
Tack. Får testa det, även om det är störande när jag inte får det att fungera som det ska..kpeson skrev:
Liten tankevurpa från mig..;-(
Det borde fungera som hek skriver.Jag kör ju vattenmätaren och de är i princip samma.
Jag har en NorthQ pulssensor och den vill inte visa Watt.Därför använder jag NorthQwattcalculator.
Men heks pulsgivare borde fungera,och visa watt
Jo, hör och häpna, nu utan förvarning så visas watt som det ska. Dock så verkar jag inte ha en verklig visning av varken watt eller Kwh. I manualen för elmätaren så står det i klartext att den blinkar 100ggr/kwh. Hur svårt kan de va att få det rätt? Visst är det där bilden visar man ska ändra till rätt värde eller har jag missuppfattat?
100 låter VÄLDIGT lågt. Är du verkligen säker på att du sett rätt? Ibland har man flera pulsutgångar.
http://www.eliq.se/sv/support/lista-pa-elmatare
Japp, stensäker. Har dubbelkollat alldeles nyss. Det är en DIN-skene monterad Eldon KWH363D.
Men jag håller med, om man tittar på dom andra på Eliqs sida så verkar ju 100/kwh helt snett...
Kanske det är annars när det inte är en fastighetsmätare vi pratar om?
