23 051 läst · 142 svar
23k läst
142 svar
bra LED-armatur?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ursäkta men detta är en av bildtexterna från upplyst:
<8st 3w spotlights drivna med en dimbar driver på varje sida om spisen.
Drivern är gömd i ett skåp. Tänkte ha spotlightsen lite dämpat som mysbelysning.
När det är dags för bullbak så finns 5st lysrör som kan kräma på ordentligt med ljus. >
Det behövs altså lysrör OCKSÅ, då är LED lite mys bara.
Protte
Protte
Okejprototypen skrev:Ursäkta men detta är en av bildtexterna från upplyst:
Protte
Jag har inte beställt från upplyst.
Kommer oxå ha lysrör under kökskåpen
Hej Jag har fått hem dem i dagarna nu men inte hunnit montera dem än. Inte ens testat dem :/ Men de får vi ta å göra.
Man fick ju med en dimmer också.
Men jag skulle ju vilja ha trappfunktion vilket ställt till de lite för mig. Måste lista ut hur jag ska lösa det först.
den första och andra bilden är på de från NS
Och de 2 andra är led från Elbutik.se
Inga bra bilder men man ser ju lite skilnad ialla fall.
Sen vilka som håller högst kvalite så är det nog de från Elbutik. Men de har ju ett vitt sken och är ej dimmbara
Ska kanske tillägga att rummet va kolsvart innan jag tände så det är bara LED som lyser.
2 st i de övre och bara 1 i de undre bilderna. Ingen blixt på kameran
Det verkar vara bra färg på dom från NS
Nu har jag fått mitt kitt från NS oxå.
Ser ut att vara bra grejer
En sak jag undrar över.
Kan man serie koppla dessa? Alltså en kabel från trafon till en lampa.
Från den till nästa lampa osv.
Hur har du gjort calle336?
Man parallellkopplar, förmodligen var detta du menade, men det är inte samma sak..Andreas_Hansson skrev:
För övrigt tycker jag att de dimbara LED-spotarna inte verkar lönsamma att byta till (ännu).
Jag är dock på jakt efter LED-belysning till framtida kåken, kanske mest på "mysbelysningsfronten" än så länge, dvs ledljus D) och fönsterbelysning. Tids nog kommer LED-tekniken att bli billigare och bättre. Då kanske allmänbelysningen kan få sig en översyn också.
Hej hej Andreas
Jag har bara prövat mina spottar ännu så kopplade bara in 2st av dem. Men dessa Paralellkopplade jag. dvs från trafon in till den första sen vidare till den andra. (båda trådarna i den kabeln du fick med kopplas ju in. 1 till ingåede på varje led och en till utgående) . Så att om du tar ut dioderna ur den ena armaturen och kopplar bort den så fortsätter de andra att lysa.
Men de jag köpte från Elbutik.se är seriekopplade, Vad är fördelen med det?
Tycker inte dessa från NS va så dyra iof om de nu va 3700 för trafo dimmer och 9 led armaturer.
Fördel och fördel.. tanken med seriekoppling är att man då delar upp spänningen mellan belastningarna. 12V till två seriekopplade belastningar ger vardera belastning 6V, du fattar?calle336 skrev:
Själv tycker jag det verkar hiskeligt dyrt. Hur länge ska man använda dessa för att elförbrukningen ska tjänas in jämfört med halogen/glödljus månntro? Men som sagt.. snart kommer det säkert på bred front.calle336 skrev:
calle336 skrev:Hej hej Andreas
Okej
Fördelarna med led som jag ser det är att dom håller längre.
Led skall hålla i 50000 timmar innan dom börja mattas.Kollar man på halogen så håller dom 2000 timmar.
Sen blir dom inte så varma, Man behöver inte sänka taket så mycket.
NS har helt okej priser.Hittade samma lampa på en annan sida och då kostade bara lampan 500 spänn st.
lönsamma är de om de verkligen håller sina 50.000 timmar.
Ja egentligen räcker det om de håller 25.000 timmar.
Säg att ett hushåll som idag använder 1000 kwh/år på belysning = 1700 SEK (inkl rörliga nätavgifter) + Normal kostnad för lampor som måste bytas ut varje år är väl kanske 100 kr - sedan är ju frågan om man ska räkna in den tid och det besvär det tar att byta glödlampor. Inte minst på svåråkomliga ställen. Säg att det tar minst en timme att byta lampor/år och att du värdesätter denna timme till 100 kr. Blir alltså 1900 kr.
Om man byter all belysning till LED sjunker elkostnad till 200 SEK/år.
Nettovinst 1700 SEK/år. Räknar vi baklänges och accepterar payoff på 10 tusen timmar dvs 10 år vilket är mindre än halva tiden av lampornas livslängd på 25000 timmar, så får våra LED-lampor kosta 17 tusen kronor.
Sen kan man ju se det från ett annat håll..
Jag kanske bara gör över med 600kWh/år för belysningen.. Betalar 115öre/kWh och fakturerar inte mig själv för timkostnaden att byta lampa.(då jag inte behöver det rent försäkringsmässigt, kunde inte låta bli) så kommer jag undan med en bråkdel av din uträkning. Vad kostar det att byta ut alla lampor mot led?
Fraggo skrev:Fördel och fördel.. tanken med seriekoppling är att man då delar upp spänningen mellan belastningarna. 12V till två seriekopplade belastningar ger vardera belastning 6V, du fattar?
Haha ja ibland tänker man sig inte för innan man frågar Får skylla på att jag inte e elektriker
Tack för svaret.
//Calle
betalar du bara 115 öre inkl rörliga nätavgifter har du ett superavtalRäv3n skrev:Sen kan man ju se det från ett annat håll..
sedan menar jag att tid är pengar och inte minst tid då man måste klättra på stegar
jag tjänar visserligen mer än 100 /timme men efter skatt kanske en hundring är ok
men att byta lamporna är inte billigt - man får se det som en investering - som ett sparande.
min lågenergi-utelampa som jag 1995 betalade kanske en 39 kr för på IKEA (kan ha varit billigare) har lyst upp vår köksingång sedan dess. Störst vinst är att det är bökigt att skruva och klättra och byta, men i pengar torde den dessutom sparat in sitt inköpspris betydligt.
säg att den lyst minst en timma om dagen (ljusstyrd rörelsedetektor i lampan) i 13 år (mindre sommartid, mer vintertid). Det blir 365x13=4745 timmar. gånger 11 W = 52 kwh. Med en 60 W lampa som motsvarar belysningen hade det gått 284 kwh. Detta blir ca 230 kr mindre ström (räknat på 1 kr/kwh, mer idag) och samtidigt hade jag fått köpa å byta 5 lampor = 5 x 5 kr =25 kr. Räknat på timlön på 100 och 12 minuter per lampbyte = 100 kr
Sparat >300 kr iaf vilket inte är dåligt tycker jag.
