244 394 läst · 1 010 svar
244k läst
1,0k svar
Bygga egna sensorer - Hemautomation
Datan från GW ut på seriebussen ser ut typ såhär
0;0;4;11;Received: from=8, to=0, childId=0, mtype=1, type=13, crc=177, '182'
0;0;4;11;Message crc ok.
0;0;4;11;Message addressed for this node.
8;0;1;13;182
Läser Veran allt detta och sorterar ut sistaraden (vilket egentligen innehåller allt som behövs)? Eller om jag ställer frågan mer öppen: Vad gör Veran med ovanstående?
8;0;1;13;182
Frigjorde minne i veran igår men det blev inte bättre. När det låser sig så måste jag starta om både puls sensorn och GWn för att få igång det igen. Är det verkligen bara jag som har problem eller?
tack för tipset, ska se om jag kan hjälpa axill med något. Jag är nu ganska säker på att det är GWn som bråkar, och det börjar fungera om jag trycker på GW nanons reset knapp. Återhämtningen är snabbare om jag dessutom startar om pulssensorn, därför trodde jag att det krävdes en omstart av båda.
Protokollet mellan gateway och vera/rpi kommer inte ändra så mycket.
Inför 1.4 kommer eventuellt over-the-air protokollet mellan sensorerna förändras för att hantera ack från sensorer till gateway samt eventuell sändning av binär data. Om någon form av kryptering införs kommer även detta påverka protokollet.
@wannabee: Hur har du gjort med Verapluginen? Ditt python(?)-skript liknar Verapluginen. Har du helt enkelt kopierat, klistrat och modifierat till Python?
Borde ju funka att köra det på en Linuxdator istället för Rpi oxå?
Japp, enkelt så har jag kopierat arduino-sensor\VeraArduino\Vera\L_Arduino.lua och modifierat för att fungera i python och ja det fungerar på en "vanlig" linux hink (har kört delar på en windows dator också). Tilläggas bör väl att det är första gången som jag kodar python så inte den vackraste koden.Hawkai skrev:
@hek, Fint då kan jag ge mig på att porta kod när jag får några timmar över.
Veran är ju bara ett sätt att lagra och visualisera informationen från sensorerna.
Den funktionalitet som ligger på vera-sidan är:
1. Hålla reda på vilka radioIdn som är lediga samt dela ut nya.
2. Hålla konfiguration (idag endast metric/imperial)
3. Dela ut tid till se sensorer som efterfrågar detta.
4. Ta emot och sända ut värden på sensorers "variabler".
Eller kanske bygger på med SD kort om det är viktigt data.
