23 051 läst · 142 svar
23k läst
142 svar
bra LED-armatur?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det står längre ner. Length 76 mm. En vanlig GU10 är väl kanske ca 50 mm?
Har mailat megaman om dom kommer börja sälja den här.
http://www.megaman-sverige.se/ -> http://www.megaman-sverige.se/index.cfm?pg=50Andreas_Hansson skrev:
Det finns redan återförsäljare, så att säga.. men det är för jävla dyrt i detta landet, fattar inte.. det är dyrt även om man räknar bort momsen tycker jag..
jag hittar inte den dimmbara på deras hemsida men jag fick svar att den säljs redan
idag träff med elektriker. Man föreslår takspotar, dimbara 12-volts. Halogen 35W el LED 5W. Men Leden kostar 50% mer per armatur dvs 1500 istället för 1000 inkl dimmer och montering. Och då rek man inte LED. Och räknar man på det
1. 1000 timmar/år a 35 W = 35 kwh jfrt 5 kwh = 30 kwh besparing a 1,50 = 45 kr. Och med ett halogenlampbyte vart 4-5 år a 40 kr/lampa tar det 10 år med dagens elpris att spara in LED-lampan.
Kostnaden att byta lampan är ju tiden å besväret man lägger på att köpa lampan och att byta ut den och det kanske tar totalt en halvtimme. Om man värderar lampbytet till en 50-lapp så tar det 9 år att spara in LED.
2. om man i snitt dimrar lampan till 25W el 3W i snitt /1000 timmar blir besparingstiden några år längre.
Detta är kanske OK om ljuset är jämförbart men det tycker inte alla.
El-killarna tycker man ska avvakta prisfall och kvalitetsförbättring på LED-spottar.
har kikat på megamans dimbara lågenergispots i annan tråd å sett att man säljer dem billigt i UK iaf. 10-pack GU-10 11W för 120 GBP = 1400 + frakt = 160 styck. Här säljs de för närmre 300 på http://www.conrad.se/?article=571983
ngn som har erfarenhet av dessa?
76 mm långa.Blir det snyggt?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om du har en infälld spot med potta så sväljer den ju oftast den längden. Det beror på hur spotten är byggd.
Jo men den bygger ju framåt.Den kommer ju sticka ut 2 cm ut från taket
men denna lamphållare verkar ju kunna svälja den utan att den sticker ut
http://ydcircuit.e-butiken.se/?artnr=YdMaxFast
den är rek till just denna Megaman Smooth Dimmerable GU10 11W Warm White Energy Saving Light Bulb som kostar 185 kr i samma butik.
Men här rek man ej användning i bostäder utan bara i offentliga lokaler - varför?
(Billigaste priset i UK är f ö ca 11 GBP)
Det finns ju åtskilliga armaturer med GU10-sockeln fastsatt endast med en tvåledare från kopplingsplinten. Att ljuskällorna är olika långa gör ju varken från eller till i sådana fall. Fasta armaturer kan däremot vara ett problem då dom flesta är anpassade till standardlängder.Andreas_Hansson skrev:
Kanske är det tråden jag varit i farten i? lightbulbs.co.uk är sidan du tänker på?sjönära skrev:
Jag har faktiskt varit i mailkontakt med conrad.se och undrat över deras marginaler då det var så mycket billigare på UK-sidan. Svaret var tydligt, marginalerna är inte stora, faktum är att de skulle tjäna på att köpa från den engelska sidan enligt svaret.
Förmodligen är det för liten efterfrågan i sverige ännu.. eller nåt?
Det finns även billiga lamphållare utomlands, http://www.gil-lec.co.uk/products/L...ozz+Vog+Low+Energy+Downlight+White/4241792625 för £2.65 (och då är det dom riktbara)sjönära skrev:men denna lamphållare verkar ju kunna svälja den utan att den sticker ut
[länk]
Vet inte om sidan är pålitlig, svårt att kolla sånt ibland. Men jag antar att man får googla och vara nöjd om man inte hittar negativa omdömen?
Edit: Hittade info om att gil-lec vunnit pris för sin verksamhet, förmodar att dom är "gröna" då.. för övrigt är styckpriserna lägre på de dimbara 11W där än på lightbulbs. Det är först i större kvantiteter som lightbulbs blir billigare.
Nu är du väl ändå ute och cyklar? Om både LED och Halogen har ett ljusutbyte på 20 lumen per watt så sparar du inte ett dugg på att använda LED istf. halogen.Fraggo skrev:
Båda kommer att dra exakt lika mycket energi och avge exakt lika mycket värme.
LED har inte så mycket bättre effektivitet än en del andra lågenergialternativ, däremot har dom potential att hålla längre om dom är tillverkade med god kvalitet, och så innehåller dom inte kvicksilver.
