ampz skrev:
Nu är du väl ändå ute och cyklar?
Japp.. i det fallet tänkte jag inte ;)
Men å andra sidan, vem säger att det faktiskt är 20 lumen per watt? Kanske på skräp. Tillverkaren Cree bland annat har ju flertalet high-power dioder som sträcker sig över 100 lumen per watt. Kanske inte i varmvitt direkt, men det går ju att fixa med viss förlust av ljusflöde, säkerligen stannar dioden på bättre värde än 20 lumen hur man än vänder på det.
En av de senare nyheterna: http://www.cree.com/press/press_detail.asp?i=1227101620851
andreas h som satt led-spotar - vad tycker du om belysningens kvalitet? är du nöjd (och omgivningen?)
En av de senare nyheterna: [länk]
Hmm, intressant sida. Slogs av en sak när jag kollade på Cree's kompletta armaturer med lysdioder. Alla dessa har MASSOR av kylflänsar. Kanske inte blir så svala som man tror?
Titta på;
http://www.creells.com/products.htm
ja, lite motsägelsefullt att lampor som drar lite energi är mkt beroende av kylning. Fattar jag inte heller
Ja jag är faktiskt jäkligt nöjd. El killen som kopplade var först skeptiskt och sa att tekniken var för ny,Kallt ljus osv.
När vi var klara och slog på så var har riktigt imponerad och jag fick visa på datorn vilka spottar jag köpt och skriva ut sidan :)
Ang värmen så blir min knappt ljumna på framsidan.Har dom dom stått på nån timma kan man med sätta på ett finger på dom och dom känns knappt varma.
Jag har en led gu10 från clas den blir faktiskt rätt varm.Inte framför lampan men sockeln verkar bli het. Ljuset är oxå ett skämt om man jämför mot dom cree ledsen
En sådan här är det
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59115388
Titta på;
[länk]
Även om lysdioder inte blir så heta på utsidan, måste de ändå bli av med en viss mängd värme för att innanmätet i lysdioden inte skall överhetta. Så inte för brandriskens skull, mera för dess egen livslängd. Så även en ledarmatur behöver ett visst utrymme.
Det är väl bara 240v leds som har stora flänsar.Dom som jag köpte har inga stora flänsar.
sjönära skrev:
har kikat på megamans dimbara lågenergispots i annan tråd å sett att man säljer dem billigt i UK iaf. 10-pack GU-10 11W för 120 GBP = 1400 + frakt = 160 styck. Här säljs de för närmre 300 på [länk]
ngn som har erfarenhet av dessa?
Var det någon som provat dessa?
Tänkte ha dom i badrumet men en del lågenergilampor ger ju så dåligt ljus innan dom blivit "varma".
Köpte nyligen 2st E27 lågenergi lampor på IKEA renarama skiten ger max50% första minuten,går absolut inte att ha i ett badrum!
LED ger ju fullt ljus från första stund så det talar ju för dom i alla fall.
IKEAs lampor har i amerikansk tråd jag läst fått beröm men visst är de ibland tröga första tiden. Kanske IKEA har köpt in sämre lampor på sistone?
Jag har inte provat megamans dimbara spots men tänker försöka göra det innan jag ev köper på mig 45 lampor...
Har läst tråd från UK som jag skrivit om i annan tråd här:
sjönära skrev:
ska bli intresssant höra erfarenheterna - har just läst kritik om flimrande megaman lampor senast ett inlägg från idag om ett företag som aldrig kommer att montera dessa lampor pga problem m flimmer
[länk]
men vill försöka bilda mig egen uppfattning - ngn som vet var man kan se dessa megamanspots installerade i södra Småland??
Annars får man kanske be elektrikarn montera ngra spots och och köpa några lampor för att testa - ska höra med honom
sjönära skrev:
ytterligare tråd ang megaman flimrande dimbara lågenergispot
[länk]
en kille var nöjd trots flimret. Han satsade också på ett grönt hus alltigenom med solvärme och treglasfönster (ovanligt i England) och återvinning av avloppsvatten (!)
Jag har svårt att tänka mig att problemet ligger i enbart ljuskällan. Skulle nu någon ljuskälla börja flimra ska jag sätta igång med en felsökning och kanske komma fram till något matnyttigt i frågan. Kommer dock välja dimmer med bra kvalitet då det inte är jag som betalar kalaset.. säkert bra att utgå ifrån :p
Problemet kan kanske uppkomma om dimmern inte är belastad med tillräcklig effekt, i mitt fall ska det dock inte uppkomma sådana problem då anläggningen ska ha 18 ljuskällor.
Angående Led-spots, är i färd att köpa in sådana till alla allmänna rum i pågående nybygge. Någon som har erfarenheter eller åsikter om dessa två kit:
http://www.nseffektivareenergi.se/e...seffektivareenergi.se/Products/"9W Downlight"
http://www.molectric.com/product_info.php?cPath=98&products_id=559
Det översta alternativet, 9W, tycker jag verkar vettigt, måste ju ge tillräckligt ljus? I tråden här verkar det ju vara bra resultat på deras 5-wattare. Nackdel med inbyggnadsdjupet dock (75mm), att bara sätta de utrymmet mellan glespanelen räcker inte. ur den synpunkten verkar de undre bättre, men 5 watt? hmm...
Hittade just denna med: http://www.upplyst.se/product_info.php?cPath=53&products_id=228
Vad säger ni?
Dom översta länkarna fungerar inte.
Den från upplyst är säkert bra men priset var ju lite saftigt.
Jag kör som sagt med 5w kitt från NS och jag tycker dom ger bra med ljus.Är det stora rum så skulle jag nog gå på 9w för att vara safe
Sådär, fixat länkarna!
Jo, 9W känns ju kanske säkrare. Det är kök och vardagsrum, så ljus behövs.
Då finns det ju NS och Upplyst att välja på. Priset är väl högt på Upplyst, men inbygnadsdjupet perfekt (40 mm)! Någon kanske vet fler butiker som har 9W-led?
