Sensorn du länkade till är ej utprovad ännu.Har beställt men ej fått sensorn än.
Även
http://lowpowerlab.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=53
Verkar intressant.
Jag kör nu med en IFM lasergivare,men den ligger nog lite utanför budget.
Om någon annan har förslag på vad man kan använda för att känna av de små röda visarna,mottages förslag mer än gärna.
Det finns ju även Vattenmätare med pulsutgång som skulle kunna kopplas in.
@kpeson
Har våra svenska vattenmätare någon magnet-grej överhuvudtaget? Du hade provat med Hall-effect sensor va?
Har inte lyckats känna av något magnetfält runt min vattenmätare.Har testat med hallgivare och även med en kompass,men de ger inget utslag.
Nu är gateway och en temp sensor klara.
Jag har laddat upp filerna i min veralite och skapat Arduino Gateway Plugin devicet.
När jag skall sätta baudrate på serial devicet sitter där redan min RFXCOM på /dev/ttyUSB0.
När jag ssh'ar in finns ingen /dev/ttyUSB1
dmesg säger
usb 2-1.4: new full speed USB device using rt3883-ohci and address 5
usb 2-1.4: not running at top speed; connect to a high speed hub
hub 2-1.4:1.0: USB hub found
hub 2-1.4:1.0: config failed, can't read hub descriptor (err -22)
Skall jag tolka det som att jag har en usbhub som inte stöds?
Jag har en passiv hub med RFXCOM, usbminne och aktiv hub
I den aktiva hubben sitter arduinon.
Kan det vara så att man inte kan ha två nivåer med hubbar?
eller kanske att det inte funkar med RFXCOM och arduino samtidigt?
Jag får labba vidare till helgen...
Så här ser min dmesg ut om det hjälper. Jag har larmet direkt inkopplat i vera3 den andra usb-porten går till en hubb som har arduino och usb-minne inkopplad.
> dmesg | grep usb
Registered led device: na9xx:green:usb1
Registered led device: na9xx:green:usb2
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
usbcore: registered new interface driver rt2800usb
usb 1-2: new high speed USB device using rt3883-ehci and address 3
usb 1-2.3: new high speed USB device using rt3883-ehci and address 4
usb 1-2.5: new full speed USB device using rt3883-ehci and address 5
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial Driver core
scsi0 : usb-storage 1-2.3:1.0
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usb 2-1: new full speed USB device using rt3883-ohci and address 2
usbcore: registered new interface driver belkin
usbcore: registered new interface driver cp210x
usb 1-2.5: Detected FT232RL
usb 1-2.5: Number of endpoints 2
usb 1-2.5: Endpoint 1 MaxPacketSize 64
usb 1-2.5: Endpoint 2 MaxPacketSize 64
usb 1-2.5: Setting MaxPacketSize 64
usb 1-2.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
usbcore: registered new interface driver keyspan
usbcore: registered new interface driver mct_u232
usbcore: registered new interface driver option
usb 2-1: pl2303 converter now attached to ttyUSB1
usbcore: registered new interface driver pl2303
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Det ser lu lovande ut.
Då är det kanske hub i hub som den inte klarar.
Jag kör då både Arduino Gateway och RFXCOM i en hubb i min Vera lite. Så de två ska allt fungera ihop.
Kan meddela att min andra beställning med Wifi-moduler kom idag. "Tyvärr" renoverar jag just nu dotterns rum. Så det tar nog ett tag innan jag kan börja labba igen. :)
@pb76
Jag kör också RFXtrx i en hubb i hop med Arduinon,och det fungerar bra.
Jag har dock problem vid strömavbrott.
När Vera och Gateway startar upp igen måste jag konfigurera om serieporten till Arduinon.
Startar jag Arduino Gatewayen först och därefter Veran fungerar det riktigt.
Har du koll på hur detta fungerar hos dig?
Då skall jag skala bort ett "hub-lager" och prova igen.
Nu börjar det se bra ut.
Det var nog usbhubben som var trasig.
Jag fick leta fran en ur skrotlådan och nu funkar det.
Dags att bygga ihop nästa sensor...
Tack Hek för ett roligt projekt!
Jag har lika kul själv. Lärt mig en massa om elektronik senaste halvåret!
Haha...
Först trodde jag att jag hade störningar i radion så jag lödde dit kondingar.
Det hjälpte inte.Det var stendött.
Till slut bytte jag radio. Då funkade det igen.
Mäter lite... radion har ju 4.5V. Det är inte bra.
Jag körde mina 3.3V pro mini på 3 st batterier och trodde i min enfald att vcc pinnen låg på 3.3V som skulle passa till radion.
Radion går i några timmar på 4V sedan dör den. Då vet vi det.
Nu kör jag med 2 batterier. Både radio och arduino verkar trivas med 3V.
