23 051 läst · 142 svar
23k läst
142 svar
bra LED-armatur?
Det blir en hel del värme av vanliga gamala glödlampor, typ Edison med glödtråd kanske 85% av till förd energi blir värme som man har nytta av i huset stor del av året. Den andra delen av året behöver man inte så mycket ljus.
Låt säga att man gör av med 1000W/år till belysning då blir det ett bra värmetillskott till huset av de gamla lamporna.
Men det är nog hög tid att pensionera Edison lamporna och få fram bra LED med E27 fattning.
Det finns bättre sätt att få tillskottsvärme till huset än att använda glödlampor till detta.
Deralte
Deralte
Opps..... fel av mig när det gälde verkningsgraden på glödlampor, endast 5% av tillförd energ blir synligt ljus.
Dvs 95% blir inte ljus utan värme.... snacka om dålig verkningsgrad. Förstår att flera länder som ex Brasilien, Argentina beslutat att fasa ut de gamla glödtrådslamporna.
Deralte
Deralte
Icke att förglömma är att om man har direktverkande el som uppvärmning kan man lika gärna fortsätta använda glödlampor då de är "lysande element" och kompletterar husets uppvärmning..Deralte skrev:
Men har man sådan uppvärmning tycker jag att man ska kika på LVP-lösningar istället och då kan man köra LE-lösningar med gott samvete sen.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ja takvärme har man ju hört talas om, det var visst en riktigt hit
Har fått upp mina och jag blev verkligen nöjd.
Blev mycket bra ljus.
Är 5w kitt från http://www.nseffektivareenergi.se
Jag har exprimenterat lite med led´s som ska fungera från 7-14 V med full styrka. Utan modifiering går det ej att dimma men om man mäter hur mycket ström de drar som max och skriver ner det eller om man har ett bra minne. Öppnar den lilla amaturen och kopplar förbi strömbegränsningen. Man räknar på hur mycket ström alla led´s man ska koppla in drar till sammans och sätter ett motstånd som begränsar så att dom INTE kan få mera än vad de tål. När man gjort detta ( man kan även sätta ett motstånd i varje som är avsett på en max spänning på 12v.Efter detta använder man en elektronisk dimbar transformator som levererar som Max 12 volt, sen kan man ratta in styrkan..
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Hus-kvarna skrev:Jag har exprimenterat lite med led´s som ska fungera från 7-14 V med full styrka. Utan modifiering går det ej att dimma men om man mäter hur mycket ström de drar som max och skriver ner det eller om man har ett bra minne. Öppnar den lilla amaturen och kopplar förbi strömbegränsningen. Man räknar på hur mycket ström alla led´s man ska koppla in drar till sammans och sätter ett motstånd som begränsar så att dom INTE kan få mera än vad de tål. När man gjort detta ( man kan även sätta ett motstånd i varje som är avsett på en max spänning på 12v.Efter detta använder man en elektronisk dimbar transformator som levererar som Max 12 volt, sen kan man ratta in styrkan..
Hmm. Först köper man dyra armaturer och ljuskällor som nästa ger lika mycket ljus som halogen... Sedan måste man modifiera dem åtskilliga timmar för att kunna dimra dem.
Känns som LED behöver lite mer tid på sig så att de dels kommer ner i pris (ingen vanlig svensson kommer att köpa LED för 4000:- när de kan få halogen för 700:-, oavsett om de tjänar in det eller ej). Dessutom måste det komma standard grejor att dimra dem med.
Hört mig för lite till nu.. Det ska tydligen att gå att dimmra dom utan att modda dom, det var en krångligt alternativ.
Dock krävs en speciell dimmer, billigast hittar man den på Ikea om jag fattade det hela rätt. Sen fick jag inte fram ocm man var tvungen att ha trafo och köra med led som låg på 12-24 volt eller om det gick att använda bara den "speciella" dimmern på 230 led´s. Jag ska ta reda på vad de olika sakerna heter så vi kan exprimentera
Ja vist är det värt pengarna.Payoffen blir kanske lång men det gör ju inget.Fraggo skrev:
Det finns ju dummare saker att lägga pengarna på.Typ Ramlösa och tobak
Jag vet inte vad vitbalansen är men jag kan kolla.Bilden är ju ialla fall lite gulare än i verkligheten.Bilden är tagen med en NikonD40 utan blixt.Jag är inte så haj på kameran ännu.
Helt otroligt vad svala lamporna är. Har man haft dom på någon timma och sätter fingret på lampan så känns dom knappt varma.
Nu har man ju blivit helt insnöad på att minska belysnings kontot.
I den nya köksfläkten satt det 2 st 40w lampor. 80w i en köksfläkt!!
Nä det blev 2 st 5w philips lågenergi lampor istället.Helt okej ljus och man slipper bränna sig på höljet som blev tokvarmt av glödlamporna
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Varför inte köra LED hela vägen? Philips har trevliga LED glödlampsersättare;Andreas_Hansson skrev:
http://www.prismaecat.lighting.phil..._refview=lister&tab=&family=&&left_nav=se_sv&
Dom har jag inte sett. Ö o B har bra priser på philips lågenergi lampor.
50 kr för en 5w som ger 220lumen tror jag det var.Dom tänder dessutom väldigt fort.
Skall bli roligt att se vad hushållselen blir i år.
Under 4000kWh hoppas jag
Man kanske skall slå tll på en sådan här,Vore kul
http://www.ecoeye.se/
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Jag har faktiskt lite dålig koll på vad jag gör av med.
Vi är fyra vuxna som använder min tvättstuga.4 bilar med motor/kupe värmare.
Får bättre koll nästa år
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kul att det blivit en sport om vem som förbrukar minst el i huset och kör snålast med bilen För inte så många år sedan var det inte många som brydde sig
